Comment enlever l'écrou de cardan ?
Flo30100
MessagePosté le: 26 Avr 2021 16:57    Sujet du message: Comment enlever l'écrou de cardan ? Répondre en citant
Bonjour, je dois changé mes triangles inferieur, et pour ce faire, je dois retiré le cardan du moyeux, mais je bloque à l'écrou du cardan, impossible de le dévisser, il semble bloquer par les deux ergots de chaque côté, c'est la première fois que je vois ça, pourtant j'en ai déjà demonter... comment faire pour le dévisser ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: 26 Avr 2021 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Un vieux tourne vis et un bon coup de marteau pour redresser les ergots.
Une bonne clé à cliqué, avec une rallonge pour avoir de la force.
Flo30100
MessagePosté le: 26 Avr 2021 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je n'était pas sûr que c'était ça. J'essayerais ça demain. Merci encore. blabla
ano102
MessagePosté le: 26 Avr 2021 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le serrage est costaud ici. Alors si tu cherches à desserrer avec la roue déposée (une fois les ergots repoussés comme expliqué précédemment), tout va tourner, et ça va pas fonctionner. C'est un peu galère car il y a plusieurs complications qui vont s'enchainer alors je vais te gagner du temps.
Le petit truc c'est de déserrer avec la roue posée au sol pour avoir de la prise. Tu ne parviendras pas à déserrer à travers une jante alu car tu n'auras pas assez de place pour passer la douille de 36 dans la place laissée par l'écusson alfa au centre de roue. Mais montes la roue de secours à la place de ta jante alu et là tu auras la place pour passer la douille.
A noter en passant que les douilles classiques de 36 ne passeront pas sur l'image que montres (il n'y a pas assez de place entre le gros écrou et le métal autour). Soit il faut affiner à coups de meuleuse une douille de 36 standard, soit il faut acheter une douille de 36 spécifique alfa.
147 2.0 TS - 2002
