Mongo
Posté le: 12 Nov 2003 13:15 Sujet du message: Faire chauffer son moteur |
Kikou!
En fait tous les jours je mets ± 45 minutes pour arriver à mon boulot.
Mais comme je tiens à mon moteur, je ne dépasse pas les 2000 tr/min jusqu'à ce que mon JTD 40 soit chaud (90°C), et je ne dépasse pas les 3000 tr/min jusqu'à ce qu'il soit chaud depuis 10 minutes (histoire que l'huile ai aussi le temps de chauffer).
Et voilou mon problème : mon moteur n'atteint 90°C que lorsque j'arrive au boulot (donc il met 45 minutes à chauffer, sachant qu'il fait dans les 9°C en moyenne ces derniers temps en Belgique), et moi j'ai besoin de tirer dedans PENDANT le trajet, car le traffic est assez bordélique et si tu n'accélères pas de temps en temps tu peux rester bloqué et perdre dans les 15 minutes en plus (et déjà que j'arrive tout le temps en retard ).
Donc en gros je me demande ce que vous faites pour que votre moteur chauffe, et surtout si sur un diesel à froid on ne peut pas monter jusqu'à 2500 tr/min, car avec mes 2000 tr/min mon moteur ne chauffe vraiment pas.
P.S. : Chtite question en passant : l'ESP il est déconnéctable? Et si oui, où ça? Chuis au boulot et je viens d'y penser, donc pas moyen d'aller lire mon manuel  |
fred du 67
Posté le: 12 Nov 2003 14:04 Sujet du message: |
tu parles de l'antipatinage?
dans ce cas c'est le bouton près du frein à main
par contre le VDC n'est pas déconnectable |
Posté le: 12 Nov 2003 14:07 Sujet du message: |
perso jtd 140 aussi
pendant la chauffe j'evite de monter au dessus de 3000 3500
< 2000 faut pas etre parano non plus
ca mes 5 min 10 min si je roule un peu et en passant les rapports
sinon un peu plus long dans du tape cul
mes de la 5W40 ou 5W50 deja
et perso, pour moi voiture chaude = boite chaude, passage de vitesse facile et souple
y'a pas que le moteur !!
voila |
dbonnans
Inscrit le: 04 Sep 2003 Messages: 612 Localisation: 94... 72.... 44....
Posté le: 12 Nov 2003 14:52 Sujet du message: |
Tu peux dépasser les 2000 tr/min sans problèmes, il faut même éviter les bas-régimes qui demandent au moteur un effort... il faut surtout éviter les "efforts" du moteur : montée importante, sortie de garage en pente, accélération pied au planché... mais sinon tu peux monter à 2500tr/min !
1er phase : répartition de l'huile partout dans le moteur => environ 30 sec. là il vaut mieux pas rouler du tout, ni accélérer....
2em phase : chauffage acier et liquide refroid. => Normalement quelques minutes (10-15min). attendre T° eau à 90°C sans forcer le moteur...
3em phase : Chauffage d'huile moteur => un bon moment. l'huile pour obtenir sa fluidité max et donc sa protection optimum du moteur doit être à température et selon le volume d'huile dans le carter, la temp° extérieur ça varie.... Problème la température d'huile moteur n'est consultable (je crois) que sur GTA!!!!
mais 45 min pour atteindre 90°C d'eau... ça me parrait bizar!!! pose la question à un concess....
Il y a sur le radiateur ue "servo-valvle" qui reduit le débit d'eau dans le radiateur lorsque le moteur est froid et de ce fait l'eau chauffe plus vite.....!?!?!?!? |
Looping
Posté le: 12 Nov 2003 15:13 Sujet du message: |
avec la mienne,( jtd 115) le temps de sortir du garage(environ 4 ou 5°c), deposer madame à son taf et rejoindre le mien... environ 20 mn...... elle arrive à 90°C au bout de 15 minutes en ce moment sachant que comme toi je tire vraiment pas dedans tant que c pas chaud genre 2000 tours voir un poil plus mais j'y reste pas....
donc 45 mn c vrai que c bcp.... bon apres faut voir le type du parcour, dans mon cas c'est de la ville......
en campagne, je suppose que le moteur est moin chargé du fait que t pas tt le temps en train de freiner et accelerer.... donc peu etre que c pour ça que ça chauffe moin vite..... _________________ Nissan Juke 1.5 dci Tekna - rouge sport (comme flash Mc Queen) ;-) |
sabi
Posté le: 12 Nov 2003 16:05 Sujet du message: |
l huile est chaude au bout de 10 minutes ,sur un v6 alliage c est plutot 15/20 minutes (7 litres) .
sur les 911 qui contiennent 12 litres ,porsche dit 1l par km soit 12 km de chauffe |
zorro3210
Posté le: 12 Nov 2003 17:33 Sujet du message: |
moi c'est plutot autour de 5 à 7km qu'il arrive à 90C...
mais en fait j'ai une portion de voie rapide donc je monte au dessus de 2500tours au bout de 2-3km!
donc chauffe plus vite...
Mais je ne dépasse pas les 3000 tours car j'ai 250km sur mon nouveau moteur!  _________________ 147 JTD 115 - Distinctive 5p - 10/02 - Rosso Protéo - Hifi Bose - Connect Nav+ - TO
sonic
Posté le: 12 Nov 2003 17:41 Sujet du message: |
fred du 67 a écrit: | tu parles de l'antipatinage?
L'ESP n'est pas l'antipatinage, c'est l'anti dérapage et il n'est pas déconectable (domage ) _________________ ALFA 147 JTD 115 Dis 3P BLEU CASUAL.
Mongo
Posté le: 12 Nov 2003 18:37 Sujet du message: |
Merci les enfants
Donc en fait je foire total en roulant beaucoup trop en sous-régime.... Je me disais bien...
En fait je fais de la ville, mais je suis très souvent à l'arrêt (saloperie de feus/embouteillages) et c'est pour ça (à mon avis) que le moteur met plus de temps à chauffer.
ESP = VDC chez Alfa, vi, sorry. Dommage qu'il ne soit pas déconnéctable Et comment vérifier qu'il est bien là? Quelqu'un a une ptit truc pas trop dangereux?  |
Clotilde
Inscrit le: 07 Juil 2003 Messages: 120 Localisation: Regensburg - Allemagne
Posté le: 12 Nov 2003 20:33 Sujet du message: |
Mongo a écrit: | ESP = VDC chez Alfa, vi, sorry. Dommage qu'il ne soit pas déconnéctable Et comment vérifier qu'il est bien là? Quelqu'un a une ptit truc pas trop dangereux? |
attend qu'il neige et va sur un parking de supermarche le dimanche et t'essai...
Pout le temps de chauffe du moteur... tu parles de 9 °C dehors et ca a son importance pour la comparaison... mais est-ce que ta voiture dors dehors ?
Par 9 °C, mon JTD 140 mais dans les 10 min (3 min ville puis campagne - ca aide peut-etre ! ) et je suis souvant dans les 2500 tr/min, j'évite de tirer dessus mais j'évite aussi les sous-régimes.
Par contre en ce moment c'est du 0 voir -2 °C chez nous et je vois bien la différence... Le chauuffage d'appoint élec est nettement plus long : il se met en route au bout de 1.5 km par 0 °C et s'arrete au bout 5 à 7 km, alors par 9 °C il s'arretait au bout de 1.5 km !!! Pour la temperature de l'eau, l'aiguille commence a décoller après 5 bons km et atteind les 80 °C après 15 mn et pareil le moteur est souvent à pein chaud en arrivant au boulot... Je dis souvent car ca depend de la facon de conduire, conduite trop mole (pas reveillée ou coincée derière un camion) c'est plus long.
Autre test :
Hier soir, garée dans un parking souterrain. Température lue sur mon compteur 14.5 °C dans le parking. Je sors (il doit faire dans les 0 à 3 °C - estimation due au climat actuel) et le signal "attention rique de verglas" n'a bippé qu'au bout de 15 min de conduite en attendant que la sonde de température ne descende très lentement... En arrivant 20 min / 2.5 °C lu.
Ma conclusion : pour ce qui sont garés dans un garage, pas d'indicateur de température fiable au demarrage.
Perso j'ai juste un toit, le temperature est donc correct au démarrage mais pas besoin de gratter les vitres tous les matins.
Sur ce bonne route et merci les sièges chauffant
PS : désolée si j'ai été trop longue ! _________________ JTD 16V, dist., Azur Mouette, 07/2003
Ratisbonne |
Mongo
Posté le: 13 Nov 2003 14:02 Sujet du message: |
Merci Clo
Je regrette vraiment de ne pas avoir pris le pack hiver, ou au moins les sièges chauffants
Alors je ne mets que très rarement la voiture au garage car j'ai la flemme Donc si je trouve une place je me gare en face de chez moi (et c'est le cas la plupart du temps).
Hier soir j'ai testé, et je suis monté à 2500 au lieu de 2000. Résultat : le moteur a chauffé 3 fois plus vite, à vue d'oeil. Il faut que je me rapelle de tester ça lors d'un trajet au boulot. |
