romeolive
Posté le: 21 Nov 2004 13:26 Sujet du message: SIFFLEMENT AERO VERS 120-130(pas essuies glaces) |
Salut collègues alfistes,je suis désespérément à la recherche d'une solution pour un problème de bruit aéro ,qui je précise ne vient pas des essuies glaces,c'est un bruit très aigu et très sonore qui survient à partir de 120-130;joint de pare brise? Je suis à l'écoute de toutes vos propositions éclairés et vous remercie par avance.à+ |
Posté le: 21 Nov 2004 13:42 Sujet du message: |
Un rien peut produire ce genre de bruit au niveau du pare brise.
Essais de voir avec un centre Carglass si ils veulent bien te faire un test d'étanchéité, peut être trouveront ils si le joint se décole à un endroit.
Bonne chance. |
![](images/avatars/324343335532733607019f.gif)
Inscrit le: 15 Juin 2003 Messages: 20495 Localisation: Rennes (35)
Posté le: 21 Nov 2004 15:11 Sujet du message: |
Un truc simple à faire serait de coller de l'adhésif autour du pare brise pour trouver l'endroit concerné : c'est simple mais lourd ![pas_sourire](images/smiles/pas_sourire.gif) _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 270000 km - 90/20°c
Posté le: 21 Nov 2004 15:33 Sujet du message: |
Citation: | Un truc simple à faire serait de coller de l'adhésif autour du pare brise pour trouver l'endroit concerné : c'est simple mais lourd |
Bonne idée ![cool](images/smiles/cool.gif) |
Posté le: 21 Nov 2004 16:33 Sujet du message: |
Tu es certains que ce ne sont pas les essuies glace?
j'avais exactement les mêmes symptomes et plus du tout depuis la pose de balais plats ![cool](images/smiles/cool.gif) |
romeolive
Posté le: 21 Nov 2004 19:06 Sujet du message: SUITE PB BRUIT AERO |
Tout d'abord merci de m'avoir répondu,cool les alfistes;ensuite pour ce qui est des essuies glaces,quasi sûr à 100%,j'ai fait le test sans à 130et+(pas bien!!)mais du fait qu'ils grincent qd il pleut,demain ils seront remplacés.Pour le test au scotch,avec le mécano du garage qui me l'a vendu(en occaz)ont l'a fait,mais seulement sur les joint latéraux,donc je vais essayer le haut et le bas en+;après ben je verrai.
La solution du mécano:déclarer 1 bris de glace à l'assurance,et faire changer le pare brise;à vos avis,risqué à remplacé(cf capteurs),bonne idée...encore meci et à+ pour la suite. |
Posté le: 21 Nov 2004 19:07 Sujet du message: Re: SUITE PB BRUIT AERO |
romeolive a écrit: | Tout d'abord merci de m'avoir répondu,cool les alfistes;ensuite pour ce qui est des essuies glaces,quasi sûr à 100%,j'ai fait le test sans à 130et+(pas bien!!)mais du fait qu'ils grincent qd il pleut,demain ils seront remplacés.Pour le test au scotch,avec le mécano du garage qui me l'a vendu(en occaz)ont l'a fait,mais seulement sur les joint latéraux,donc je vais essayer le haut et le bas en+;après ben je verrai.
pareil pour les miens, un sale bruit a l'essuyage, resolu depuis les balais plats |
obrother
Posté le: 21 Nov 2004 20:12 Sujet du message: |
verifie le garde bout de tes roues avant, si il y a bien les vis sur la faxce antérieure. sinon, ils se decollent et font un bruit de sifflement croissant avec l'augmentation de vitesse..... ![cool](images/smiles/cool.gif) |
romeolive
Posté le: 21 Nov 2004 20:19 Sujet du message: suite bruit aero |
Pour OBROTHER:par gardes boues tu veux dire passage de roues?si oui peux tu me préciser où sont ces vis?(celles fixées sur le pare choc,autres...)parceque là tu m'interesses.à+ |
obrother
Posté le: 21 Nov 2004 20:32 Sujet du message: |
coté avant, le pneu est separé de la carosserie par 8-10 cm d espace puis une languette en caoutchouc qui couvre le face interne de la caroserie. et bien cette languette est fixée à la carosserie par une vis difficile à voir, ( il faut que tu tourne à fond ton pneu) . si cette vis est partie, ( ce qui m est arrivé), le vent s engouffre ds cette languette et augmente de + en + avce la vitesse moi ca commencait vers 145km/h......apres une vis , c etait le bonheur retrouvé! |
romeolive
Posté le: 21 Nov 2004 20:49 Sujet du message: SUITE BRUIT AERO |
Merci Obrother,demain 1ere heure je vais osculter ça.Tellement ce bruit est énervant sur autoroute,je prie pour que ces vis n'y soient plus;réponse demain. |
GTA06Nice
Inscrit le: 23 Juil 2004 Messages: 440 Localisation: Villeneuve-Loubet (06)
Posté le: 22 Nov 2004 18:52 Sujet du message: |
Cool ce post ... J'ai exactement le meme probleme mais a 140 km/h et ca dure jusqu'a 160 km/h (sur circuit ... )
C'est pareil, ca n'est pas les essuies-glaces car j'ai essaye de les actionner pendant que le bruit se passe => aucun changement.
Ca vient franchement du cote passager.
Je pensais a potentiellement une feuille ou quelque chose coince dans les bouches d'aeration.
Mais je vais regarder ce soir l'histoire de la petite vis ![content](images/smiles/content.gif) _________________ Alfa 145 1.6L Boxer grise 07/1999 -> 02/2002
Alfa 145 2.0L Quadrifoglio rouge 02/2002 -> 11/2004
Alfa 147 GTA grise 11/2004 -> ... |
Edenpark
![](images/avatars/150143293041446f2d8f8af.jpg)
Inscrit le: 11 Nov 2003 Messages: 611 Localisation: Pamiers(09) ou Beaune La Rolande (45) pour le TAF!!
Posté le: 24 Nov 2004 09:18 Sujet du message: |
moi j'ai aussi ce pbl mais à partir de 205 km/h environs!!
je sais c pas bien mais parfois je me fais plaisir sur une courte distance et là j'entends un sifflement énorme!!
j'irai voir cette vis!! ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ 147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
Laissez parler la puissance!!!! ;-) |
GTA06Nice
Posté le: 25 Nov 2004 00:51 Sujet du message: |
OK pour moi le probleme venait de la "moquette" a l'interieur du passage de roue.
Un morceau ne tenait plus en bas du passage de roue.
Maintenant c'est Nickel (meme a 220 ... sur circuit toujours )
J'ai remarque au passage cette moquette dans les passages de roues. Je suppose qe c'est pour que l'eau levee par les roues coule sur la paroi ? _________________ Alfa 145 1.6L Boxer grise 07/1999 -> 02/2002
lbenett2000
![](images/avatars/205126327846b20443ab9fe.jpg)
Inscrit le: 31 Juil 2004 Messages: 2197 Localisation: Cergy (95), France
Posté le: 25 Nov 2004 08:53 Sujet du message: |
qv145 a écrit: | Je suppose qe c'est pour que l'eau levee par les roues coule sur la paroi ? | Moi je suppose que c'est plus pour un role d'insonorisation ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________
![](http://img171.imageshack.us/img171/8726/signaturecq1.jpg) |
Frank60
![](images/avatars/20527065814149b81e48bdf.jpg)
Posté le: 25 Nov 2004 09:27 Sujet du message: |
lbenett2000 a écrit: | qv145 a écrit: | Je suppose qe c'est pour que l'eau levee par les roues coule sur la paroi ? | Moi je suppose que c'est plus pour un role d'insonorisation ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) |
ben a mon avis ca fait pour les deux mais surtout pour l'insonorisation ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________
![](http://img14.exs.cx/img14/9762/essai1.gif) |
gigli
![](images/avatars/4560360713f0753cb3ab35.jpg)
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 676 Localisation: Villeurbanne (69)
Posté le: 25 Nov 2004 10:13 Sujet du message: |
Vérifier aussi le bloc rétroviseur, il se peut qu'il y ait de l'air qui s'engouffre et donc provoque un sifflement. _________________ GT Coupé. |
Edenpark
Posté le: 25 Nov 2004 10:37 Sujet du message: |
vu que l'on parle de la moquette du passage de roue, je voulais savoir comment c'est tenu à l'exterieur de la roue.
A l'intérieur j'ai remarqué une vis torx mais à l'opposé c collé ou juste posé sur le rebord? _________________ 147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
gigli
Posté le: 25 Nov 2004 11:02 Sujet du message: |
Edenpark a écrit: | vu que l'on parle de la moquette du passage de roue, je voulais savoir comment c'est tenu à l'exterieur de la roue.
A l'intérieur j'ai remarqué une vis torx mais à l'opposé c collé ou juste posé sur le rebord? |
Il y a un rabat qui est crocheté sous la carrosserie. _________________ GT Coupé.
Edenpark
Posté le: 25 Nov 2004 11:08 Sujet du message: |
oki thank you!!
je vais regarder ça tout à l'h!!
