GrizzyJo
Inscrit le: 19 Mar 2022 Messages: 1 Localisation: Gennevilliers
Posté le: 27 Oct 2024 14:18 Sujet du message: Démarrage compliqué malgré changement des bougies etc |
Bonjour à vous !
Je me présente tout d'abord Jonathan 26 ans possédant une Alfa Romeo 147 1,9JTD.
Je viens vous demander de l'aide aujourd'hui à la suite d'un problème que j'ai depuis un certain moment.
Cela fais plusieurs mois que ma 147 peine a démarré a froid avec un voyant "Défaut pré-chauffage"et un code P0683.
La suite logique de changer les bougies n'a en rien arrangé au problème avec toujours une galéré à démarrer à froid.
J'ai donc décidé de changer le relais/boitier de préchauffage, faisceaux et même une deuxième fois les bougies afin d'avoir des bougies référencées pour la voiture sans succès .
On m'a aussi parler du capteur PMH et le capteur position arbre à came qui pourrais en être la cause que j'ai également changer sans résultat.
On m'a parler de peut être que ma batterie a force de faire des démarrage forcé était peut être usée malgré tout les changements de pièce?
Ou qu'il suffit peut être seulement de supprimer le code défaut avec une valise car la mienne (Icarsoft) n'a peut être pas assez puissante
Voila le contexte en espérant que ce problème est peut être déjà arrivé à quelqu'un ayant réussi à le régler !
Merci pour votre retour !!
 _________________ Alfa Romeo 147 1.9 JTDM de 2008 (Rouge évidemment) |
AlfaLove02
Posté le: 08 Nov 2024 14:59 Sujet du message: |
Salut, en principe le code P0683 indique un problème dans le circuit de préchauffage. Ayant déjà envisagé la plupart des solutions évidentes je te conseillerais de vérifie la batterie, car elle peut être affaiblie après des démarrages difficiles. Aussi, efface le code défaut. Pour cela, utilise un outil de diagnostic plus puissant si nécessaire.
Tu peux aussi contrôler les fusibles et relais (un fusible ou relais défectueux pourrait causer le problème). Vérifie bougies et faisceaux en t'assurant que les connexions sont bien fixées et sans corrosion. N'oublies pas le contrôleur de préchauffage, car le module de préchauffage pourrait être en cause. enfin, le capteur de température. En effet, un capteur de liquide de refroidissement défectueux peut affecter le préchauffage. |
Darksim58
Posté le: 19 Jan 2025 17:55 Sujet du message: |
J'ai le même problème que toi, j'ai changé plusieurs fois de bougies et de boitier de préchauffage et j'ai toujours ce message.
En revanche elle pré chauffe quand même a chaque fois que je supprime l'erreur à la valise.
J'ai été chez Alfa et ils n'ont pas trouvé le problème après 2 h de recherche.
Je m'étais dit qu'ils connaissaient surement le problème, mais non.
On dirait vraiment un bug du calculateur. |
