anomalie 147 2.0 selespeed
icanji
MessagePosté le: 20 Juin 2006 14:50    Sujet du message: anomalie 147 2.0 selespeed Répondre en citant
Bonjour a tous!
Petite question au plus féru mécaniquement parlant... voila je constate une petite anomalie sur mon alfa selespeed... je pense que techniquement cela pourrait peut etre s expliquer par une seule et même pièce fatiguée ... je m explique
j ai donc une petite alfa 147 2.0 selespeed
Lorsque je monte ou descend mes vitres j'ai vraiment l'impression que les moteurs en chie... pourtant la vitre monte ou descend sans souci mais c est plus le bruit que je trouve anormale, après au passage des vitesses en mode selespeed j ai au passage de la 2nd et de la 4eme une micro baisse de tension de mes feux (avant c est sur après le reste je ne sais pas) j ai cette même petite baisse de tension au niveau des feus lorsque mes vitres arrivent en haut et butte dans le joint...
Avez vous déjà rencontré ce type de problème? Ce pourrait il que ce soit genre la batterie??
et merci d avance clin_oeil
jul147
MessagePosté le: 20 Juin 2006 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà pour faciliter la remonée des vitres, il faut lubrifier copieusement les glissières dans lesquelles elles coulissent avec de l'huile 3 en 1 style WD40. (fais une petite recherche il y a dejà des sujets là-dessus) clin_oeil
Ensuite pour les baisses de tension c'est peut-être le signe d'une batterie faiblarde.
krs2266
MessagePosté le: 21 Juin 2006 02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, c'est possible que ce soit un soucis de batterie. Prends lui la tension, comme chez le docteur...
EX 147 JTD 115 Distinctive
