Méga gros Probleme sur alfa 147 1.6 105
Shango75
MessagePosté le: 30 Jan 2007 16:42    Sujet du message: Méga gros Probleme sur alfa 147 1.6 105 Répondre en citant
J'ai un problème sur mon alga. En effet, quand il fait froid, je la redémarre au moins 5 fois pour qu'elle prenne sinon elle s'éteint.
Dès qu'elle est allumée, et que je fais les premiers mètres, j'ai des bruits de pets qui proviennent du capot.
En fait ces bruits continuent jusqu'à ce que l'aiguille de température décolle du 0.
Ces bruits sont vraiment inquiétants au démarrage et de plus j'ai les voyants moteur puis avarie contrôle moteur d'allumés.
J'ai aussi une perte de puissance lorsque je retrograde pour réaccélérer quand je prends une petite côte.
Pouvez vous m'aider?
Merci d'avance
MessagePosté le: 30 Jan 2007 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas un pro de la mécanique mais sur ce moteur y a un problème de vis de culasse trop longue. A faire changer en concess. Je dis ca pour prevenir mais aussi parce que je pense à une prise d air. D ou les ratés et les bruits venant du compartiment moteur. Avec la chaleur les matières se dilatent et plus de prises d air.
Le truc qui fait que je sois pas sur c est pour les voyants. Je vois pas de rapprochement. Quoi que... Ca peut venir d autre chose. Batterie hs surement !!
Sinon quelle année, kilométrage ?
Shango75
MessagePosté le: 30 Jan 2007 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ta réponse
Ma voiture est de 2001 pour 120.000 kms
J'avoue que je l'ai un peu négligé, mais là, promis je ferai des efforts.
Un garagiste m'avait dit que ça pouvait venir un boitier électronique qui gère l'injection. Que celà arrivait lorsquon utilise trop souvent le régulateur ou qu'on roule en réserve, déjà entendu parlé de ça?
Il m'a dit qu'il ferait une commande dans une casse en Italie, mais j'ai peur de me faire rouler.
MessagePosté le: 30 Jan 2007 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le coup du régaluteur je dis pas_cool pas_cool pas_cool et rouler souvent en réserve aussi. Perso je vais toujours à fond de chez fond de la réserve pour justement eviter les dépots. J ai méme été à la panne séche pour dire ! lol
Pour commencer, un petit passage à la valise pourrait devoiler un problème.
Nicolas106
MessagePosté le: 30 Jan 2007 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre les bougies de morte , ou une bobine qui a du mal je pense a un probleme d'allumage tu n'as pas une augmentation de la conso ???
Alfa 147 TI jtd-m 126cv
MessagePosté le: 30 Jan 2007 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
fais une recherche avec les termes variateur de phase ou dephaseur
Shango75
MessagePosté le: 31 Jan 2007 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, j'ai une consommation effarante de la consommation
MessagePosté le: 31 Jan 2007 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sur une 105ch les bougies se changent au bout de 60000km. Donc ca pourrai etre ca. Ou en plus d un autre problème.
Krg
MessagePosté le: 31 Jan 2007 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble qu'il n'y en a pas sur le 105CV ?!
Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir
Nicolas106
MessagePosté le: 31 Jan 2007 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
regarde les bougies et bobines d'allumage
Ersatz
MessagePosté le: 31 Jan 2007 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, il n'y a pas de variateur sur le 105.
Alfa 147 1.6TS DISTINCTIVE Noir Luxor
