Lecture Vin impossible
DavidBell71
MessagePosté le: 24 Fév 2022 11:28    Sujet du message: Lecture Vin impossible Répondre en citant
Bonjour !
Je suis tout nouveau sur le forum, heureux propriétaire d’une 147 (ça dépend des jours 😅) donc c’est une 147 1,9JTD 16v 157cv.
Voilà je vous explique mes problèmes car j’en ai plusieurs.
Le premier la lecture de mon code vin est impossible, que ce soit en automatique ou quand je le note directement dans la valise il n’est pas reconnu (je vous rassure c’est bien le vin que j’essaye de rentrer), et donc j’ai remplacer mes 4 injecteurs mais impossible de changer les codes d’injections. J’ai essayer 4 valises différentes de mon garage, soit j’ai un message « erreur » ou sinon un message en anglais me disant que la fonction n’est pas supporter par mon ÉCU. Du coup la voiture démarre, elle tourne bien mais j’ai une consommation de gasoil qui est énorme sur une accélération normale je monte à 32l/100. Autant dire avec l’augmentation du prix du carburant ça coûte un bras.
Et donc mon deuxième problème, j’ai changer les piles de ma clef car elle ne fonctionnait plus mais impossible de l’utiliser, j’ai démonter la clef vérifier les soudures et tout nettoyer car un peu oxydé malgré tout ça impossible de l’utiliser, j’ai chercher avec la valise mais il ni a pas de reprogramztion de clef proposer. Quelqu’un a déjà eu ce problème ? J’ai essayer d’enlever la batterie pendant 10 minutes pour réinitialiser le circuit rien n’y fait.
Merci pour vos réponses et le temps que vous prendre pour me répondre.
Cordialement.
MessagePosté le: 24 Fév 2022 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oula,
tu as quoi comme logiciel pour diagloguer ?
le VIN sur une 147 .. il n y en a pas ... il sert a rien la dessus ...
il te faut MES, et des faois un adaptateur ELM / KKL .. pour declarer le code IMA
pour ta telecommande, reboot batterie ...
DavidBell71
MessagePosté le: 25 Fév 2022 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai utiliser le Elm 327, je suis allez voir un spécialiste en injection hier pour mes injecteurs j’ai trouver le problème on m’a vendu des injecteurs bien pour un moteur 1,9 de chez Alfa mais pas le même que moi donc l’unité de contrôle ne voulait pas accepter les nouveaux codes. Donc si le numéro vin ne sert à rien ça me rassure.
Pour le reboot de batterie il faut bien la débrancher pendant 10 minutes ?
Et j’ai fait un contact +- avec un câble électrique.
MessagePosté le: 26 Fév 2022 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
as tu la meme ref d injecteurs ? 0445110111 ou 0445110276 ?
attention, risque d emballaement moteur si tu ne respecte pas les ref ... au_revoir
DavidBell71
MessagePosté le: 04 Mar 2022 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Eh bien on m’a vendu les 111 à la place des 243 ça fait deux ans que je roule comme ça. J’ai commander 4 injecteurs avec la bonne réf. même en reboot la batterie la clef ne fonctionne toujours pas.
MessagePosté le: 04 Mar 2022 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
ne cherche pas ...
les 0445110111 sont des injecteurs pour moteur EURO 3 avec faible couple / puissance / pression (des petits injecteurs)
LEs 0445110243 sont des gros injecteurs avec entrainement pompe HP differente, pression de rail different et debit different .. (EURO 4 version 2 )
du coup, ton bricolage ( desole d etre severe), fait que la centrale ne comprend pas que les injecteur injectent peu ... du coup, il met plus en quantité / pression ... et te montre une conso Via EOBD élevée .. mais fausse (ouf), ta voiture ne consomme pas ce qu il est indiqué ..
donc, verdict, changer les injecteurs .... au_revoir
MessagePosté le: 04 Mar 2022 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
programmation de clé : il te faut EXAMINER, le MES marche rarement , et il te faut la carte fiat code ...
bon courage !
