doudoudu25
![](images/avatars/21143638624c1226b2a0533.jpg)
Posté le: 02 Mai 2006 14:38 Sujet du message: Probleme d'installation CONNECT RESOLU (en fait, non.....) |
Bonjour a tous!
Un petit topo sur la fin d'un arrachage de cheveux....
J'ai reçu mon connect il y a maintenant presque 1 mois et demi.... et il avait un gros soucis.... il s'éteignait tout seul lors du guidage sat ou de l'écoute d'un CD...
En fait, il y avait 2 soucis conjoints...
Je n'avais plus non plus les indications ODB (le nav ne communiquait plus avec l'ODB, ni dans un sens, ni dans l'autre)
J'avais remarqué depuis quelques jours que les boutons du bandeau en dessous du connect fonctionnaient mais ne s'éclairaient plus, tout comme ceux de reglage des phares et des RAZ des km.De meme je ne pouvais plus déconnecter l'ASR.
Je suis donc parti hier après midi a la chasse au fusible grillé....
et en fait, il existe un fusible spécialement dédié à l'éclairage des boutons ET aux "fonctions secondaires"..... comme le communication entre l'ODB->connect
Remplacement du fusible effectué..... le truc marche
Mais en roulant, j'ai encore eu droit aux arrets intempestifs... et aux "erreurs CD" ou "erreur de lecture du disque"....
Ce matin, j'achete un CD nettoyeur, car j'avais dans l'idée que la lentille était crados.... et la..... plus d'arrets, la cd tourne sans problemes, ne fait plus de conflits entre lui et le connect.... et j'ai pu tester le résultat sur un trajet de 100 bornes sans que les problemes ne réapparaissent!!!!!
Donc, si vous avez des problemes de montage de connect.... jetez un oeil a ce fusible (7,5A, le 3eme de la premiere rangée, dans la boite a fusibles de l'habitacle) et faites nettoyer la lentille.... ca ne pourra que lui faire du bien!!!!
j'espere que ca en aidera certains....
En revanche, je n'ai pas réussi a faire la Mise a jour malgré que je suis a la lettre la procédure....
EDIT :
Pour la mise a jour, pas de probleme.....
Par contre, le nav me refait des arrets intempestifs et des erreurs CD ou de lecture CD n'importe quand et provoque le reboot!
J'ai ai marre!
HELPPPPPPPPPP _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
Posté le: 02 Mai 2006 14:56 Sujet du message: |
on avait déjà évoqué ce soucis lors des petits problemes du nav de piertho et lui aussi, après nettoyage via un cd, n'avait plus eu de bug de son nav |
doudoudu25
Posté le: 02 Mai 2006 15:11 Sujet du message: |
Exact, j'avais trouvé ce post et ca m'avait d'ailleur mis la puce a l'oreille mais je ne me rapelais pas que ca le faisait carrément s'arreter.
De plus, l'histoire du fusible est importante aussi car il est primordial dans la communication entre le nav et l'ODB (le signal GPS doit etre vérifié toutes les 2 minutes... car quand le nav ne communique pas avec l'auto, il freeze pendant un moment, puis progresse direct à l'endroit exact) et donc au fonctionnement de la navi (en plus de l'absence des info sur l'écran ODB) _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
rb147
Posté le: 02 Mai 2006 15:14 Sujet du message: |
Super, je vais essayer ca ce soir en rentrant car je suis a deu doigts de revendre mon nav + a cause de ça !
Merci, je te tiens au courant. _________________ ALFA ROMEO 147 1.6 TS gris foncé cuir noir |
rb147
Posté le: 02 Mai 2006 21:50 Sujet du message: |
Salut, je reviens vers toi concernant mon probleme.
Je n'ais plus de liaison entre l'obd et le nav + et il s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes de marche.
J'ai regardé comme tu le disais le fusible, mais aucun des fusibles avec un amperage de 7.5 ne sont grillés. Donc je ne peux rien faire et mon probleme est toujours la.
Peux tu me dire ou exactement ce trouve ce fusible ? _________________ ALFA ROMEO 147 1.6 TS gris foncé cuir noir |
doudoudu25
Posté le: 02 Mai 2006 22:37 Sujet du message: Re: Probleme d'installation CONNECT RESOLU |
doudoudu25 a écrit: | (7,5A, le 3eme de la premiere rangée, dans la boite a fusibles de l'habitacle) |
tout est dit...
fais aussi un nettoyage de la lentille et surtout, vérifie bien que tes fils a l'arriere n'ont ni court circuit, ni mauvais branchement.... _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
rb147
Posté le: 03 Mai 2006 07:47 Sujet du message: |
Je vais reessayer, mais je ne suis pas sur du tout du resultat. _________________ ALFA ROMEO 147 1.6 TS gris foncé cuir noir |
ThReM
![](images/avatars/930464547447990dc23f77.jpg)
Inscrit le: 22 Nov 2003 Messages: 364 Localisation: Lavilledieu (07 - Ardèche)
Posté le: 26 Juin 2006 14:07 Sujet du message: |
Petit détérage ...
Quel cd de nettoyage as tu utilisé ??
Car j'ai des gros soucis de lecture avec mon NAV également, et j'en ai acheté un a 3€, sans grandes améliorations ! |
