Temperature de l'eau qui monte au dessus de 90!
wepjime
MessagePosté le: 18 Aoû 2006 12:44    Sujet du message: Temperature de l'eau qui monte au dessus de 90! Répondre en citant
Bon jai un bleme la temperature monte au dessus de 90 dans les embouteillages et arrive a 130! si je met pa le chauffage à fond, je sais pas si le ventilo tourne, j'ai achete ma 147 120ch ya 3 mois et je la connais pas a fond...
J'ai regarde les fusibles du ventilo et ils sont bons,
je sens que je vais devoir aller chez le garagiste grrr
si vous avez une solution ou une bonne adresse de garagiste, j'habite villejuif bounce je suis preneur crazy
MessagePosté le: 18 Aoû 2006 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu vérifié le niveau d'eau ?
Yul
MessagePosté le: 18 Aoû 2006 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut etre aussi la sonde de temperature qui est HS pas_sourire
PK
MessagePosté le: 18 Aoû 2006 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
+1 déjà c'est le premier truc à faire.
La mienne n'a jamais dépassé le 90 même dans les bouchons avec la clim à fond
En Smart
MessagePosté le: 18 Aoû 2006 13:25    Sujet du message: Re: Temperature de l'eau qui monte au dessus de 90! Répondre en citant
ne la laisse jamais dépasser 100° !! après tu risques tout simplement de tuer ton moteur...
Normalement elle ne doit pas dépasser 90 effectivement, tu dois avoir un capteur dit calostat je crois, qui est mort... ou alors une fuite sur ton radiateur, ou l'eau qui passe dans l'huile (joint de culasse) (vérifie ton niveau de liquide...)
iamthemitch
MessagePosté le: 18 Aoû 2006 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
oh Joue pas avec cà!
Tu files direct dans un garage, quelqu'il soit ! et ce soir de préférence.
130°, y'a déjà de quoi cuire qqes durites...
J'espere que ca te le fait depuis pas tres longtemps...
Ca peut etre :
- niveau d'eau (donc fuite... mais ou ? radiateur, durite, joint de culasse, ...)
- fusible ventilo hs
- ventilo hs
- calorsat hs
- sonde température hs (j'en doute, vu qu'elle insique quand meme que ca monte...)
16" Selespeed
Ersatz
MessagePosté le: 18 Aoû 2006 15:04    Sujet du message: Re: Temperature de l'eau qui monte au dessus de 90! Répondre en citant
Le Carlostat s'ouvre quand la température du moteur est trop élevée et fait entrer du liquide de refroidissement frais et se ferme quand la température est trop basse. Ca doit sans doute être ça qui est cassé. Mon père avait eu le même problème sur sa BM et en effet il ne faut absolument pas continuer à rouler comme ça. Fonce vite dans le garage le plus proche...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calorstat
Alfa 147 1.6TS DISTINCTIVE Noir Luxor
