arvaro
Posté le: 10 Mar 2022 14:59 Sujet du message: grosse consomation de carburant |
Bonjour a tous, voila j"ai un soucie avec mon alfas 147 1.9 jtd 2005.
elle ne chauffait plus et consommait beaucoup de carburant, j'ai donc remplacer le carlostat et le souci de temperature a revenu a la normal.
mais j'ai toujours une grosse conssomation de gazoile j'ai verifier mes injecteur il n'y as aucune fuite, j'ai verifier les durite du turbo tout t'est ok !
pouvez-vous me dire sure quoi je peux m'orienter pour trouver d'ou vient le probleme.
merci |
Albert26
Posté le: 12 Mar 2022 00:13 Sujet du message: |
Ton moteur est-il vieux, c'est possible que le problème soit à ce niveau. Dans le cas contraire, je te conseille dans changer ton injecteur. Tu trouvera sûrement celui qui te convient sur https://www.auto-platinium.com/injecteurs/ . Ma voiture est assez vielle et j'avais souvent des pannes dont je ne connaissais pas l'origine, mais après avoir changé mon injecteur, sur recommandation de mon mécanicien ma voiture avait subitement pris vie.
arvaro
Posté le: 12 Mar 2022 09:01 Sujet du message: |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2375 Localisation: Anjou
Posté le: 12 Mar 2022 13:10 Sujet du message: |
La mienne a presque 400 000 k et elle dépasse rarement 6 litre aux 100. _________________
arvaro
Posté le: 13 Mar 2022 11:22 Sujet du message: |
J'avais exactement la même consommation avant ! Depuis que la température de la voiture ne montait plus et après changement du carlostat elle continue a beaucoup consommer ?
J'ai fait la vidange hier et changer tout les filtre ! Quelqu'un aurait une piste ? |
