problème démarrage et fumee
joseV
MessagePosté le: 22 Juin 2024 13:34    Sujet du message: problème démarrage et fumee Répondre en citant
bonjour, voilà mon soucis si jamais y aurait une piste .
j'ai une 147 jtdm 150 qui à du mal à démarrer et fume noir beaucoup à l'accélération .
bougie prechauffage neuve
relais préchauffage neuf
batterie neuve
test retour injecteur et la j'ai remarqué que j'ai beaucoup de gasoil qui arrive par la durite de retour ....
donc les 4 petits retour ensembles vont sur une seul durite retour et c'est celle ci qui envoie du gasoil sous pression ...
un retour n'envoie pas de gasoil ?
4 injecteur ok
une piste ?
