ano102
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 339 Localisation: St Grégoire (35)
Posté le: 30 Mai 2023 13:04 Sujet du message: vitesse ne passe plus |
Problème inédit ce matin : moteur allumé, impossible de passer les vitesses. Moteur éteint, les vitesses passent. Aucun signe annonciateur préalable d'un quelconque problème.
J'appelle l'assistance qui doit passer venir chercher la voiture demain. Je retente le coup 2h après, et là plus de problème.
Perplexe. Ca semble lié à l'embrayage. Cela parle à quelqu'un ? déjà vu ça ? _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
![](images/avatars/10853260825ec2548d05bc3.gif)
Posté le: 30 Mai 2023 13:16 Sujet du message: |
Émetteur hs ?? _________________
![](http://s385508117.onlinehome.fr/tran/diesel.gif)
ano102
Posté le: 30 Mai 2023 13:41 Sujet du message: |
merci pour le passage.
Lorsqu'un tel phénomène se produit, il y a de fortes chances que cela se reproduise à nouveau ? cette embellie risque d'être une illusion éphémère ?
Comment savoir ? comment tester ? j'ai fait bcp de choses moi même sur la voiture mais je suis pas très calé coté système d'embrayage et boite de vitesse. Quel est le cout d'un changement d’émetteur ?
Sur ce coup, je n'ai pas le temps de tenter de réparer moi même, j'ai des contraintes fortes (déménagement imminent, démarrage nouveau boulot imminent, etc). Donc si une réparation doit être faite, je vais le faire au garage. _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
ano102
Posté le: 31 Mai 2023 01:17 Sujet du message: |
Après avoir fait une petite recherche sur le net, ce problème semble être un grand classique toutes marques confondues.
Bien sur, toute le monde pense en premier lieu a un embrayage KO, voire émetteur, ou récepteur, mais comme je n'ai jamais eu aucun symptome préalable et que subitement cela se remet à fonctionner nickel j'ai des doutes ...
Les deux pistes qui m'ont le plus convaincu sont
- soit embrayage collé
- soit un roulement d'un arbre qui se serait grippé et puis dégrippé par la suite.
Je trouve que ca colle pas mal avec ce qui s'est passé. Après, pourquoi cela survient il ? aucune idée. Bref, je la dépose vendredi au garage. Si il faut tomber la boite, ca va douiller ... _________________ 147 2.0 TS - 2002 |
