Clé de contact
Micky78
MessagePosté le: 01 Sep 2003 16:11    Sujet du message: Clé de contact Répondre en citant
Lut,
Je voudrais savoir si ca vous fais ca aussi....vla le probleme...
Quand je met le contacte, je donne d'abord un tour de clé, puis j'attends que les temoins s'eteignent et ensuite je demarre. Et la une fois sur 2 c'est bloqué et je dois couper, et remettre un tour de clé...
Je sais pas si je me suis fais comprendre...mais quelqu'un a-t-il une idée...?
1.6 T.S Distinctive 120 CH <----bleu casual / 5P
Gast
MessagePosté le: 01 Sep 2003 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu attends que les témoins s'éteignent ?
Tu as pourtant une essence !
Perso, je n'attends pas que tout le sapin de noël se calme avant de démarrer.
Mais j'attends qu'il le soit pour rouler par contre.
Gast
Boost !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM MSN Messenger
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 01 Sep 2003 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Gast a écrit:
Gast
Dans la notice il est recommandé d'attendre que le signal Test OK apparaisse avant de démarrer.
Ca m'a aussi été lourdement répété à la livraison
Micky78
MessagePosté le: 01 Sep 2003 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
bah je sais quand je dis j'attends c'est 2 ou 3 secondes.....mais comme je dis ca se bloque, et je dois couper et remettre alors un coup de clé. C'est pas normal ca !! Meme si j'attends 15 min en position "Pre allumage" (ché pas comment on appelle ca) je devrais pouvoir demarrer direct derriere, non??
targal
MessagePosté le: 01 Sep 2003 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense comprendre ton soucis, dis mois si je me trompe...
En fait, tu dois trop tourner la clé de telle manière que tu n'arrives plus, après avoir attendu les tests, à donner un tour supplémentaire pour la faire démarrer.
Ca m'arrive aussi parfois quand je vais trop vite. Il faut aller tout doucement quand tu fais tourner la clé et ne passer qu'un cran ou deux pas plus, sinon effectivement ta clé se bloque.
Hier : 147 1.6 120 ¤ 147 Selespeed ¤ Newbeetle 1.8 Turbo ¤ Mini Cooper S ¤ A3 TDI 1.9 Sportback ¤ 159 SW JTDM 150
Aujourd'hui : 4L gtl Clan + Mazda 6 2.3 MZR
Micky78
MessagePosté le: 01 Sep 2003 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
ah c peut etre ca.....mais par contre a chaque fois que je demarre directement, cad sans marquer de pose en position intermediaire, y'a pas de probleme...
Je regarderais ca ce soir...
Ben
MessagePosté le: 01 Sep 2003 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me la fait aussi... rarement mais même phénomène. Je pense que ça vient du système du blocage volant / démarreur. Rien de grave a mon avis.
bounce
Ben
http://perso.wanadoo.fr/salonsauto
Looping
MessagePosté le: 01 Sep 2003 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
meme pb que toi
en plus suis en jtd et j'attend rarement, je demarre direct.... c grave docteur ?
targal
MessagePosté le: 01 Sep 2003 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
bah non mais tu peux t'exposer à des soucis de l'odb : compteur kilométrique qui clignotte, tachimètre à zéro... Tout redevient normalement en redémarrant et en attendant la phase de test.
Benj
MessagePosté le: 01 Sep 2003 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
ça doit être une maladie courante parce que la mienne souffre du même mal......
Quand j'attend la fin du test et que je continu à tourner la clé, parfois, il ne se passe rien.
C'est certainement l'échange entre la clé et la centrale electronique qui merdouille de temps en temps.......
Looping, démarrer sans préchauffage, c'est pas génial......Par contre si ton moteur est déjà chaud pas de soucis.
Benj
cheshire
pour moi il faut pas que je dépasse une certaine position en tournant la clef, dans un premier temps, sinon comme toit Micky la clef reste bloquée et on ne peut que la refaire tourner dans le sens inverse avant une nouvelle tentative de démarrage. En fait il faut y aller vachement doucement... mais ta commande a l'air sensible, si ta 147 est encore sous garantie, parles en a ton garagiste !
Audi A3 !
Micky78
MessagePosté le: 01 Sep 2003 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
enfin j'avouerais que j'y vais pas doucement en general...je tourne a moitié et ensuite je demarre....je trouve ca dommageable pour cette voiture que ce soit aussi sensible.... pas_cool
encore un ptit detail a corriger pour la prochaine version... content
Pezlimon
MessagePosté le: 01 Sep 2003 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tourmer la clé d'un seul coup!!??? oh
Violemment??!! oh
Démarrage direct sans attendre qu'elle aie finit de se faire belle??!! oh
Quand vous sortez de chez vous avec votre copine/femme vous la tirez des cheuveux pour l'entrainer vers la porte pendant qu'elle se maquille!!?? razz
Abrutis! Ça ne m'etonne pas qu'elle bronche! lol
Delicadamente amigos, delicadamente... hay que tratarlas con cariño...
targal
MessagePosté le: 01 Sep 2003 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
ça porte un nom : "le démarrage précoce"
ça s'explique le plus souvent par une phase d'excitation (crée généralement par le contact ou la vue de sa 147) très importante qui anihile toute possibilité de contrôle de soi ensuite ! lol lol
MessagePosté le: 01 Sep 2003 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Y a pas d'odb sur la mienne, "tranquille"...
mdr
Moi je la branche directement, sans préliminaires,...l'auto
MessagePosté le: 01 Sep 2003 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Non !
Il y a une temporisation de manière à s'assurer que tu viens juste de faire la "mise en route" des systèmes avant de démarrer : on peut voir les tests s'effectuer mais aussi entendre la pompe.
Au bout d'un certain temps, il faut reprendre le tout à zéro.
Par contre, sur la mienne la tempo est assez longue : quelques minutes, ce qui est normal.
Mais si la tienne est si brève, c'est étrange, à moins d'avoir un nouveau modèle sur lesquels la chose à peut-être changé... pas_cool
Il est bon d'attendre la fin des tests avant de démarrer.
MessagePosté le: 01 Sep 2003 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, il faut que je la traite avec "délicatesse", sinon elle se bloque.
Dje
MessagePosté le: 02 Sep 2003 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
La meme avec une JTD... et j'ai franchement trouve ca abuse quand j'ai pris la voiture. Maintenant ca va je suis habitue et ca m'arrive que tres raremetn... Pas bien pas_cool
C'est u ndes premier "defaut" que j'ai remarque avec le comodo de phare. Quelle connerie ce truc! trop loin (j'ai pas des doigts de 30cm!) et le clignotant est vraiment pourri! je sais pas si vous avez l'habitude de mettre le clignotant d'abord a gauche puis a droite dans les rond-points, mais c'est pas gagne avec la 147. car soit le clignotant ne revient pas soit il est deja revnu quand on tourne le vollant!!! et le chagement gauche-droite... ca craque...
S'il te plait madame alfa, fait gaffe la prochaine fois!
c'est des petits details qui je trouve font ch#*! pascontent
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met.
Micky78
MessagePosté le: 02 Sep 2003 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord avec toi pour le clignotant...il est pas assez sensible (1 fois sur 2 je dois le couper a la main !! grrr )
Sinon pour l'histoire de la clé hier soir j'ai testé et effectivement il faut y aller avec doigté... razz
Si on tourne ne serait-ce qu'un cm en trop c'est mort faut tout couper... pas_cool
147@nico
MessagePosté le: 02 Sep 2003 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui je confirme il ne faut pas aller trop loin avec la clef sinon ca se bloque et il faut recommencer !!
147@nico
ex 2.0 TS Selespeed noir / cuir noir sport
Page 1 sur 2
