Reprogrammation, risque avec anti-démarrage? (transpondeur)
Bolly Damien
MessagePosté le: 31 Oct 2006 04:26    Sujet du message: Reprogrammation, risque avec anti-démarrage? (transpondeur) Répondre en citant
Bonsoir, j'ai une petite question par rapport au transpondeur.
Si je reprogramme ( plu de puissance moteur) ma 147 JTD 2002, ai-je un risque d'écraser les données du transpondeur? On m'a dit que les données étaient dans le calculateur.
En résumé, si je change les donnés du claculateur en introduisant de nouvelles, mon véhicule démarrera-t'il encore?
Merci d'avance.
Bolly Damien
MessagePosté le: 31 Oct 2006 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ne sait répondre à ma question?
J'ai besoin d'avis
En voiture, tu roules...
En Alfa, tu vis la route!!!
Alfa, le sommet de l'automobile...
Ledok
MessagePosté le: 31 Oct 2006 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
il y a plein de 147 JTD remmapé et jamais de problèmes. La reprog joue sur les paramétres de fonctionnement du moteur, pression turbo etc... et laisse de côté le reste, donc no problèmo clin_oeil Par contre il faut choisir un bon spécialiste pour garder la fiabilité du moteur, casse turbo par exemple...
Foggy
MessagePosté le: 31 Oct 2006 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non il n'y a aucun risque qu'une reprog te dérègle le système anti-démarrage!!! La reprog se contente juste réinsérer un nouveau programme de gestion moteur (quantité, pression et temps d'injection)... clin_oeil
PS : La reprog ne modifie pas la pression turbo... il faut que ce soit fait manuellement...
Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
Bolly Damien
MessagePosté le: 01 Nov 2006 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses. En fait j'ai le matériel pour le faire, mais j'ai peur qu'en rentrant mes nouvelles données dans le calculateur, le code ne se soit effacé. Dans le groupe VAG, les codes anti-démarrage sont dans le boitier moteur. Est-ce le cas aussi pour les JTD, groupe FIAT?
Foggy
MessagePosté le: 01 Nov 2006 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf erreur de ma part, il me semble que les données d'anti-démarrage sont dans l'ODB et donc non dans le calculateur d'injection!!! clin_oeil
