mp06
Posté le: 26 Aoû 2003 19:44 Sujet du message: Problème de reception radio |
Salut Michel de Nice,
ALFA 147 JTD 140 de juin 2003.
Tout baigne, juste un petit problème de réception radio (j'ai une finition Distinctive) avec CD et ma FM est brouillée / parasitée sur pratiquement toutes les stations. Le problème a l'air d'être absent à l'allumage (du poste) mais apparait rapidement. Je conserve le même défaut ensuite que le moteur tourne ou pas.
1/ J'ai vu quelques sujets similaires dans le forum, mais sans conclusion,
quelqu'un aurait-il expérimenté ce problème? SVP une solution miracle
(gardez vos vannes ... )...
2/ Qui sait comment démonter la façade de ce poste. But: vérifier la connexion antenne. ( il y a 4 trous sur la façade mais je ne sais pas si je dois chercher des vis au fond ou des "ergots").
Merci à tous.
Alfistement votre et gardez le coeur sportif.
Michel. |
Inscrit le: 15 Juin 2003 Messages: 20494 Localisation: Rennes (35)
Posté le: 26 Aoû 2003 22:45 Sujet du message: |
Salut Michel et bienvenue
Il n'y a pas de vis au fond des trous, juste des petits verrous : pour sortir le poste tu introduit une tige dans chaque trou et enfonce jusqu'à ce que le poste se deboite légèrement.
Pour le remettre, tu l'enfonce jusqu'aux petits bruits : clic !
La chaîne de reception de la 147 n'est pas des meilleurs (tuner pas trop sensible, câblage ?, petite antenne peu performante).
Mais cela n'éxplique pas tes parasites qui proviennent à chaud ... c'est étrange qu'ils n'arrivent qu'à chaud car cela met en cause le tuner du poste ... défectueux ? Pourquoi pas.
Mis à part cela tu peux changer l'antenne pour une plus performante si tu trouve la reception trop limite ou changer le poste mais là c'est plus cher
Fait des petits tests pour savoir si la température du poste influe sur les parasites (le tout sans changer de situation géographique).
Posté le: 27 Aoû 2003 10:32 Sujet du message: |
Sinon, si comme te le dit David, c'est un problème concernant l'autoradio, tu peux aller chez Alfa et te le faire passer sous garantie. |
Posté le: 27 Aoû 2003 11:46 Sujet du message: |
J'avais essayé une antenne tri-fonctions sur la mienne (GPS-GSM-Radio) et c'est vrai que la réception s'en était trouvée nettement améliorée (même en sous sols, ça passait) |
David le parisien
Inscrit le: 07 Juil 2003 Messages: 43 Localisation: 92800 Puteaux
Posté le: 27 Aoû 2003 13:30 Sujet du message: |
Stephane, tu l'as acheté ou ton antenne tri fonction ?
Si cé pas trop chere, je pense que je vais y passer car meme en region parisienne ou normalement tout passe super, ça arrive que le poste marque "search", et cé chiant.
Merci du renseignement
David _________________ La vie est belle en 147 !
5 portes, TS 120cv gris platine |
Posté le: 27 Aoû 2003 13:33 Sujet du message: |
Je l'avais eu par ebay, 50e je crois, pas cher du tout, chez eldorauto et autres elles sont à 150e.
J'essaie de te retrouver le lien |
Posté le: 27 Aoû 2003 13:34 Sujet du message: |
Posté le: 27 Aoû 2003 13:36 Sujet du message: |
Posté le: 27 Aoû 2003 13:38 Sujet du message: |
David le parisien
Posté le: 27 Aoû 2003 13:42 Sujet du message: |
Merci d'une telle reactivitée, je dois repartir au taff donc je verrais ça ce soir.
Et encore merci des infos... _________________ La vie est belle en 147 !
Posté le: 27 Aoû 2003 13:45 Sujet du message: |
Quentin
Inscrit le: 08 Juil 2003 Messages: 220 Localisation: Liège - Belgique
Posté le: 27 Aoû 2003 16:12 Sujet du message: |
le gps et le gsm passent par la même antenne sur l'alfa? _________________ ex-147 JTD nuero fuoco 115cv, connect Nav+, 17' supersport, cuir.
Lexus IS220D full option 177cv. |
Posté le: 27 Aoû 2003 16:13 Sujet du message: |
Oui, si tu regardes les modèles avec nav tech ont une embase plus grosse que sur les autres... |
Quentin
Posté le: 27 Aoû 2003 16:17 Sujet du message: |
ca c'est une réponse rapide et précise. donc la mauvaise réception de la radio viendrait de l'antenne... à méditer. _________________ ex-147 JTD nuero fuoco 115cv, connect Nav+, 17' supersport, cuir.
Posté le: 27 Aoû 2003 17:55 Sujet du message: |
A voir, dans les anciens posts, certains disaient avoir changé l'antenne et que ça n'avait en rien amélioré la réception radio... |
gigli
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 676 Localisation: Villeurbanne (69)
Posté le: 27 Aoû 2003 20:38 Sujet du message: |
Quentin a écrit: | le gps et le gsm passent par la même antenne sur l'alfa? |
Non certainement pas. Il doit y avoir 2 antennes distinctes sur l'embase. _________________ GT Coupé. |
Posté le: 27 Aoû 2003 20:41 Sujet du message: |
Ah non, pas du tout, non seulement l'antenne fait les fonctions autoradio, mais aussi GSM et GPS, les trois cables passent par le même trou (4 puisqu'il y a aussi le cable +12v)
L'antenne GPS est à l'intérieur de l'embase, les fonction GSM et radio sont assurées par le brin rayonnant...
Regardes sur la deuxième photo...
Je parle en connaissance de cause, j'en ai déjà installée une.
Sur les modèles VW (3eme photo) l'antenne GPS est plus proéminante mais fait toujours partie de l'antenne par elle même, on appelle ça une TRIPLEX et ça existe aussi avec les trois fonctions CB, GSM, Radio |
Micky78
Inscrit le: 11 Aoû 2003 Messages: 1885 Localisation: Yvelines
Posté le: 27 Aoû 2003 20:43 Sujet du message: |
moi j..e n...i c...o....m....p....r....e....n....d....s r....i....e....n
a votre charabia !! _________________ 1.6 T.S Distinctive 120 CH <----bleu casual / 5P |
Posté le: 27 Aoû 2003 20:46 Sujet du message: |
T'as retiré ta feuille dans ton ventilo?...
gigli
Posté le: 27 Aoû 2003 21:09 Sujet du message: |
stephaneblt a écrit: | Ah non, pas du tout, non seulement l'antenne fait les fonctions autoradio, mais aussi GSM et GPS, les trois cables passent par le même trou (4 puisqu'il y a aussi le cable +12v)
lol on va jouer sur les mots, mais d'après moi les deux antennes sont distinctes. Mais avant de raconter n'importe quoi je vais chercher de ce pas des infos sur le net ;) _________________ GT Coupé. |
