feux xenon clignotte scintille
ganon3
MessagePosté le: 29 Nov 2021 10:53    Sujet du message: feux xenon clignotte scintille Répondre en citant
sur ma 147 phase 2, j'ai le feux de droite qui aléatoirement se met à scintiller très rapidement. il arrive parfois même qu'il s'éteigne un quart de seconde.
c'est un xenon d'origine qui est monté dessus.
questions
Que dois je vérifier en terme de contact? et surtout comment, car il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de place.
changer l'ampoule peut il aider ? sachant que elle éclaire correctement quand pas de scintillement.
merci d'avance
MessagePosté le: 05 Déc 2021 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
le plus simple est de :
- deposer l optique, et mettre un nettoyant contact sur les prises + ballast ( attenion, 20000 V )
- changer l ampoule
et si toujours rien, c est ton ballast ( boitier en alu) qui a pris l eau ( karcher .. ) au_revoir
ganon3
MessagePosté le: 08 Déc 2021 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse,
déposer l'optique, il faut forcement enlever le pare choc? on ne peut pas changer l'ampoule directement?
il y a un gros cable avec plusieurs fils qui vient se brancher sur le feux, il concerne également le xénon? je peux peut etre commencer par le débrancher et le nettoyer?
comment dois je m'y prendre, débrancher la batterie et attendre qq minutes suffit il?
le ballast a l'air de fonctionné vu que je vois le feu se mettre en position
ganon3
MessagePosté le: 05 Jan 2022 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai avancé sur le problème mais peut etre que ça a rien a voir, à vous de me le dire.
avant de tout démonter je me suis rappeler que je n'avais pas ce problème avant d'avoir changé mon calorstat et enlever la batterie et je me suis souvenu que au départ je m'était trompé pour enlever la batterie j'avais demonter la "platine" plutot que de simplement la retirer.
lors de remontage j'avais perdu un des écrous plats (un des gros).
j'ai en trouvé un et remis en place la semaine dernière et depuis, plus de scintillement des feux xénons.
est ce que cela peut venir d'ici? ou est ce une coïncidence?
MessagePosté le: 08 Jan 2022 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
c est possible que ca soit lié ...
bonne journée au_revoir
