Probleme changement autoradio
fred.bloch
MessagePosté le: 26 Jan 2005 10:13    Sujet du message: Probleme changement autoradio Répondre en citant
Bonjour
Je desire changer d'autoradio.
Je suis donc alle chez Feu vert, et
j'ai vu un blaupunkt haut de gamme
en promo.
Je demande au gars si on peu l'essayer
sur la mienne: Pas de probleme, il debranche
celui en vitrine, et nous voila partis vers ma 147.
Le demontage du poste d'origine prends environ
5 secondes, et le debranchement 15 secondes.
On branche le nouveau, ca fait papa-maman impeccable.
Le seul Hic, c'est qu'il ne s'allume pas, on essaie avec trois
autres, meme cinema...
Je repart dons avec l'autoradio d'origine, et un peu decu...
Je pense que c'est le body computer qui fait
des siennes.
Quelqu'un a-t-il eu ce probleme??
Si oui, s'en est-il sorti et comment??
Merci
Fred
JTD 140 distinctive Bleu inca-cuir bleu
MessagePosté le: 26 Jan 2005 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut impérativement un + direct batterie (ou direct boite à fusibles) et il faut brancher le cable spécial du bose si tu l'as.
tout expliqué là : http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=460&sid=de4cef1da1d36828259542d6c7f2a40e
MessagePosté le: 26 Jan 2005 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, les connections ne sont pas les mêmes du tout que le poste d'origine
pour mon jvc, a l'avenue ils m'ont tiré une nouvelle masse un plus permanent direct batterie et un plus après contact direct boite a fusible, et là aucun soucis, le poste d'origine est multiplexé c'est pour celà qu'il n'a pas ces branchements
MessagePosté le: 26 Jan 2005 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu peux également conserver les commandes au volant avec ces poste la. En ayant acheter des interfaces clin_oeil cool
NiuwAlfa147
Modérateur
MessagePosté le: 26 Jan 2005 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ca veut dire qu'on peut pas avoir les fonctions que la lumiere baisse quand on allume les phares ??
crying
Niuwalfa147 ( Speculoos Man )
alfa-team
MessagePosté le: 26 Jan 2005 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le meme probleme en montant un Blaupunkt dans une Punto.
crying
Il faut brancher seulement les gros connecteurs noirs et laisser ceux de couleur de cote.
Ainsi , plus de probleme. Enfin sur la Punto. mdr
Pour l'Alfa ce doit etre identique car mon Sony fonctionne aussi ainsi, sans refaire de cablage. clin_oeil
Cordi@lfistement.
147 JTD 140 Distinctive Azzuro Gabbiano 2003.Vendu.
Nanard
MessagePosté le: 26 Jan 2005 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai ce problème aussi sur mon jvc.
pas d'alim directe + continu, et pas de baisse d'éclairage avec les phares....
sisko
MessagePosté le: 31 Jan 2005 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
dis moi fred le poste ne marchait pas dans les autres caisses aussi?
car moi ca m a fait la meme avec mon poste et je demande si c pas ca qui a bouzillé mon poste.
sisko
MessagePosté le: 31 Jan 2005 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
dis moi fred le poste marchait dans les autres caissses ou pas ?
pour les autres est ce que le fait de brancher un poste sur l alfa peut bouziller un poste , je sais c un pu con ce ke je dis mais on sait jamais .
MessagePosté le: 31 Jan 2005 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
la prochaine fois, tu peux faire un edit de ton post...
et merci d'eviter le language SMS cool
MessagePosté le: 31 Jan 2005 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
pour repondre a ta question, si inversion de polarité, en effet, ça peut endommager le poste, quoique normalement, il y a les fusibles de la voiture ou de l'autoradio pour éviter tout soucis.
l'idéal, pour monter un autoradio non d'origine, tirer toutes les sources (+ permanent, + après contact, + veilleuses, etc de la boite a fusibles)
pascal 67
MessagePosté le: 01 Fév 2005 14:21    Sujet du message: Re: Probleme changement autoradio Répondre en citant
salut fred je serais interessé par ton ancienne radio
l'as lu encore
pascal
sisko
MessagePosté le: 02 Fév 2005 02:13    Sujet du message: Répondre en citant
désolé pour les 2 posts je n avais pas remarquer je sais meme pas comment j ai fais ca .
sinon pour ce qui est de mon poste il marche tout compte fait je pensais qu il etait mort vu qu il ne s allume pas sur mon alfa.
Aujourd hui dans ma caisse de fonction j ai essayer comme ca pour m amuser et la surprise! il marche , je l avais pourtant ramener chez sebasto specialiste sono car et ils m ont dit qu il ne marchait pas , quel bande de mito ceux la .
donc ca doit etre un probleme de masse non ?
j ai vu un post qui explique comment brancher le poste mais j ai pas trop saisi ,
une fois ke je tire mon + des fusibles ou batterie je le branche ou? sur mon connecteur iso?
fred.bloch
MessagePosté le: 02 Fév 2005 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement, je me suis resolu a garder
cet autoradio...
desole Pascal (Si par hasard, je venais a changer, je te contacte)
A plus
FB
sisko
MessagePosté le: 02 Fév 2005 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
ya personne qui peut m aider?
MessagePosté le: 02 Fév 2005 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois tirer un + permanent, un plus après contact et connecter ça a ton connecteur iso selon ta notice d'utilisation ou le schema sur ton poste...
mais attention au multipexage de la 147...
ça peut te mettre une anomalie airbag ou te faire clignoter le compteur
le mieux est de s'adresser à un pro.
si tu es sur paris, appelles l'avenue à asnières, tu demandes arnaud ou damien de ma part, ils te ferront surement ça pour pas trop cher
lavenue@free.fr ou L'Avenue A proximité
2 bd Voltaire 92600 Asnières sur Seine tel. 01 47 93 03 93
sisko
MessagePosté le: 03 Fév 2005 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok cool combien a peu pres ?
MessagePosté le: 03 Fév 2005 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai payé 100e pour l'autoradio GPS:
branchement sur
+ permanent
+ après contact
masse
signal tachy sur capteur abs
branchement et pose antenne gps
+ tout le reste de la pose (branchement sur kit ml gsm et hp de la voiture)
sisko
MessagePosté le: 03 Fév 2005 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouais toi c est la totale que tu as fait moi c est juste le poste. un sony cdx-m850mp
LambertWilson
MessagePosté le: 05 Mar 2005 01:34    Sujet du message: Répondre en citant
je vois pas en quoi le fait de tirer des plus permanent et apres contact peuvent géner le multiplexage...
Parce que le multiplexage est débranché quand tu branches un nouvel autoradio donc...
