Montage chargeur cd
Tanguy
MessagePosté le: 01 Nov 2006 03:11    Sujet du message: Montage chargeur cd Répondre en citant
j'ai acheté sur ebay le fameux chargeur cd blaupunkt d'origine alfa.
J'ai le cable qui se connect sur le chargeur et la fiche bleu qui se connect au nav jusque là no souci.
Par contre sur cette fiche bleue qui se connect au nav ya un fil rouge et un fil brun qui sorte de la fiche bleue. Ils servent à quoi???Ils sont reliés à la fiche bleue puis à rien...
Si quelqu'un peut m'aidé ce serait sympa clin_oeil
Alfa 147 jtd 16v m-jet (full opt, bose, xenon 6000k rajouté + cuir int de porte + kit TI jantes et spoiler + étrier noir alfa romeo sticker blanc ;-)
Tom683
MessagePosté le: 01 Nov 2006 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheté il y a un mois un CDC A05 sur ebay et j'ai essayé de le monter ce matin.
Pour les fils rouge et marron, le rouge c'est à mettre sur le + et la marron à la masse; en tout cas c'est ce que j'ai fait.
Mon chargeur a été alors correctement reconnu par le Nav+, par contre impossible de charger les cd que j'avais mis dedans: la Nav+ restait bloqué en phase ''CDC Init'' avec en dessous les 10 emplacements annoncés vides alors que j'avais foutu 3 CD dedans!!!
Qqn a eu ce genre de problème lors du montage de son chargeur? est il possible que le chargeur soit defectueux?
Tanguy
MessagePosté le: 01 Nov 2006 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse;
je le monte cet aprem; le rouge sur le + tu sais m'en dire un peu plus car je veux être sur de pasme tromper idem pour la masse je la relie où? merci
Tanguy
MessagePosté le: 01 Nov 2006 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai acheté le cdc a08 compatible commande dmc je le monte cette aprem je te tiens au courant++
Tom683
MessagePosté le: 01 Nov 2006 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
La masse tu peux la brancher n'importe ou; le + tu peux le brancher sur le fil rouge qui arrive sur le Nav+ sur la grosse fiche pres de la fiche bleue!!
Tu peux utiliser un voltmetre pour vérifier qu'il y a bien du 12V dessus
Tanguy
MessagePosté le: 01 Nov 2006 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Re;
le chargeur est mis; perso je l'ai mis dans le coffre en dessous du tapis d'origine...
Il marche impec idem pour les commandes au volant. Il faut juste un peu attendre au démarrage mais après tout marche impec cool
J'ai le modèle A08...
blabla
ayor147
MessagePosté le: 17 Déc 2006 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
on me propose un chargeur cdc a08, et je voulais savoir s'il se montait sans trop de problèmes sur notre belle 147 et surtout s'il fallait en plus un adaptateur entre le connect nav et le chargeur ou si la connectique du chargeur suffit ?
Merci à vous
ps : si vous avez des conseils pour le montage, pensez à moi :)
147 TS 120 distinctive, 17", potenza re050, étriers rouges avec stickers !
147 reprise... bientôt en Kia Sportage Essence
