Batman
Posté le: 18 Avr 2006 10:16 Sujet du message: Comment passer pour une bille ? |
Vous voulez passer pour une bille ?
Très simple : DEMANDEZ MOI !!
Je vous explique ...
Ce matin ( un lapin ), j'ai emmené titine chez le médecin ( je parle de la voiture !! ) pour ce problème de voyant d'airbag et pour qu'il me change le système de clip pour la ceinture arrière centrale ...
En effet, je n'arrive pas à cliper les ceintures et surtout le harnais du chien ( J'ai un chien électrique, il bougeait beaucoup ! ) ...
Et là, le garagiste m'explique que le clip central ne fonctionne qu'avec la ceinture centrale .. qui est sous la banquette dans titine.
C'est justement pour éviter que les ceintures se mélangent ...
Gros moment de solitude !!
Voila, si vous avez ce problème, qui n'en ait pas un .. vous savez ce qu'il faut faire ! |
Jackseg
Posté le: 18 Avr 2006 10:50 Sujet du message: |
Un chien electrique ????
_________________ j'ai un coup de pompe...
Batman
Posté le: 18 Avr 2006 10:52 Sujet du message: |
J'ai un Jack Russell .. |
tidev
Posté le: 18 Avr 2006 12:13 Sujet du message: |
ho la sale bete...J'imagine deja la 147 série limité:"jack russel qui dodeline de la tete avec energie sur la plage arrière".... |
Batman
Posté le: 18 Avr 2006 13:29 Sujet du message: |
Mais heu !
pinochio Invité
Posté le: 18 Avr 2006 13:31 Sujet du message: |
c'est etrange qu'en n'arrivant pas a boucler ta ceinture tu ne t'ais pas dit
"tient je vais essayer avec une autre"
histoire de trouver la raison de ton probleme, et je pense que tu aurais trouvé la solution à ton probleme |
Batman
Posté le: 18 Avr 2006 13:41 Sujet du message: |
Pas si étrange que ça en fait ..
J'ai effectivement essayé avec une autre ceinture mais comme elle ne fonctionne QU'AVEC la ceinture centrale, je n'y ai pas pensé du tout ...
Pourquoi ?
Tout simplement parce que cette ceinture centrale est soigneusement rangée en vrac sous le fauteuil ...
Je ne prend jamais 3 personnes derrière car elles ne sont pas à l'aise et en plus, on voit plus rien dans le rétro ...
or@ph
Inscrit le: 23 Mar 2006 Messages: 27 Localisation: strasbourg 67
Posté le: 18 Avr 2006 15:58 Sujet du message: |
ma femme a fait la meme "connerie" (pas moi hein ) _________________ jtd 115 in the box ^^ |
Batman
Posté le: 18 Avr 2006 16:03 Sujet du message: |
J'assume ! J'assume !
Je l'ai d'ailleurs dit au garagiste .. " Haan .. Comment j'ai l'air con ! "
pinochio Invité
Posté le: 18 Avr 2006 17:40 Sujet du message: |
Batman a écrit: | J'assume ! J'assume !
mais pourquoi t'a pas fait plutot comme la majorité des français de mauvaise foi
fallait partir en guelant, criant au scandale
"mais qu'est ce qu'il sont abruti les ingenieurs de ALFA même pas foutu de faire des attaches universelles, c'est scandaleux"
et la tu te retourne vers celui qui a resolu ton probleme et tu lui dit,
"vous voyez avec vos conneries je vais etre en retard au travail"
et en partant tu dis
"c'est terminé, je n'acheterais plus jamais d'ALFA ROMEO compté sur moi, et je vous ferais pas bonne presse"
Jackseg
Posté le: 18 Avr 2006 21:35 Sujet du message: |
aardy
Posté le: 18 Avr 2006 22:24 Sujet du message: |
Plus sérieusement, ton problème d'airbag est-il réglé ??
Moi, après un passage chez deux concessionnaires différents, le problème demeure... Soit-disant que ce n'était qu'une broche défectueuse. Tu parles... |
Batman
Posté le: 19 Avr 2006 10:07 Sujet du message: |
aardy a écrit: | Plus sérieusement, ton problème d'airbag est-il réglé ??
Merci de poser la question ...
Alors le problème est loin d'être réglé malheureusement ..
Il y a un défaut et il n'est pas possible de l'annuler, tout simplement parce qu'apparement, le rideau conducteur ( du montant du pare-brise jusqu'au dossier de la banquette arrière ) présente un problème.
Il semblerait que la charge d'explosif, ou ses connectiques, soient défectueux .. J'ai pas la feuille sous le nez, de mémoire il y a une valeur trop élevé ( je regarderai )
Donc, je dois ramener la voiture pour q'uil démonte tout, le garagiste m'a dit que cela pouvait très bien être les connectiques ( comme les Stilo m'a-t-il dit ) et donc j'économiserai pas mal ..
Pour info, la pièce - le rideau - coute environ 250 €
Ca fait environ 400 € ...
Comme je part en vacances jeudi soir, je ne pouvais rien faire, mais là, je n'ai toujours pas d'airbag .. Pas cool ...
Voila |
Posté le: 21 Avr 2006 21:36 Sujet du message: |
pinochio a écrit: | Batman a écrit: | J'assume ! J'assume !
mais il n'y a pas qu'Alfa qui fasse ça, c'était pareil sur ma punto, c pareil sur la lancia de mon père... hi hi hi bon oky c la même marque ;-)
C'est pour ça que Maserati ne fait que deux places à l'arrière ;-) j'ai compris ;-)
_________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
