Code OBD
Willy9one
MessagePosté le: 10 Fév 2007 01:04    Sujet du message: Code OBD Répondre en citant
Je viens d'acheter une prise diagnostic mobydic pour effacé une erreur avarie gestion contrôle moteur.
J’ai utiliser le logiciel ScanMaster (si quelqu'un en connais des bien)
et il a relevé 2 erreurs
P1177 SYNCHRONIZATION FAULT
P1172 ROTOR CONTROL FAULT
j'est pu les efface mais j'aimerai bien savoir ce que c'est exactement si quelqu'un pouvais m'aider
PS sur une alfa 147 1.6 120cv 2003
merci
Vends decata csc pour 1.6l ou 2l
grizzzzly
MessagePosté le: 10 Fév 2007 01:35    Sujet du message: Répondre en citant
P1177 - Mixture Adaption Multiplactive Bank 1 High engine load not in range
pour ce message ca vient de ton debimetre d'air qui deconne
et pour l'autre c'est ta sonde lambda qui indique limite haute
en resumé tu as un probleme de richesse de melange et ca sent bon le changement de ton debimetre d'air
ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
Camaro 2010 v6 et Touareg v8
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Adresse AIM
MessagePosté le: 10 Fév 2007 01:38    Sujet du message: Répondre en citant
marche bien ce mobydic?
http://cgi.ebay.fr/Mobydic-3200-OBD2-EOBD-Diagnose-Interface-OBD-KKL_W0QQitemZ140082531365QQihZ004QQcategoryZ30921QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem
Willy9one
MessagePosté le: 10 Fév 2007 01:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est good
http://veyscan.com/
Willy9one
MessagePosté le: 10 Fév 2007 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ou pourrait ton avoir les code alfa exact
Merci
al capone
MessagePosté le: 11 Aoû 2007 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut,voici mon soucis d'avarie moteur
probleme detecté sur prise diag. sur gtv v6 24v
p1175 - dosage melange 2 (multiplicatif) present au dessus de la limite superieure
p1172 - dosage melange 1 (multiplicatif) present au dessus de la limite superieure
si quelqu'un peut m'aider
ci dessous diag. complet
Shot at 2007-08-11
Shot with u-miniD,Stylus V at 2007-08-05
