Nicolas 40
Inscrit le: 24 Fév 2004 Messages: 70 Localisation: Mont de Marsan ( 40 )
Posté le: 07 Juin 2005 09:52 Sujet du message: Kit bleutooth |
Boujour,
je veux monter sur ma 147 un kit bluetooth Parrot CK3000, mais je cherche où placer le boitier. Il y a de la place près de l'autoradio, mais comment le fixer ?
Ce qui ont déjà monté un kit bluetooth peuvent-ils me dire ou ils ont fixé le boitier ?
Merci  _________________ Alfa 147 1.6 120 ch GPL Distinctive Rosso Proteo |
-- Invité
Posté le: 07 Juin 2005 17:55 Sujet du message: |
Posté le: 07 Juin 2005 19:10 Sujet du message: |
il y a de la place derrière les commandes de clim |
Nicolas 40
Posté le: 07 Juin 2005 19:59 Sujet du message: |
Désolé je n'ai pas bien cherché
stephaneblt a écrit: | il y a de la place derrière les commandes de clim |
Une petite question bête : comment l'y faire tenir en place ? _________________ Alfa 147 1.6 120 ch GPL Distinctive Rosso Proteo |
Posté le: 07 Juin 2005 20:33 Sujet du message: |
Nicolas 40 a écrit: |
Une petite question bête : comment l'y faire tenir en place ? |
avec des colliers colson ou avec un adhesif double face, pour acceder derriere ce logement, tu sors les portes gobelets, tu tire comme un bourrin dessus et tu devisses les 2 vis de fixation du combiné de clim, ensuite, tu as toute la place du monde la derrière |
Nicolas 40
Posté le: 07 Juin 2005 20:49 Sujet du message: |
Merci Stephane, je vais essayer ça demain  _________________ Alfa 147 1.6 120 ch GPL Distinctive Rosso Proteo |
Posté le: 07 Juin 2005 20:51 Sujet du message: |
Nicolas 40 a écrit: | Merci Stephane, je vais essayer ça demain  |
dans les dossiers tu as quelques photos, notamment dans la pose de l'IDC A09  |
Nicolas 40
Posté le: 07 Juin 2005 20:54 Sujet du message: |
ptiboubou Modérateur
Posté le: 08 Juin 2005 10:22 Sujet du message: |
je vais recevoir mon kit bluetooth incessament sous peu, Parrot CK3100.
Donc si tufais quelque photos lors de l'instal ca pourrait etre sympa  _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Nicolas 40
Posté le: 08 Juin 2005 19:55 Sujet du message: |
ptiboubou a écrit: | je vais recevoir mon kit bluetooth incessament sous peu, Parrot CK3100.
Donc si tufais quelque photos lors de l'instal ca pourrait etre sympa  |
Salut
J'ai fait des photos, mais il me manque le cable USB pour brancher mon appareil photo sur le PC ( il est chez mes parents )
Je le recupère ce week-end et je mets les photos Lundi soir. Désolé  _________________ Alfa 147 1.6 120 ch GPL Distinctive Rosso Proteo |
Nicolas 40
Posté le: 09 Juin 2005 11:48 Sujet du message: |
j'ai un petit problème sur le remontage : j'ai déclipser le cache gauche de la console centrale qui se trouve sous le tableau de bord. Il y a trois clips ( je n'ai pas détaché l'attache du fond ), les deux du bas sont bien, mais celui du haut ne semble pas se clipser complètement et j'ai la garniture qui baille d'1 mm
Quelqu'un aurait-il recontré le problème, je n'ose pas appuyer trop fort sur la garniture car quand j'appuie c'est le plastique de la console centrale qui se déforme ( je ne voudrait pas la casser )  _________________ Alfa 147 1.6 120 ch GPL Distinctive Rosso Proteo |
Posté le: 09 Juin 2005 11:51 Sujet du message: |
pour ça que je n'ai jamais démonté cette partie |
Nicolas 40
Posté le: 09 Juin 2005 12:06 Sujet du message: |
stephaneblt a écrit: | pour ça que je n'ai jamais démonté cette partie |
Tu fais bien. Cette partie est mal faite : il n'y a rien qui retient le plastique sur lequel la garniture se clipse. _________________ Alfa 147 1.6 120 ch GPL Distinctive Rosso Proteo |
Spooky
Inscrit le: 23 Sep 2004 Messages: 65 Localisation: Yvelines
Posté le: 09 Juin 2005 20:14 Sujet du message: |
Dans la 156, j'ai un CK3000 de chez Parrot que j'ai installé il y a plus de 2 ans.
Je l'ai juste calé derrière l'autoradio  _________________ Ca y est, j'ai mon beau GT :) |
Nicolas 40
Posté le: 09 Juin 2005 20:41 Sujet du message: |
Spooky a écrit: | Dans la 156, j'ai un CK3000 de chez Parrot que j'ai installé il y a plus de 2 ans.
Je l'ai juste calé derrière l'autoradio  |
Salut ,
pour ma part je l'ai placé sous les commandes de la clim. _________________ Alfa 147 1.6 120 ch GPL Distinctive Rosso Proteo |
Posté le: 10 Juin 2005 07:57 Sujet du message: |
ou est ce que je vais placé le mien pour pas faire comme tout le monde
Je vais chercher mon kit ce soir chez le transporteur .... _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Nicolas 40
Posté le: 13 Juin 2005 21:53 Sujet du message: |
Il est peut-être un peut tard pour les photos pour toi ptiboubou, mais si elle peuvent t'aider
J'ai commencé par enlever les tiroirs ( porte-cartes et porte-gobelet ) et l'autoradio
j'ai ensuite demonté le bloc de commande de la clim : il suffit pour cela de déposer les deux visses.
Attention les deux pattes en plastiques sont un peu fragiles : sans m'en rendre compte j'ai du cogner celle de droite car en remontant le bloc je me suis rendu compte q'elle était en partie cassée heureusement j'ai pu la recoller à la super-glue
J'ai ensuite placé le micro sur le montant de parebrise
Je ne l'ai pas collé je l'ai juste pincé sous le cache en plastique
J'ai passé le fil sous le cache plastique puis sous le joint, puis entre le joint et la planche de bord. En haut de la planche de bord on voit le fil qui sort de dessous le joint et qui part entre le joint et la planche de bord, mais cela reste discret.
J'ai ensuite fait passer le fil à l'intérieur du cache sous le volant
J'ai ensuite collé les boutons de commande sur la console centrale au dessus du logement pour mettre des pieces de monaies
On pourrait sans doute trouver un meilleur endroit car on voit le fil qui passe entre la console et le siège
J'ai ensuite décliper le cache droit de la console centrale ( j'ai defait les trois clips avant mais pas l'attache arrière ) pour faire passer le cable des boutons de commande, mais comme je l'ai dit lors d'un message précédant, au remontage le clips du haut ne semble pas se clipser complètement et le cache baille un peu
Donc si vous pouver passer le cable sans décliper le cache, faite le
J'ai ramené les cables à l'intérieur de la console.
J'ai collé avec du double fâce le boitier au fond de la console
et j'ai coller le boitier du cable mute au cul du bloc de commande de la clim
J'ai remonté le tout et cela marche
Voila j'ai été un peu long mais j'espère que cela pourra aider quelqu'un
NB Veuilez pardonner les fautes d'orthographes que vous trouverez  _________________ Alfa 147 1.6 120 ch GPL Distinctive Rosso Proteo |
Posté le: 14 Juin 2005 06:27 Sujet du message: |
merci pour les photos!
C'est fait aussi pour moi !
Mais je me suis moins fait c... que toi. J'ai tout fourré derrière l'autoradio.
Petite question: Ou as tu branché le petit fil "mute" ? _________________ 147 1,6l TS 120CV Noir/cuir gris/15" VENDUE!!! et a la casse maintenant ...
Nicolas 40
Posté le: 14 Juin 2005 08:25 Sujet du message: |
Salut ,
je n'ai pas branché le petit cablie MUTE. Je ne sais pas si l'autoradio est équipé d'une connexion MUTE. Le kit fonctionne : le son est bien coupé mais l'autoradio n'affiche pas MUTE
As tu trouvé ou le brancher ?
Si non quelqu'un sait-il ? _________________ Alfa 147 1.6 120 ch GPL Distinctive Rosso Proteo |
cyrille
Posté le: 14 Juin 2005 09:04 Sujet du message: |
le cablage d'un autoradio K7:
Code: |
A1 CAN BUS {B}, Signal I/U, Tension max 13,5V ,Courant max 10mA
A2 N.C.
A3 CAN BUS {A}, Signal I/U, Tension max 13,5V ,Courant max 10mA
A4 N.C.
A5 12V commutable l'antenne, Signal U, tension max 13V, Courant max 400mA
A6 N.C.
A7 ALLUMAGE {+30} Signal I ,Tension max 13V, Courant max 10A Protection de l'inversion de polarité
A8 MASSE , Signal I, Tension max 0V, Courant max 10A Protection de l'inversion de polarité
C1 N.C.
C2 N.C.
C3 N.C.
C4 N.C.
C5 N.C.
C6 N.C.
C7 Téléphone NF in + Signal I, Tension 11V, Courant max 2mA
C8 Téléphone NF in - Signal I, Tension 11V, Courant max 2mA
C9 Mute téléphone, Signal I, Tension 13,5V, Courant max 2mA
C10 Signal A commandes à distance, Signal I/U, tension 5V, Courant max 20mA
C11 Signal B commandes à distance, Signal I/U, tension 5V, Courant max 20mA
C12 Masse signal, Signal I/U, tension 0V, Courant max 40mA
C13 ASCI-BUS in {pour cdc} Signal U, Tension 5V, Courant max 11mA
C14 ASCI-BUS out {pour cdc} Signal U, Tension 5V, Courant max 11mA
C15 12V permanent {pour cdc}, Signal U, Tension 13,5V, Courant max 10A
C16 12V commutable {pour cdc}, Signal U, tension 13V, Courant max 400mA
C17 ASCI -BUS Masse, Signal I/U,Tension 0V, Courant max 10A
C18 NF-Masse entrée {pour cdc}, Signal I,Tension 0V, Courant max 2mA
C19 Entrée L {pour cdc}, Signal I,Tension 2V, Courant max 1mA
C20 Entrée R {pour cdc}, Signal I,Tension 2V, Courant max 1mA |
_________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
