obrother
Posté le: 21 Nov 2004 17:56 Sujet du message: |
1) merci de t interesser à mon big soucis qui me déprime
2)
liste des éléments qui ne marchent plus:
warning
antibrouillard avant et arriere
demarrage
ouverture centralisée
lumiere des plafonniers
lumiere des portieres
vitres electriques droites et gauches
liste de ce qui marchent: essuie glaces, phares, tableau de bord, autoradio, asr , climatisation
voila... |
obrother
Posté le: 21 Nov 2004 19:59 Sujet du message: |
ca marche pas, par contre, en mettant la main derriere la boite à fusible, j ai trouvé de l'eau, quelques gouttes.....d ou cela peut il venir et cela pourrait il expliquer la panne?
qui dois je aller voir?????????
si j appelle alfa, entre le remorquage et la réparation je vais prendre tres tres cher... |
Proteo147
Inscrit le: 26 Juil 2004 Messages: 109 Localisation: Autreville 52
Posté le: 21 Nov 2004 20:02 Sujet du message: |
Désolé mais d’après ce que tu listes des organes qui ne fonctionnent pas, je n’ai pas trouvé un point commun que ce soit un fusible, relais ou bornier de masse. C’est quand même étonnant de perdre autant de circuit électrique sans point commun. J’insiste peut être, mais est ce que tu es réellement sure de la charge de la nouvelle batterie, de la bonne connexion des cosses je ne parle pas d’inversion mais d’un bon contact électrique. Après tous cela, il n’y a plus que la valise de contrôle chez Alfa pour trouver l’organe en cause ou le reset du computer.
 _________________ 147 1.9L JTD 115 cv - Distinctive
Rouge Proteo - Velour Beige |
Inscrit le: 15 Juin 2003 Messages: 20504 Localisation: Rennes (35)
Posté le: 21 Nov 2004 20:04 Sujet du message: |
De l'eau, alors ne cherche pas, c'est Mecalfa (mécanicien chez Alfa) qui nous a parlé de ça il y a peu de temps : l'eau tombe sur le body computer et pof
Sous garantie tu es ? _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 270000 km - 90/20°c
Proteo147
obrother a écrit: | ca marche pas, par contre, en mettant la main derriere la boite à fusible, j ai trouvé de l'eau, quelques gouttes.....d ou cela peut il venir et cela pourrait il expliquer la panne?
Tu parles de la boite du compartiment moteur ou habitacle? _________________ 147 1.9L JTD 115 cv - Distinctive
obrother
Posté le: 21 Nov 2004 20:10 Sujet du message: |
oui, j ai vérifié, et d ailleurs, je me retrouve avec exactement les memes dysfonctionnements, qu avec l ancienne batterie qui marchait tres bien jusqu' à y a 5 jours.....
je garde la these du court circuit, je ne vois que ca.....mais quelle est la meilleure solution sachant que ma voiture est clouée au sol.... |
obrother
Posté le: 21 Nov 2004 20:14 Sujet du message: |
attends dbonin.... de quoi tu parles exactement, c qui mecalfa? et non, plus de garantie.... |
obrother
Posté le: 21 Nov 2004 20:18 Sujet du message: |
obrother
Posté le: 21 Nov 2004 20:19 Sujet du message: |
vous me stressez les
gars |
Posté le: 21 Nov 2004 20:20 Sujet du message: |
As tu le temps ?
Moi si j'ai du temps je fais tout secher et ensuite je vois.
De toute façon tu auras droit à un tour chez Alfa pour boucher la fuite : peut-être est-il possible de faire passer ça comme problème connu (problème d'étanchéité au niveau de pare brise.) _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 270000 km - 90/20°c
obrother
Posté le: 21 Nov 2004 20:26 Sujet du message: |
oui, j ai le temps, je vais au boulot en metro...
mais elle dort dehors et il pleut! comment faire secher?
et puis, il faudra la remorquer jusqu'à chez alfa?
tu dis que c est un pb connu? je peux donc negocier avec le garage alfa? et est OFFICIELLEMENT connu? tu vois ce que je veux dire? |
Posté le: 21 Nov 2004 20:30 Sujet du message: |
Oui je vois bien, mais je ne sais pas si c'est reconnu par Alfa ; ce que je sais c'est que tu n'es pas le premier à avoir ce problème.
Vais écrire à Mecalfa pour si il vient sur le site qu'il nous dise ce qu'il en pense.
Courage pendant ce temps, il serait préférable de débrancher la batterie tant le problème n'est pas réglé.
obrother
Posté le: 21 Nov 2004 20:34 Sujet du message: |
je suis dégouté, merci bcp pour ton aide, je vais debrancher ma voiture... |
MECALFA
Posté le: 22 Nov 2004 21:27 Sujet du message: |
Effectivement, je suis deja inervenu sur ce type de probleme.
Des qu'il y a une entrée d'eau par de pare brise,(dû a divers causes:caisse qui travaille, pare brise deja remplace et mal préparé,étanchéitée defectueuse ...), l'eau rentre a l'intérieur et tombe sur un renfort en alu en forme de u ,juste derriere le tableau de bord.
L'eau s'écoule ensuite des 2 cotés et tombe du coté gauche juste au desssus de la boite a fusible et donc sur le body qui se trouve derriere .
Du coté droit ,l'eau peut aussi couler sur la centrale de selespeed .
En bref ,cela ne fait pas bon ménage, et il peut alors avoir des disfonctionnement completemnt aleatoire:des pannes de plusieurs elements electroniques et electriques qui n'ont apparament aucun lien au niveau alimentation mais vont etre en liaison CAN avec le body (phare levesglace,... ou la panne total
Quand au remede,il faut remplacer le body et reprogrammer le tout
Peut etre mettre le body sur un radiateur et le faire secher,l'ouvrir et mettre du netoyant du type KF. |
MECALFA
Posté le: 22 Nov 2004 21:35 Sujet du message: |
obrother
Posté le: 23 Nov 2004 19:09 Sujet du message: |
bravo mecalfa, je reviens de chez alfa et , suite à une fuite d'eau , mon body est naz....ils m ont dit que le remplacement etait la seule solution! rien que la piece coute 300euros....et puis il y a le pb de la fuite, ils ne savent pas bien d ou ca peut venir....toi tu penses au pare brise? mias je ne l ai jamais changé...que faire?????  |
Posté le: 23 Nov 2004 19:23 Sujet du message: |
Eliminer la fuite avant tout.
(ca peut paraitre évident mais bon...)
Tu leurs dis qu'ils auront le body computer à changer si et seulement si ils éliminent ce problème d'infiltration  _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 270000 km - 90/20°c
obrother
Posté le: 23 Nov 2004 19:44 Sujet du message: |
pour eliminer un pb de fuite comme celle ci, le cout de l intervention est , pour reprendre leur expression " inchiffrabloe". je dois dire que ce mot, dans la bouche d'un garagiste d'alfaromeo m a litteralement glacé....meme si c est à l 'evidence la premiere chose à reparer! ils m ont proposer de faire un systeme de protection autour du body...le pb c que on ne sait pas si ca tient la route une reparation comme ca. |
obrother
Posté le: 23 Nov 2004 20:18 Sujet du message: |
remorquage 100E + body 300E+ MO 150-200E+ pare brise 150E+ recherche de fuite autre ????E qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur?
il y a des jours ou il est dur de s'assumer en tant qu'alfiste... |
Posté le: 23 Nov 2004 21:12 Sujet du message: |
Est-ce qu'ils te proposent aussi d'y mettre un peu de terre et quelques graines pour faire ton jardin ?
C'est vraiment lamentable des garagistes comme ça ; qu'ils se renseignent sur le problème si ils ne sont pas au courant
Bah
Je ne sais pas quoi te conseiller de plus
Ah si : changer de garage  _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 270000 km - 90/20°c
