alfa_r95
Inscrit le: 06 Fév 2004 Messages: 17 Localisation: mours (cergy) 95
Posté le: 24 Jan 2005 20:58 Sujet du message: court circuit faisceau |
Mon problème se trouve sur le faisceau électrique
(La gaine qui passe par le passe fil du compartiment moteur pour aller se brancher sur la platine porte fusible où il a la prise diagnostique entre autre).
j ai démonté le bloc porte fusible pour atteindre les câble se trouvant derrière
je me sui aperçu
Qu il y avait eu un court circuit (fil un peu fondu).
J ai réparé tout ça avec de la gaine rétractable.
Je rallume le contact
Toujours pas de problème avec le test de l’ ODB
Mais quand je démarre la voiture j ai une avarie moteur.
Parfois au démarrage elle broute 2 secondes
A un moment elle claquait comme un diesel mais plus depuis
Et quand je tourne le volant la direction fait un bruit bizarre dans le compartiment moteur.
Je voulais savoir se qu un court circuit pouvait endommager nivo moteur ?
merci |
Dje
Posté le: 25 Jan 2005 12:07 Sujet du message: |
D'apres les symptomes, je pensais a u nprobleme de decalage d'allumage... peut etre un capteur de position (vilebrequin) qui est endommange??? tu peux retrouver le fil fondu qq part dans le moteur? ca pourrait aider...
je pense que tu as deja verifie, mais as tu des fusibles de grilles? tu dois pouvoir savoir avec le fusible endommage ce qui a subit le court circuit...
 _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met. |
Posté le: 25 Jan 2005 13:46 Sujet du message: |
as tu essayé de débrancher/rebrancher le body pour le remettre à plat? (2 grosses prises verrouillables dans la boite a fusibles) |
alfa_r95
Posté le: 25 Jan 2005 18:40 Sujet du message: |
j ai vérifier les fusibles dans le compartiment moteur et habitacle auccun n a griller se qui parrait bizar vu qu il y a eu court circuit ?
j ai compeletment démonté les prises sur le tableau porte fusible devant et derriere
se qui m a permis de voir qu il y avait quelques fils fondus vu qu ils sons dans la meme gaine
je les ai tous refait
maintenant ca tourne mais pas tres bien |
Dje
Posté le: 26 Jan 2005 09:16 Sujet du message: |
oui ca doit etre un systeme qui controle l'allumage (tu as bien une essence, que je dise pas de betise )... le plus chiant sera surement pour passer le test polution... ca risque de monter haut...
le moteur est instable seulement au ralenti ou tout le temps? _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
alfa_r95
Posté le: 26 Jan 2005 21:45 Sujet du message: |
ba je l ai redémarré et elle tourne bien maintenant
le probleme etait au démarrage.
je lé mis chez alfa pour qu il me change les fils cramés
car y a toujours une avari moteur |
alfa_r95
Posté le: 28 Jan 2005 21:03 Sujet du message: |
retour de chez alfa
juste une reprogrammation de la carte d injection et supression de tout les default. 70€
j ai une derniere question si j enleve les prise qui se trouve sur les porte fusible, ca efface pas toutes les programmations moteur quand meme? |
