code autoradio
sidney
MessagePosté le: 20 Déc 2005 15:09    Sujet du message: code autoradio Répondre en citant
g entendu parler d'un code autoradio, ma voiture est d'occasion, je sais pas si j'ai un code autoradio.
si je démonte et remonte l'autoradio d'origine y aura t-il un code à entrer?
Alfa 147 2.0 selespeed
Psycko59
MessagePosté le: 20 Déc 2005 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le code autoradio figure sur une petite carte (souvent glissée dans le carnet d'entretien...), et effectivement si tu démontes l'autoradio d'origine et le replace il te sera demandé ce fameux code... Donc vérifie bien de l'avoir avant toute manipulation (ou contacte ton revendeur Alfa qui pourra te le fournir aprés recherche dans la base de données informatique).
sidney
MessagePosté le: 20 Déc 2005 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci psych, je v chercher si je l'ai.
cool
cyrille
MessagePosté le: 20 Déc 2005 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Petite précision: si tu démontes et remontes le même autoradio (ou que tu débranches la batterie), tu n'as (normalment) pas à entrer ce code. Il est stocké dans le BodyComputer; il n'est demandé qu'en cas de changement de poste. (comparaison au démarage entre numéro de série du poste, et numéro en mémoire dans le Body).
Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX)
