draz1981
Inscrit le: 23 Oct 2005 Messages: 97 Localisation: 78 - Le Pecq
Posté le: 10 Jan 2006 22:34 Sujet du message: |
hello à tous,
bon ben ca fait plaisir j'suis pas le seul à me poser des questions existentielles du type:
pourquoi le voyant de clim s'allume, s'eteint puis se rallume etc... ?
pourquoi le recyclage d'air s'allume à gauche, à droite, les deux à la fois?
J'avais capté le principe qui fait qu'en priorite la ventilation s'attache à desembuer les vitres et une fois que c'est fait la ventilation s'oriente à fond vers le bas afin de mieux rechauffer l'habitacle mais le coup du recyclage d'air (gauche, droite alterne ou ensemble) je comprends pas.
Mais je crois que je vais continuer à la laisser gerer et à faire fonctionner la clim' ; car une clim' c'est fait pour tourner et si on en s'en sert pas de l'hiver, quand l'ete arrive ben parfois ca coince...  _________________ Ex 147 1.6 TS 120ch
Ex Alfa GT JTDM 150ch.
Ex BMW 320Ci
147 JTD 120 Ph III Rosso Alfa - Alpine 112Ri |
cricri147
Inscrit le: 11 Déc 2005 Messages: 412 Localisation: AMBERIEU EN BUGEY
Posté le: 10 Jan 2006 23:26 Sujet du message: |
lorsque le voyant droit du recyclage est allumé c'est que le recyclage est en automatique.
Si le voyant de gauche du bouton recyclage est aussi allumé c'est que l'habitacle est en recirculation soit parcequ'il a détecté un gros écart de température mesurée avec celle demandée ou bien parcequ'il a peut être détecté de la pollution extérieure. voir bouquin alfa.....
Si le voyant de droite est éteint c'est que la recirculation est en manu alors a ce momment là tu fais ce que tu veux avec la recirculation. voila tout.
En ce qui concerne la clim elle ne s'allume pas en-dessous de 3°C, si c'est le cas elle se coupera toute seule.
POur le bouton auto les deux voyants sont allumés lorsque la clim géree tous les paramétres elle même. si tu décides de changer un paramétre (ex: vitesse ventilo) alors il n'yaura plus qu'un seul voyant d'allumé mais elle continura à régler automatiquement la température. Si tu veux retrouvé la configuration optimun calculé par alfa il faut réappuyer sur le bouton jusqu'a ce que tu obtiennes les deux voyants d'allumés. _________________ 147 JTD M-jet 140 distinctive |
Tabasco_147
Posté le: 10 Jan 2006 23:37 Sujet du message: |
+1
Bravo cricri, c'est très bien résumé (clair, précis)
J'ai lu dans la doc, qu'il y avait un système de réchauffage de l'habitacle qui fonctionne lorsque le moteur est froid.
J'ai une distinctive, et il me semble que je n'ai pas ce genre de système.
Je me trompe ???
ZA+  _________________ 147 JTD² 16v - gris clair - 5p et un siège BB
Alfa : pour le plaisir
Ma 147 à vendre sur : http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=326370#326370 |
donniebrasko
Posté le: 10 Jan 2006 23:47 Sujet du message: |
Merci cricri . _________________ 147 1.9 JTD 115 Distinctive Gris metal - jantes supersport 17'
Bruno54
Inscrit le: 12 Avr 2005 Messages: 124 Localisation: Nancy
Posté le: 11 Jan 2006 09:45 Sujet du message: |
Ne nombreux posts précédent reprennent ce topic (utiliser la fonction "rechercher"). Je rappelle une fois pour toute que ce n'est pas parce que le voyant clim est allumé que le compresseur est en marche. Il est uniquement susceptible de fonctionner en cas de besoin (chaleur et désembuage). Donc je vous (re)conseille de toujours laisser le voyant allumé et laisser faire le système qui fonctionne parfaitement. Sinon pourquoi se payer une clim auto?
Quelques conseils de base d'un "climaticien":
Eviter à tout prix de modifier le réglage de la température intérieure: ne pas l'augmenter s'il fait froid au démarrage, ni la baisser dans le cas inverse. Cela servirait uniquement à dégrader le confort.
Ne pas afficher une température trop basse en été (pas moins de 22-23°C) car sinon vous dessécherez trop l'air intérieur (du fait du passage de l'air extérieur sur la batterie froide de la clim).
Dans tous les cas, faites confiance à la technique, particulièrement performante sur les autos du groupe Fiat (je le dis par expérience et non par intérêt personnel!).
Ciao _________________ 147 1.6TS 105CV phII Distinctive rouge Alfa pour Madame! |
Matt147 Invité
Posté le: 11 Jan 2006 09:52 Sujet du message: |
Moi j'ai une clim manelle, mais elle ne se declenche pas lorsque je l'active et qu'il fait très froid dehors... est ce normal? |
iamthemitch
Inscrit le: 20 Sep 2005 Messages: 966 Localisation: PARIS
Posté le: 11 Jan 2006 10:49 Sujet du message: |
Matt147 a écrit: | Moi j'ai une clim manelle, mais elle ne se declenche pas lorsque je l'active et qu'il fait très froid dehors... est ce normal? |
La clim ne s'active pas en dessous de 3°C.
Edit : et en plus tu avais déjà la réponse page précédante ... _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
Matt147 Invité
Posté le: 11 Jan 2006 11:10 Sujet du message: |
iamthemitch a écrit: | Matt147 a écrit: | Moi j'ai une clim manelle, mais elle ne se declenche pas lorsque je l'active et qu'il fait très froid dehors... est ce normal? |
Edit : et en plus tu avais déjà la réponse page précédante ... |
dsl... disons que j'ai lu un peu en diagonal...  |
doudoudu25
Posté le: 11 Jan 2006 19:29 Sujet du message: |
petite précision sur le bouton MONO (pour les heureux posseusseurs de clim auto ..... )... il sert a donnner la meme valeur du coté droit que celle définie du coté gauche...
et voui... vous avez un reglege droite gauche...
mais c'est qui le tolier??? c'est le conducteur!! donc si vous appuyez sur MONO, hop... tout le monde aura la température définie du coté conducteur!!!
c'est touuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut
 _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
Krg
Posté le: 12 Jan 2006 09:46 Sujet du message: |
LAURENT31 a écrit: | ...et le desembuage arriere se met automatiquement a partir de 3°C. |
Avec le capteur de buée seulement ?, je n'ai rien lu de tel sur la notice, mais .... _________________ Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir |
Bruno54
Posté le: 12 Jan 2006 10:34 Sujet du message: |
Laurent ne voulait-il pas parler du désembuage avant?
Pour la clim manuelle (que je ne connais pas sur la 147...), il ne faut impérativement l'enclencher que lorsque cela est nécessaire (chaleur ou désembuage) car sinon elle tournera de manière à donner une température de soufflage d'environ 16°C, ce qui est souvent inutile! Dans le cas d'une clim manuelle, la régulation n'est pas automatique, il faut donc agir, soit sur le débit d'air soufflé (vitesse des ventilateurs), soit sur la température de l'air soufflé (mettre en marche le chauffage pour passer de 16°C, plutôt inconfortable en demi saison, à 18 ou 19°C, beaucoup plus agréable). Il est donc indispensable de jouer sur ces deux paramètres afin d'aprécier au mieux le confort de cette clim.
La clim auto sait gérer tous ces paramètres pour allier confort et efficacité, il suffira donc d'ajuster les températures gauche / droite désirées en fonction de la sensation de confort de chacun (sans toutefois excéder 2°C entre la gauche et la droite car sinon se créent des courants d'air très désagréables dans l'habitacle, ce qui pousse la personne la plus "frileuse" à augmenter la température de son côté et accentuer le phénomène... gare aux scènes de ménage en voiture!).
Si je ne me trompe pas (vous me corrigerez), la clim dite manuelle est peut-être du type semi-automatique, c'est à dire que les réglages manuels cités précédemment sont toujours valable mais la clim se coupe une fois la température intérieure atteinte (existe surtout sur les allemandes en finition de base).
centquarantesept
Posté le: 12 Jan 2006 19:20 Sujet du message: |
Bruno54 a écrit: | Ne nombreux posts précédent reprennent ce topic (utiliser la fonction "rechercher"). Je rappelle une fois pour toute que ce n'est pas parce que le voyant clim est allumé que le compresseur est en marche. Il est uniquement susceptible de fonctionner en cas de besoin (chaleur et désembuage). Donc je vous (re)conseille de toujours laisser le voyant allumé et laisser faire le système qui fonctionne parfaitement. Sinon pourquoi se payer une clim auto?
Ciao |
Ben moi, en été, je met la temperature intérieure sur 18 ou 19°, j'habite a marseille et il fait une chaleure a creuvé au soleil (en plus un voiture noire... ) et tanpis pour le desechement de quoi que ce soit! Si j'ai pris une clim, c'est pour etre au frais l'été. En plus, j'aime bien avoir un petit frisson dans le dos quand il fait 35°. C'est jouissif! _________________
I'll be back from the hell |
dkone
Inscrit le: 08 Aoû 2005 Messages: 190 Localisation: Nice (06)
Posté le: 12 Jan 2006 19:57 Sujet du message: |
Je n'ai pas tous ces problèmes sur ma 120ch distinctive Clim Auto bizone
La clim est toujours éteinte et le chauffage marche tres bien..
Quand on allume le ventillateur niveau "un carré" ou beaucoup plus si tu veux.., le chauffage se met en route et il chauffe tres bien.. Si le voyant clim s'allume en meme temps, tu appuis sur le bouton clim pour l'eteindre et la voiture se met en chauffage classique.
TU regles ta température et tout va bien..
Le désembuage lui, il active la clim... mais idem tu peux appuyer sur le bouton clim pour annuler la fraicheur.... Car désembuer avec du froid à 31 °je doute un peu... Erreur de programmation du systeme. je pense.
bonne chance... Et moi j'adore la chaleur alors vive Alfa. |
Bruno54
Posté le: 13 Jan 2006 09:37 Sujet du message: |
Ce la confirme donc que la clim (froid ou chaud) fonctionne très bien sur la 147.
Centquarantesept: attention aux coups de froid... 18°C pour 35°C extérieur c'est radical pour ça! Mais c'est vrai qu'a Marseille, l'OM vous a habitué depuis longtemps souffler le chaud et surtout le froid.... Lol
Ciao
PS: inutile de me parler de Nancy, je suis juventino... _________________ 147 1.6TS 105CV phII Distinctive rouge Alfa pour Madame! |
centquarantesept
Posté le: 13 Jan 2006 10:51 Sujet du message: |
Bruno54 a écrit: | Ce la confirme donc que la clim (froid ou chaud) fonctionne très bien sur la 147.
Ciao
PS: inutile de me parler de Nancy, je suis juventino... |
