Problèmes témoin airbag conducteur et passager
Aller à la page 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivante
kociubao
MessagePosté le: 18 Aoû 2006 18:16    Sujet du message: Problèmes témoin airbag conducteur et passager Répondre en citant
Hello alfistes! nouvel arrivant sur le site
J'ai un souci avec les 2 voyants d'airbags au tableau de bord qui restent allumé.J'ai débranché et rebranché la batterie mais toujours ce problème , jai vérifié le fusible adéquate mais il est bon.Avez-vous rencontré ce soucis auparavant? Merci d'avance
MessagePosté le: 19 Aoû 2006 12:08    Sujet du message: Re: Problèmes témoin airbag conducteur et passager Répondre en citant
Alors l'airbag passage est peut être déconnecté avec la clé (utilisé normalement pour mettre un siège bébé dos à la route)... Sinon, pour l'autre voyant et si tu as une 3 portes, pb de contacteur sous les sièges avant... tu trouveras pleins de posts à ce sujet si tu fais une petite recherche...
A savoir : voyant allumé = airbag en défaut = pas de déclenchement de l'airbag en cas d'accident...
iamthemitch
MessagePosté le: 21 Aoû 2006 09:40    Sujet du message: Re: Problèmes témoin airbag conducteur et passager Répondre en citant
Et erreur UNIQUEMENT effacable en concession avec l'Examiner.
Il n'existe PAS de manip de bouton pour l'effacer... (en plus de 4 ans de forum, ca aurait déjà été trouvé sinon...)
16" Selespeed
ZKB
MessagePosté le: 21 Aoû 2006 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ha j'ai une deux-portes et le même problème, solution? La patience, le témoin décide de s'éteindre parfois. Puis il se rallume, deux semaines après, parce que j'ai passé l'aspirateur de fond en comble... Je prend ça pour un signe de gratitude de la part de la voiture. (oui oui, ça évite de mettre des coups...).
Ricardo62
MessagePosté le: 21 Aoû 2006 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mon garagiste m'a dit que les capteurs Airbag se situaient sous les sieges et qu'il fallait eviter de passer l'aspirateur la dessous car cela declenche ces fameux voyant.
ZKB
MessagePosté le: 21 Aoû 2006 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Arg, je vais pas jusqu'a passer l'aspirateur là... j'aurais du être plus clair. En fait il suffit de bouger le siege à fond et le témoin revien avec sa bonne bouille rouge.... Ou alors quand je roule sur une route pourrie, il aime bien me faire signe aussi. Mais visiblement je serait le seul pour qui le témoin s'eteind de lui même par la suite ??
Ricardo62
MessagePosté le: 21 Aoû 2006 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je dit sous le siege, je veut dire la moquette sous le siege. J'imagine bien que tu n'aspire pas le dessous du siege. Ce serait dingue !!! lol
esteban84
MessagePosté le: 22 Aoû 2006 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
idem quand je fais monter des passagers derriere, ça s'allume !
apres avoir un peu bidouillé les capteurs sous les sieges (tres mal conçus les cables sont tendus et exposés) en général le capteur s'éteind !
iamthemitch
MessagePosté le: 22 Aoû 2006 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
? et ben vous avez bien de la chance que le voyant s'eteigne... triste
Phase 2 may be ?
16" Selespeed
ZKB
MessagePosté le: 22 Aoû 2006 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non, phase 1 TS105Progression, c'est à dire la seule sans ordinateur de bord, ça joue peut-être ?
iamthemitch
MessagePosté le: 22 Aoû 2006 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
humhum ! il est vrai...
C'est fort possible que ca joue en effet.
16" Selespeed
cyrille
MessagePosté le: 22 Aoû 2006 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
La centrale Airbag est normalement totalement indépendante du Body, donc moi je pense que cela n'a aucune influence.
ZKB
MessagePosté le: 22 Aoû 2006 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Donc si le témoin s'éteind ça serait dû au fameux CDC comme coup de cul... Les 147 en fait, il y en a pas deux pareilles crazy
kociubao
MessagePosté le: 22 Aoû 2006 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alfistes, le problème est résolu:passage en concession Alfa sur Avignon.Accueil trés sympa, le mécano a vérifié le connecteur d'airbag bébé.Il a branché l'ordinateur et a rebooté les 2 capteurs. cool Meme pas 30 minutes de main d'oeuvre cout de l'opération 17euros 58 alors que certain annonçait 75 euros.Voila bonne route à toutes et tous et à la prochaine.
Alfa 147 1.6 twin spark 120 CV 16 pouces 5 portes content bounce
ludo_b
MessagePosté le: 22 Aoû 2006 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
17 euros seulement?
c'est pas cher clin_oeil (enfin pour le temps qu'ils y passent çà reste cher)
Ceux pour qui le voyant s'éteint : le voyant est bien rouge?
vous avez trop de la chance!
j'ai déjà reseté 2 fois ce voyant, pour éradiquer le problème j'ai remplacé les connexions par des cosses : mais le voyant est ré-apparu quand quelqu'un est monté derrière moteur allumé!
Un mécano d'une concession m'avait dit qu'ils soudaient les fils pour ne plus avoir de souci... je vais sûrement faire çà.. triste
2L TS au GPL...
ZKB
MessagePosté le: 22 Aoû 2006 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, oui il s'agit bien du voyant rouge d'airbag et non de l'orange pour la deconnexion de l'airbag passager.
Le problème c'est que 17€ ou même 0€+un déplacement chez l'agent Alfa pour un problème qui finira par réaparaitre je trouve ça vraiment nul. Pour économisé quoi ? Quelques centimes sur deux connecteurs montés sur une auto livrée clé en mains à plus de 16000€ neuve triste Jolie économie que de risquer de perdre des clients pour des "détails" pareils... Que le tableau de bord couine de temps en temps, que le porte-carte ne fasse pas un bruit feutré et ne soit pas ajusté au millimètre je m'en fiche, mais ça c'est très moyen, parce qu'au delà de la belle lumière rouge, il y a quand même un souci de sécurité. Et il n'y a pas que chez Alfa/Fiat que ça existe ces problèmes. pascontent
ludo_b
MessagePosté le: 23 Aoû 2006 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair : c'est chiant!
Ce sont les mêmes connecteurs sur beaucoup de voitures pas_sourire
2L TS au GPL...
lino
MessagePosté le: 23 Aoû 2006 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
blabla vous pouvez me souhaiter la bienvenue au club des ""témoins d'airbags allumés"" content content
voila , c'est fait depuis aujourd'hui !!!! grrr et cerise sur le gateau sur l'autoroute juste en actionnant le régulateur de vitesse , le témoin " moteur orange" s'est allumé ... un vrai sapin de noel !!! ça sent les fetes tout ça !!!!! content content pas_cool
syl20
MessagePosté le: 24 Aoû 2006 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Le mien vient de s'allumer ce matin, et ne veut plus s'éteindre ...
JTD 115 Distinctive 3P - 2003 - 66000km
Rossonero 67
MessagePosté le: 24 Aoû 2006 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
dans la famille temoin airbag allumé : + 1 !
depuis qques jours en fait,
je croyais qu'il allait s'éteindre tout seul, mais après avoir lu divers posts la dessus, j'ai appris que c'est pas le cas crying
147 JTD 115 -> 150 - rosso - Nav+ , JA 16' selespeed
embout OBA - répétiteurs blancs - étriers rosso - stickers bianco
Page 1 sur 11
