Problème Avarie Système Moteur AU SECOURS !!!
n0wh3r3netkrypt
MessagePosté le: 31 Mai 2006 08:58    Sujet du message: Problème Avarie Système Moteur AU SECOURS !!! Répondre en citant
J'ai décider de faire un nouveau sujest car le message "avarie système moteur" veut dire plein de chose !
Bon je commence,
je sors de chez moi je fais a peu près 1.5 km et la sur l'odb avarie système moteur ! je m'arrète tout de suite et ouvre le capot je ne fais que de regarder le niveau d'huile car je ne m'y connais pas en mécanique !
niveau d'huile ok alors je redémarre et toujours le meme problème donc je me dis tan pis je vais la décrasser (1.6 16v ts 105 chvx) et la j'ai été vachement surpris de la puissance de ce petit 1.6 mais bon le problème n'est pas réglé, l'odb m'indique aussi antibrouillard arriere defectueux (il vient d'etre changé ya meme pas une semaine) j'ai mis le sub du système bose a fond et la plus de problème avec l'antibrouillard arrière mais je continue a rouler avec le logo du moteur orange allumée. Une fois arrivée )à destination (30 km) j'arrète le moteur et le redémarre et la plus rien !!
Que dois-je faire ?? aller au concessionaire ?
Normalement je devrais changer mais bougies (66 600 km)
Qu'elle type de problème pourais etre ce système moteur !!
Merci
pinochio
MessagePosté le: 31 Mai 2006 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
fait la fonction rechercher ya plein de post qui en parle
ca peut venir de plein de chose
capteur de tours
sonde lambda
bougie
etc........
moi perso ca fait 2000 kms que je roule avec ce voyant et rien a signaler de grave pour l'instant du moins
TOMTOMS pirate
MessagePosté le: 31 Mai 2006 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
je dis une batise si je dis que le cache fusible (moteur) peut perturbé l'otb?
:p
tomtoms pirate
vroummm
VENDU!! snif!
pinochio
MessagePosté le: 31 Mai 2006 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
:p
tomtoms pirate
Je comprends pas ce que tu veux dire là
est ce une boutade de mauvais goût ou une intervention inutile, mais en tout cas c'est pas très pertinant
n0wh3r3netkrypt
MessagePosté le: 31 Mai 2006 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pinnochio mais faut quand meme passer la voiture au PC DIAG ??
Ca coute combien ?
pinochio
MessagePosté le: 31 Mai 2006 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ca coute combien ?
moi j'ai payé 30 € TTC le passage au diag chez ALFA
et il m'a effacé l'erreur, et m'a dit si ca recomence il faut changer les 2 sondes lambdas
