bruit bizar!
bob
MessagePosté le: 24 Juin 2005 12:53    Sujet du message: bruit bizar! Répondre en citant
salut alfiste,
voila j'ai changé la semaine derniere tous les filtres(air,gazoil,pollen,huile) et fait la vidange mais depuis,j'entend un bruit bizar sur le boté gauche de la voiture!
on dirait un bruit de souffle asssez fort et je ne sais pas du tout d'ou ca peut venir,est ce quelqu'un a eu ce meme probleme?
et le filtre a air, c'est clair ke c'est vraiment galere a changé!!!
merci d'avance
sur ce bonne route!
alfa 147 jtd 115 distinctive!!!
jul147
MessagePosté le: 24 Juin 2005 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Es-tu sur d'avoir bien remonter ton filtre à air? N'as tu pas une prise d'air à ce niveau?
Dje
MessagePosté le: 24 Juin 2005 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
l'admission d'air est a gauche, donc comme Jul147, je tendrais vers un mauvais remontage de ton filtre, ou alors, tu as deboite un tuyau sans faire attention (peut etre un menant au turbo)...
as tu des pertes de puissance?(mauvais branchemnt entre turbo et moteur) ou au contraire plsu de peche? (mauvais brranchement avant le turbo)
au_revoir au_revoir
Jérôme
1.9 JTD Dist. Noire Met.
bob
MessagePosté le: 25 Juin 2005 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
toute mes excuses,c'est un bruit du coté gauche de la voiture et j'ai l'impression que lorsque je coupe la clim,je n'entend plus le bruit!!!
peut etre ke j'ai mal remonté les filtres a pollen!
je ne pense pas que se soit du coté du filtre a air parce que tout c bien emboité quand j'ai refermé le couvercle.
aussi,j'ai une odeur de pollen tres forte juste quand la clim se met en route et je pensais qu'en changeant les filtres a pollen,j'allais plus avoir cette odeur mais elle est toujours la!
est ce qu'il y a une solution?
a ce qu'on m'a dit,on peu mettre du desodorisant voiture directement sur les filtres,est ce que c vrai et surtout est ce que ca marche?
et si oui,qu'est ce qui faut mettre comme desodorisant?
je vous tiens au courant pour ce bruit!!
sur ce,bonne route alfiste!
rob
