puce94
![](images/avatars/158328969643be5d2785d3b.gif)
Inscrit le: 21 Nov 2004 Messages: 1586 Localisation: Dans ma 147
Posté le: 06 Juin 2005 09:33 Sujet du message: lave glace arriere |
le lave glace arrire n'a pas l'air de fonctionner. L'essuie glace fonctionne bien, pas il n'y a pas d'eau. Je suppose que le gicleur doit etre bouche. J'ai essaye de le deboucher delicatement avec une epingle mais sans succes.
Quelqu'un at'il un conseil a me donner?
Merci ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ p2 Rouge de mai 2005.
1.6 120cv essence. TOE, cuir beige sahara, systeme Bose, pack hiver,etc...et une peluche sur la plage arriere |
babylone
![](images/avatars/76037086842a6fb706fc8b.jpg)
Inscrit le: 09 Mai 2005 Messages: 315 Localisation: Ajaccio
Posté le: 06 Juin 2005 09:44 Sujet du message: |
c'est peut etre le moteur du gicleur qui est mort, normalement tu doit entendre le bruit d'un moteur électrique quand tu enclenches ton lave glace,
soit ton moteur est H-S complètement ( pas de bruit de moteur ), soit il n'est plu assez puissant ( tu entend quand meme le bruit du moteur )
cette dernière impothèse me semble d'ailleurs la plus vraisemeblable.
donc si c'est ca, vas chez ton garagiste ( je ne sais pas combien ca coute par contre )
voila, voila . . . ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ Alfa 147 Ph II 1.6 120 Distinctive
Gris Stromboli, Jantes 16" à rayons
intérieur Sport |
Azzuro
![](images/avatars/22509905942285d09c8da9.jpg)
Posté le: 06 Juin 2005 09:47 Sujet du message: |
ou soit ils t'ont pas fait le plein de produit lave glace ![razz](images/smiles/razz.gif) |
Dje
![](images/avatars/1710705428421b3e4157ab6.jpg)
Posté le: 06 Juin 2005 13:23 Sujet du message: |
il peut aussi y avoir un probleme de connectique si le moteur ne marche pas ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met. |
Posté le: 06 Juin 2005 13:43 Sujet du message: |
ça marche a l'avant? meme pompe, meme reservoir |
puce94
Posté le: 06 Juin 2005 14:11 Sujet du message: |
Pas de probleme a l'avant. ca fonctionne parfaitement. _________________ p2 Rouge de mai 2005.
Posté le: 06 Juin 2005 14:13 Sujet du message: |
puce94 a écrit: | Pas de probleme a l'avant. ca fonctionne parfaitement. |
tuyau arrière débranché ou bouché? |
cyrille
![](images/avatars/73343091047d20879178ee.gif)
Posté le: 06 Juin 2005 15:12 Sujet du message: |
Moi je dis, il faudrait une photo pour que l'on puisse t'aider
-->[ ] _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
Dje
Posté le: 06 Juin 2005 15:44 Sujet du message: |
y'avait pas eu quelqu'un sur le forum qui avait u ntube debranche et du liquide lave-glace qui coulait dans le coffre?
tu devrais peut etre verifier au fond du coffer si tu as de l'eau... ou encore sous la voiture apres avoir actionner les gicleurs... _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
-- Invité
Posté le: 06 Juin 2005 22:59 Sujet du message: |
J ai exactement le méme problème. Méme pompe que l avant donc pompe OK . J ai enlevé le cache du hayon et débranché le tuyau. Un ami a actionné la commodo et rien. Le tuyau doit étré bouche je ne sais ou ou alors pincé. Ulrich m a dit que c était plus la 2éme solution de valable. Je ne sais plus trop ou il a tendance a se pincé. Faudra que je lui redemande. |
![](images/avatars/324343335532733607019f.gif)
Inscrit le: 15 Juin 2003 Messages: 20495 Localisation: Rennes (35)
Posté le: 06 Juin 2005 23:26 Sujet du message: |
Oulala attention !
Il y a eu un cas comme cela, il y a longtemps : la pompe était ok mais le tuyau déboité, du coup ça coulait dans le coffre je crois...
C'est pas terrible l'innondations dans le coffre...
Alors comme écrivent les autres, actionne le comodo et écoute s'il y a du bruit (de pompe).
![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 270000 km - 90/20°c
Dje
Posté le: 07 Juin 2005 09:17 Sujet du message: |
Dbonin> ben, c'Est tout ce qu'est ce que je viens d'dire!?!
il a pas lu mon message deux lign plus haut!
ca passe cette fois-ci... mais c'Est bien parce que t'es le Webmaster.... ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
Posté le: 07 Juin 2005 16:00 Sujet du message: |
Dje
Posté le: 07 Juin 2005 16:01 Sujet du message: |
ca arrive meem aux meilleurs ![clin_oeil](images/smiles/clin_oeil.gif) _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
-- Invité
Posté le: 07 Juin 2005 17:49 Sujet du message: |
J ai pas remarqué de fuite nul part. Je pense vraiment au tuyau pincé. Le problème est de savoir ou passe le tuyau. la misère... |
puce94
Posté le: 07 Juin 2005 19:44 Sujet du message: |
pareil pour moi, pas de fuite nulle part. ![crying](images/smiles/crying.gif) _________________ p2 Rouge de mai 2005.
Dje
Posté le: 08 Juin 2005 09:31 Sujet du message: |
faudrait regerder au niveau du flexible en caoutchouc en haut du coffre qui fait la jonction entre la voiture et la porte de coffe...(gaine pour fils electriques et tube lave glace)
etant donne que cette partie est la seul qui bouge sur le trajet du tube, je suppose que ca se passe a cet emplacement... ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) _________________ Que l'esprit Alfa soit avec toi
Jérôme
puce94
Posté le: 10 Juin 2005 17:38 Sujet du message: |
je viens de passer chez le concessionaire de St Maur.
Ils ont tout de suite pris en charge la réparation (sous garantie)
Je craignait qu'il faille prendre rendez-vous, mais ce n'a pas ete le cas.
J'ai attendu environ une demi heure et c'est Ok à présent.
jnoel68
Posté le: 24 Juil 2006 16:57 Sujet du message: Re: lave glace arriere |
puce94 a écrit: | Bonjour,
Merci ![au_revoir](images/smiles/au_revoir.gif) |
Même problème que toi
Réservoir plein
Lave glace avant OK
Lave glace arrière KO
Je vais vérifier ce soir si ce n'est pas le tuyau qui est coincé à l'avant (trouvé dans un autre post dédié au lave glace)
Sinon, pour puce94 qui a fait faire la réparation, as tu une idée du tarif (même si c'était sous garantie pour toi) ? _________________ Alfa 147 JTD 140 CV 5P SELECTIVE
Bleu inca - Cuir gris
115000 kms - à vendre |
jnoel68
Posté le: 27 Juil 2006 18:00 Sujet du message: Re: lave glace arriere |
jnoel68 a écrit: | puce94 a écrit: | Bonjour,
Réservoir plein
Lave glace avant OK
Sinon, pour puce94 qui a fait faire la réparation, as tu une idée du tarif (même si c'était sous garantie pour toi) ? |
Bon ben je me cite, j'ai investigué :
- tuyau pas coincé à l'avant
- nettoyage des buses arrière avec une épingle => pas mieux
- en insistant, je m'aperçois que ça crachotte un peu, mais le coffre sent le liquide à plein gaz ... et je m'aperçois que ça coule dans le coffre
Ce soir, je démonte le morceau de plastique du coffre pour voir ce qui s'y passe
J'espère que c'est pas trop grave ![grrr](images/smiles/grrr.gif) _________________ Alfa 147 JTD 140 CV 5P SELECTIVE
