romeolive
Posté le: 07 Déc 2004 20:19 Sujet du message: CLIM:NORMAL OU PROBLEME? |
Voilà le truc:aujourdhui il faisait pas mal froid,1° environ,je pensais comme sur mon ancienne 156,que mettre la clim avec de la chaleur pouvait accélérer le chauffage,et bien pas moyen d'allumer la clim,pas de voyant juste le bip;après 1 arrêt le voyant clim c'est allumé au démarrage puis éteint puis possible de le rallumer.
Alors normal?Clim pas enclenchable en dessous d'une certaine température ou panne?
Je m'en remet à vos expériences,à+ |
fred34
Posté le: 07 Déc 2004 20:22 Sujet du message: |
Non pour enclencher la clim suffit d'appuyer sur un des boutons (n'importe lequel marche si je me trompe pas) moi j'appuie sur auto et hop....
Et il n'y a pas de temperature minimal pour que la clim se mette en marche ... (enfin je crois)
jmr Admin Adjoint
Posté le: 07 Déc 2004 20:26 Sujet du message: |
Erreur dans le post lire:"puis plus possible de le rallumer"
(doublon locké )
 _________________ Passat VII SW
fred34
jmr a écrit: | Erreur dans mon post lire:"puis plus possible de le rallumer" |
ah ben t'es rapide c'est ce que je lui disait de faire .....  |
Samy
Posté le: 07 Déc 2004 20:28 Sujet du message: Re: CLIM:NORMAL OU PROBLEME? |
romeolive a écrit: | Voilà le truc:aujourdhui il faisait pas mal froid,1° environ,je pensais comme sur mon ancienne 156,que mettre la clim avec de la chaleur pouvait accélérer le chauffage,et bien pas moyen d'allumer la clim,pas de voyant juste le bip;après 1 arrêt le voyant clim c'est allumé au démarrage puis éteint puis possible de le rallumer.
Non non, c'est parfaitement normal... En dessous de 4°C il est impossible d'enclencher la clim par sécurité pour le compresseur...
Donc aucun problème elle fonctionne bien. Je pense que c'est pour éviter de faire fonctionner le compresseur alors qu'il pourrait être gelé. En tous les cas cela nous le fait à tous...
Alban Invité
Posté le: 07 Déc 2004 20:52 Sujet du message: |
fred34
Posté le: 07 Déc 2004 20:59 Sujet du message: |
Bon ben j'ai encore dit un connerie..... désolé  |
Alban Invité
Posté le: 07 Déc 2004 21:00 Sujet du message: |
fred34 a écrit: | Bon ben j'ai encore dit un connerie..... désolé  |
etonnant nan  |
fred34
Posté le: 07 Déc 2004 21:02 Sujet du message: |
Alban a écrit: | fred34 a écrit: | Bon ben j'ai encore dit un connerie..... désolé  |
etonnant nan  |
ben vi ça m'arrive pas si souvent  |
schtroumpf
Posté le: 07 Déc 2004 21:23 Sujet du message: |
si vous avez lu votre manuel il est impossible d'enclencher la clim en dessous de 3°c elle est cablé sur le meme relais que l'alerte verglas ce qui empeche sa mise en marche ou qui coupe son fonctionnement en dessous de 3°c pour eviter une prise en glace du compresseur de clim ce aqui pourrait le tuer car le gaz qui est compressé en sors chaud et a la detente il est puveriser dans le circuit et c'est a ce moment la lors d ela detentye qui se refroidit et c'est la le risque de casse des durites de clim (froid exterieur + froid interne = explosion des durites)le circuit se dechargerait et le compresseur tournerait a sec et la se serait la fin pour lui ! _________________
Samy
Posté le: 07 Déc 2004 21:48 Sujet du message: |
schtroumpf a écrit: | si vous avez lu votre manuel il est impossible d'enclencher la clim en dessous de 3°c elle est cablé sur le meme relais que l'alerte verglas ce qui empeche sa mise en marche ou qui coupe son fonctionnement en dessous de 3°c pour eviter une prise en glace du compresseur de clim ce aqui pourrait le tuer car le gaz qui est compressé en sors chaud et a la detente il est puveriser dans le circuit et c'est a ce moment la lors d ela detentye qui se refroidit et c'est la le risque de casse des durites de clim (froid exterieur + froid interne = explosion des durites)le circuit se dechargerait et le compresseur tournerait a sec et la se serait la fin pour lui ! |
On dirait un scénario apocalyptique C'est quand même pas si grave Schtroumpf  |
JM
Inscrit le: 08 Nov 2004 Messages: 20 Localisation: Bourges
Posté le: 07 Déc 2004 22:39 Sujet du message: |
ahhhh merci et oui j'ai aussi essyé mais impossible je me suis alors enervé : "MAIS C'EST PAS POSSIBLE QUE DES PROBLEMES CETTE ALFA!!"
bon pardon je suis mauvais langue
Mais je suis excusé car moi j ai pas le manuel  |
STROUMPH
Posté le: 07 Déc 2004 23:31 Sujet du message: |
juste une question : quel est l'interet de mettre la clim quand il fait 3°C |
Q.Lo
Posté le: 07 Déc 2004 23:37 Sujet du message: |
Désembuage nettement plus rapide avec la clim. _________________ TS 120 BLEU Inca quasi Ti - Combinés filetés Novitec -40mm - Barre AR alu Novitec - Feux AR et répétiteurs fumés - Echappement Ragazzon 128x80 |
romeolive
Posté le: 07 Déc 2004 23:38 Sujet du message: |
Double désolé!1erement à cause du post pour rien,et 2emement parceque j'aurai pu sortir le manuel,mais persone n'est parfait.
En tout cas merçi à tous pour vos réponses,toujours aussi efficace le site! |
Alban Invité
Posté le: 07 Déc 2004 23:43 Sujet du message: |
STROUMPH a écrit: | juste une question : quel est l'interet de mettre la clim quand il fait 3°C |
moi je tourne avec la clim tout le temps qu'il fait 3 ou 30 degré dehors, ca parmet de mieux repartir la temperature ambiante, et au moins je l'abime pas pas bon pour la clim de pas la faire tourner  |
Samy
Posté le: 08 Déc 2004 00:24 Sujet du message: |
La clim assèche l'air ambiant, donc effectivement désembuage plus rapide. C'est d'ailleurs pour cela que le détecteur de buée est relié à l'enclenchement du compresseur. Dès qu'il commence à y avoir de la buée, hop clim! |
fred du 67
Posté le: 08 Déc 2004 15:27 Sujet du message: |
en revanche j'ai une question
je sais pas si chez vous ça fait pareil mais en ce moment, je coupe la clim (température int reglée sur 22).
Mais au bout d'un certain laps de temps (1 minute environ), elle se remet en marche tte seule, suis obligé de la recoupé à chaque fois.
est-ce normal, ça le fait ausi chez vous, c koi le pkoi du comment? _________________ Cuoresportivo ipod runner, mon blog: http://cuoresportivo-plaza.blogspot.com/
Alban Invité
Posté le: 08 Déc 2004 15:47 Sujet du message: |
fred du 67 a écrit: | en revanche j'ai une question
est-ce normal, ça le fait ausi chez vous, c koi le pkoi du comment? |
ca me le faisais souvent avec mon ancienne 2L, c'est depuis que je la laisse tout le temps allumé, ca coute rien de plus et c'est meme plus agreable  |
Samy
Posté le: 09 Déc 2004 00:22 Sujet du message: |
Et ben regarde dans le forum problème car j'ai eu la même question que toi... C'est dû au détecteur de buée. Si tu en as marre, tu peux le débrancher comme Dbonin m'a expliqué...  |
