Jambe de force arrière
Hashiirama
MessagePosté le: 28 Oct 2021 22:16    Sujet du message: Jambe de force arrière Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai un problème sur mon alfa. Je veux changer ma barre de force qui a du jeu à l'arrière de la voiture.
Mais voilà, IMPOSSIBLE de sortir la vis. J'ai loupé un truc ?
Voici une photo de la barre que je veux changer :
Petit zoom sur la vis en question :
De l'autre côté de la vis, il y a un écrou. J'ai donc mis ma clé plate sur l'écrou et le cliquet sur la tête de vis. J'ai beau forcé comme un malade (j'ai mis du dégrippant, évidemment), elle ne se dévisse pas.
Pour dévisser la vis, il faut tiré sur le cliquet, pour dévisser l'écrou, il faut pousser sur la clé. Je me dis donc que je vais tenter d'attaquer l'écrou.
2 coups de marteau sur l'écrou, et le voilà qui tourne (la tête de vis ne bouge pas).
Je sors l'écrou, je vais pour essayer de sortir la vis, rien ne bouge. La vis est littéralement coincé dedans, elle tourne pas, et même avec marteau + tournevis, elle ne bouge pas d'un poil.
Voici une photo du dessous du bordel :
Sur la photo ci-dessous, on voit très bien que l'écrou n'y est plus, alors pourquoi cette vis ne sort pas ?
Est-ce que, roue dans le vide, il y a pression sur la barre qui fait que c'est bloqué? je dois comprimer l'amortisseur? Besoin de vous les amis alfistes. Merci d'avance pour votre aide.
Hashiirama
MessagePosté le: 30 Oct 2021 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
UP !
ano102
MessagePosté le: 30 Oct 2021 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les années et l'humidité, il y a une adhérence qui se crée sur la partie centrale de la vis.
Il faut inonder de dégrippant la partie centrale et laisser agir, et/ou faire la manip que le gars fait dans cette vidéo : https://youtu.be/sli0Ui5MzGQ
147 2.0 TS - 2002
Hashiirama
MessagePosté le: 31 Oct 2021 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Super, je te remercie.
Je n'ai pas de clé à choc par contre.
Donc ne me reste qu'a vider ma bombonne de dégrippant et taper.
Merci encore pour ton retour et ta vidéo.
ano102
MessagePosté le: 31 Oct 2021 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Penses aussi à un bon bras de levier
147 2.0 TS - 2002
Hashiirama
MessagePosté le: 31 Oct 2021 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une barre à mine. Ça devrait le faire pour faire levier je pense 😂
MessagePosté le: 05 Nov 2021 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
ca arrive souvent qu il faut couper la vis et mettre une neuve ...
neobeam
MessagePosté le: 23 Jan 2022 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
J ai eu le meme probleme et en effet avec le temsp la vis "colle" ds le tube donc tres difficile a sortir.
Chauffer le tube aidera bien pour sortir la vis si le couple degrippant/Marteau clef a chocs echoue.
