Pb de fusible
Kadans
MessagePosté le: 28 Oct 2004 15:24    Sujet du message: Pb de fusible Répondre en citant
Mes anti brouillard ne fonctionne plus, je soupconne le fusible. Je veux bien le changer mais je sais pas ou se trouve la boite à fusible, ni le fusible à changer.
mdr
Avant de me faire pourrir pour une question si con, je precise que des gens mon visitée ma voiture et ont eut l'inteligence de prendre le manuel de la voiture. grrr Super utile.
crazy2 du cout je pose des questions cons et je compte sur vous pour y repondre.
razz
Sinon vous savez pas ou je peux en trouver un autre manuel? bounce
En avant, calme et droit
Frank60
MessagePosté le: 28 Oct 2004 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
boitier a fusible en bas a gauche sous ton volant clin_oeil cool
MessagePosté le: 28 Oct 2004 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
comme marqué dans la notice... crazy
2 vis a retirer a gauche et a droite de ta garniture, tirer et toute la partie sous le volant, coté tdb vient...
soit les fusibles, soit le bouton, peut aussi etre en cause
Frank60
MessagePosté le: 28 Oct 2004 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une petite pince special fusible en haut a droite de ton boitier par contre pour l'emplacement là je sais pas....
et pour un autre manuel ben tu va visiter une autre 147 clin_oeil
me chercher pas je suis plus là lol lol lol
non voit ca avec ton concess
Alban
MessagePosté le: 28 Oct 2004 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
vi , d'ailleur moi j'avais du le demonter pour virer un fusible le premier soir de l'achat de la GTA toute neuve, le connect nav voulait plus se couper lol lol , zou un fusible a virer mdr
MessagePosté le: 28 Oct 2004 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
on comprend mieux maintenant pourquoi il fonctionne si bien...
pour en revenir à ce problème de fusible d'ab, ça va surement te paraitre con ma remarque mais tu parles bien des phares dans les optiques principales à l'exterieur?
je dis ça car on a déjà eu des gens qui pensaient que leurs anti brouillards dans la jupe oh ne fonctionnaient pas et pour cause, ce sont les clignos... crazy
Kadans
MessagePosté le: 29 Oct 2004 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos reponses. cool cool
Oui je parle bien des lampes exterieures aux blocs optiques.
Vous savez quel et le fusible à changer ou c'est marqué dessus?
MessagePosté le: 29 Oct 2004 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
exterieures dans les bloc optiques plutot non?
en bas ce sont les clignos, aux etremités des optiques principales, les anti brouillards
Kadans
MessagePosté le: 29 Oct 2004 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui c'est bien de cela dont je parle. Je vous jure crazy2
LittleYoda
MessagePosté le: 29 Oct 2004 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que je vais pouvoir t'aider :
1) mes AB ne fonctionnent plus (oui oui les AB pas les trucs oranges qui marchent-marchent pas-marchent ....)
2) j'ai le manuel (sisi crazy !)
3) je regarderai ce WE le tableau des fusibles donc je te dirai quel ou lesquels faut vérifier/changer.
Ps : mon bouton AB s'eclaire mais pas les phares ?!
1.6 120ch TI !!! noire métal magnifique love !!!
Proteo147
MessagePosté le: 29 Oct 2004 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Le fusible pour les projecteurs anti brouillard se trouve dans la boite à fusibles du compartiment moteur à côté de la batterie. Un fusible de 15 A n° F30
147 1.9L JTD 115 cv - Distinctive
Rouge Proteo - Velour Beige
Frank60
MessagePosté le: 29 Oct 2004 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
ben voilà la bonne info merci a Protéo clin_oeil
Kadans
MessagePosté le: 02 Nov 2004 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
cool cool cool
Je vais vérifier ca ce soir. Car qd j'ai ouvert la boite oh oh . Pas facile au premier abord y'en a de partout.
Adelscott
MessagePosté le: 24 Juin 2007 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ce we je me suis encore défoncé 2 doigts pour arracher un fusible. Quelqu'un a trouvé la pince a fusible indiquée dans le manuel ? J'ai cherché pendant 5 bonne minutes dans le boitier sous le volant, sans résultat. Faut dire aussi que c'est rempli de fils en tout genre depuis l'installation de l'alarme et du beeper (oui j'etais parano a l'epoque razz )
