DJCB
Inscrit le: 01 Juil 2003 Messages: 282 Localisation: Belgique
Posté le: 03 Sep 2004 22:22 Sujet du message: [dossier] CRAQUEMENTS DES PORTIERES ! |
Bonsoir,
Ma porte conducteur et passager craque lorsque je roule sur route
degradé ou lorsque je demarre rapidement
j'ai deja rentrer ma belle 2 fois pour ce probleme et je dois la rentrer
la semaine prochaine pour ce probleme
J'ai remarqué lorsque j'ouvre la portiere et ne la ferme pas correctement
la il n'y a plus de craquement
je n'arrive pas a localiser le probleme
Ma question y a t'il une solution ou bien quelqu'un sait la solution
pour resoudre definitivement ce probleme ou une piste a donner
au mecano pour resoudre ce probleme
merci pour vos réponse
Edenpark
Inscrit le: 11 Nov 2003 Messages: 611 Localisation: Pamiers(09) ou Beaune La Rolande (45) pour le TAF!!
Posté le: 03 Sep 2004 22:55 Sujet du message: |
Commence par passer un peu de graisse silicone sur les joints de portières!
Le problème est bien connu ici
En espérant que ca résoudra ton problème!!
Alfistement David _________________ 147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
Laissez parler la puissance!!!! ;-) |
DJCB
Posté le: 03 Sep 2004 23:00 Sujet du message: |
Salut
merci pour ta réponse
Aurais tu une reference au niveau du produit à utiliser (marque etc...)
merci
Edenpark
Posté le: 03 Sep 2004 23:09 Sujet du message: |
De mémoire quelqu'un utilisé un aérosol de chez décatlon (Lubrifiant bien sur:mdr: ) qui se serve pour la plongé sous marine _________________ 147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
mazout
Posté le: 04 Sep 2004 12:42 Sujet du message: |
Pour ton pb de portière, j'ai eu le même (plus distinct en hiver d'ailleurs). Le pb vient d'un bloc de mousse qui se situe entre l'aile et la portière. Mon concessionnaire a éléminé le bruit en retaillant ce bloc et en le graissant!!! Depuis, silence radio du côté de la porte. |
jmr Admin Adjoint
Posté le: 04 Sep 2004 12:49 Sujet du message: |
DJCB a écrit: | Salut
merci
J'achète ce produit chez Brico ou Auto5
(pour rester dans les magasins belges )
Parmi les marques Holts (des bombes rouges et noires mais je ne suis pas sûr de l'orthographe)
A+ _________________ Passat VII SW
DJCB
Posté le: 05 Sep 2004 01:20 Sujet du message: |
merci jmr
je vais essayer cela demain
ludo_b
Posté le: 09 Oct 2004 14:50 Sujet du message: |
DJCB a écrit: | merci jmr
et çà donne quoi? _________________ 2L TS au GPL... |
ragefan
Posté le: 09 Oct 2004 17:24 Sujet du message: Re: CRAQUEMENTS DES PORTIERES !!! |
DJCB a écrit: | Bonsoir,
Moi ca venait d'un montant de porte mal serré. _________________ Alfa 147 2L TS Rosso Alfa |
DJCB
Posté le: 10 Oct 2004 13:10 Sujet du message: |
salut,
et bien j'ai carrement enlever le bloc de mousse mais le probleme
est toujours la
demain ma belle rentre pour ce probleme et en meme temps
revision 60.000 km et changement de la courroie
voila je vous tiens au courant
ludo_b
Posté le: 27 Nov 2004 01:13 Sujet du message: |
DJCB a écrit: | salut,
est toujours la
Pas de souci en retirant ce morceau en mousse?
il sert à quoi?
tu en es ou de tes bruits? _________________ 2L TS au GPL... |
dimi
Inscrit le: 10 Juil 2004 Messages: 75 Localisation: Grèce (Patras)
Posté le: 27 Nov 2004 12:04 Sujet du message: |
Moi j’utilise du WD40 en quantité suffisante (=que ça coule des bas de portières) sur les charnières, verrous etc – en général ça tient 1-2 mois…. _________________ TS 120 progression mai03 |
ludo_b
Posté le: 27 Nov 2004 12:34 Sujet du message: |
dimi a écrit: | Moi j’utilise du WD40 en quantité suffisante (=que ça coule des bas de portières) sur les charnières, verrous etc – en général ça tient 1-2 mois…. |
c'est ce que tu utilises sur les blocs de mousse?
j'hésite entre çà (très liquide) et de la graisse (qui devrait tenir plus longtemps je pense)
dimi
Posté le: 27 Nov 2004 17:14 Sujet du message: |
ludo_b a écrit: | dimi a écrit: | Moi j’utilise du WD40 en quantité suffisante (=que ça coule des bas de portières) sur les charnières, verrous etc – en général ça tient 1-2 mois…. |
Enfin, je n'ai pas essayé de la graisse (par définition plus épaisse) sur la mousse , car elle retient les poussières et devient plus solide quand il fait froid. Je préfère le WD 40 (plus fluide, ça passe partout), même si je dois répéter l’opération plus souvent- mais, bon, une fois tous les deux mois, ça peut aller _________________ TS 120 progression mai03 |
Posté le: 27 Nov 2004 21:08 Sujet du message: |
j'avais ce probleme.
passage en concession, griassage et reglage et tout est revenu dans l'ordre |
DjFever
Inscrit le: 12 Nov 2003 Messages: 430 Localisation: Thonon (74) Proche Geneve
Posté le: 28 Nov 2004 00:16 Sujet du message: |
est toujours la
Il faut graisser les joints du tour de porte... Moi, j'ai résolu ce problème en 5 minutes avec du lubrifiant Abel Auto! Il ne sert à rien d'enlever ce bloc de mouse! _________________ JTD115 Distinctive, 3 portes, noir métal, JA 17"
DjFever |
ludo_b
Posté le: 28 Nov 2004 01:09 Sujet du message: |
DjFever a écrit: | [
Il faut graisser les joints du tour de porte... Moi, j'ai résolu ce problème en 5 minutes avec du lubrifiant Abel Auto! Il ne sert à rien d'enlever ce bloc de mouse! |
tu graisses les joints qui sont sur la porte ou ceux qui sont la voiture?
çà t'en met partout après...(car si les tours de porte sont gras...dès que tu touches la porte tu vas t'en mettre partout...perso çà m'arrive d'attraper la portière comme çà quand je veux sortir d'une place étriquée ) _________________ 2L TS au GPL... |
DjFever
Posté le: 29 Nov 2004 19:45 Sujet du message: |
Je graisse sur la voiture et non sur la porte! Le résultat est nickel! Je ne me suis jamais graissé les mains! Le joint absorbe la graisse... _________________ JTD115 Distinctive, 3 portes, noir métal, JA 17"
DjFever |
147r
Posté le: 02 Déc 2004 17:57 Sujet du message: |
J'ai bien graissé tous les joints des portes avec de la graisse silicone, mais j'ai toujours ma porte passagé qui craque quand je démarre vite ou sur route abimée!!! Quelqu'un aurait-il une autre solution?
Merci, A+ |
lbenett2000
Inscrit le: 31 Juil 2004 Messages: 2197 Localisation: Cergy (95), France
Posté le: 02 Déc 2004 18:15 Sujet du message: |
147r a écrit: | J'ai bien graissé tous les joints des portes avec de la graisse silicone, mais j'ai toujours ma porte passagé qui craque quand je démarre vite ou sur route abimée!!! Quelqu'un aurait-il une autre solution?
Merci, A+ | Essaye de modifier le reglage de femeture (piece en forme de U) ... en le bougeant legerement : tu vas pouvoir "forcer" la fermeture et ainsi limiter les jeux. _________________
