Parasites dans les tweeters de ma sono
Nicola.be
MessagePosté le: 15 Oct 2004 10:04    Sujet du message: Parasites dans les tweeters de ma sono Répondre en citant
Bonjour, j'ai fait poser une installation hifi "gentille": ampli PG - kit avant - autoradio CD/MP3 pioneer mais malheureusement elle souffre d'un parasite qui part puis revient sans arrêt (sifflement dans les tweeters avant en fonction du régime moteur). J'ai visité quatre "spécialistes" qui ne trouvent pas l'origine de ce sifflement. pas_sourire On a déjà changé d'autoradio, d'ampli, les câbles, les points de masse... rien n'y fait. Je perds mon argent et ma patience. Avez-vous eu déjà connaissance de tels problèmes? Cela vient-il de la voiture? Condensateur? Mes feux de position sautent sans arrêt. Y a-t-il un rapport?
Je vous remercie par avance de l'aide que vous m'apporterez peut-être! au_revoir
Nico
147 JTD 115 Gris afrique
philou
MessagePosté le: 15 Oct 2004 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
As tu essayé de mettre un anti parasite sur l'alternateur ?
philou
Alfa 147 TS 120 ch phase I distinctive/Gris platine/Becquet msDesign/Bavolet TI/17" Alfa linea/Pédalier Alu/Supersprint 00 70mm
goritz666
MessagePosté le: 15 Oct 2004 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tes fils d'enceintes passent près du câble d'alimentation de l'ampli?
Si c'est le cas le parasite est généré par le champ mgnétique émis par ce même câble.
Sinon écoute philou, le fait de mettre un antiparasite pour filtrer les variations de l'alternateur serait une des solutions à envisager.
147-II Selective JTDm 120
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Yahoo Messenger
DJCB
MessagePosté le: 16 Oct 2004 01:27    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
Ce probleme est du a une mauvaise masse ou perte
Mon frere avait eu ce probleme avec son opel astra et chez
lui cela etait du a une mausaise masse
As tu deja essayer de changer de masse
Quel masse utilise tu ? ou est branche ton cable negatif ?
Sinon le fait de mettre un antiparasite devrait resoudre le probleme
Bonne chance
Nanard
MessagePosté le: 17 Oct 2004 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
ouais, mauvaise masse là... ou interférence avec des cables électriques...
t'as lequel de pioneer ???
Nicola.be
MessagePosté le: 04 Nov 2004 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils cool . Je vais retourner chez un Xème "spécialiste" en spécifiant ces points là. Ce qui me paraît toujours étrange c'est que le problème s'en va et puis revient des semaines plus tard, donc retour au point de départ triste
Mon autoradio est un Pioneer DEH-P7400MP, avec affichage OEL. Pour l'instant il n'est branché que sur le kit arrière d'origine, vu que pour le reste c'est zéro pour l'instant. J'aurais du prendre le kit Bose...
Nico
