courrier pascal
Posté le: 16 Oct 2022 20:24 Sujet du message: Avarie du système de contrôle moteur |
Bonjour a tous je vient ver vous car j ai une alfa 147 1.9 16v qui m affiche des code défauts P0683 P0091 ET P0092 .
j ai déjà changer les deux capteurs de pression. Un bout de rampe d injection et le deuxième sur la pompe d injection
Le message revient toujours ( avarie du système de contrôle moteur) je ne sais plus ou chercher
merci par avance de vos réponses |
matrudon20
Posté le: 14 Nov 2022 08:35 Sujet du message: Engine control system failure |
It basically means that there is an ECU code activative. This code is Hyundai specific and does not appear as an OBD2 code.
It's also probably one of the handfull that can occur but not also trigger a check engine light.
Either way you will need to read the code using a reader that can read Hyundai ECU code |
Snowvince39
Posté le: 11 Fév 2023 10:44 Sujet du message: Re: Avarie du système de contrôle moteur |
courrier pascal a écrit: | Bonjour a tous je vient ver vous car j ai une alfa 147 1.9 16v qui m affiche des code défauts P0683 P0091 ET P0092 .
Salut la réponse peut etre tard mais es que tu as une perte de puissance et elle à du mal à se lancer .?
Si c'est le cas regarde plutôt la vanne EGR surement encrassée.  |
