FiFoU101
Inscrit le: 28 Déc 2005 Messages: 338 Localisation: Cergy
Posté le: 13 Mar 2007 13:15 Sujet du message: RESET pour ABS ou probleme plus important... |
Donc voila depuis quelque temps mon voyant ABS et ASR sont allumés en permanence...
VU que mes plaquettes etaient mortes je pensais que c'etai du au temoin d'usure...
J'ai changer les plaquettes hier et, les voyant son tjs allumés...
Faut il faire un reset chez alfa ou s'agit-il d'un probleme plus important???
LE reset peut il etre effectué soit meme????
Merci d'avance... _________________ FiFoU101
ex: 147 JTD 115 grise Cuir Noir Bose Nav+ Pack Hiver Elegance 16'
Now: C3 pluriel 1.6 16V Sensodrive 110cv |
tigroo_49
Inscrit le: 03 Avr 2006 Messages: 101 Localisation: Hauts de Seine
Posté le: 13 Mar 2007 14:28 Sujet du message: |
Apparemment, débrancher la batterie quelques heures (selon les sources, ça varie de 8h à 24h ) suffit à faire un reset de l'OdB. (Pas de problème de code d'autoradio etc.)
Jamais fait personnellement mais il y a un paquet de post qui te confirmeront. Le reset résout pas mal de "faux" problèmes, si les symptômes persistent consulter un médecin...
_________________ 159 SW noire 1.9 jtdm 150 Distinctive Corp. - 17" Misano (05/2008) - 58000km
Ex-147 5P noire JTD 140 Selective - 17" Supersport (08/2003) vendue à 243000km |
FiFoU101
Posté le: 13 Mar 2007 14:51 Sujet du message: |
je v tenté ce truc on verra bien...
Mais le changement de plaquette necessite t-il la reinitialisation de l'obd,,,, _________________ FiFoU101
doudoudu25
Posté le: 13 Mar 2007 18:12 Sujet du message: |
FiFoU101 a écrit: | Mais le changement de plaquette necessite t-il la reinitialisation de l'obd,,,, |
Dans l'absolu non, mais vu que ton problème de témoins ABS était allumé avant ton changement de plaquette, ca ne pourra pas lui faire de mal.... _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
FiFoU101
Posté le: 14 Mar 2007 10:23 Sujet du message: |
batterie debranchée toute la nuit et tjs les voyant ABS et ASR allumé... qui a une idée???? _________________ FiFoU101
haucholi
Posté le: 14 Mar 2007 12:29 Sujet du message: |
Tu as vérifié si le capteur ABS est toujours branché ??
Il doit se trouver derrière la roue (gauche ?) _________________ Skoda Octavia RS220
Ex :
FiFoU101
Posté le: 14 Mar 2007 15:12 Sujet du message: |
haucholi a écrit: | Tu as vérifié si le capteur ABS est toujours branché ??
Il doit se trouver derrière la roue (gauche ?) |
tu parle du capteur d'usure des frein... si c'est bien ca il est branché vu que j'ai changé les plaquettes... _________________ FiFoU101
doudoudu25
Posté le: 14 Mar 2007 18:08 Sujet du message: |
Normalement, le capteur ABS est sur le moyeu de roue, et il est présent sur les 4 roues puisqu'il analyse les réactions completes de la voiture.
C'est pas un tout petit fil comme le témoin d'usure des plaquettes (rien à voir, celui ci étant juste un contact qui déclanche l'alerte si les plaquettes sont trop minces...).
Tu dois avoir une grosse prise noire dans le moyeu de roue, qui vérifie les tours de roues au niveau du roulement... _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
FiFoU101
Posté le: 23 Mar 2007 13:20 Sujet du message: |
visiblement tout les capteurs sont en place, j'ai tenté un reste en debranchant la batterie pendant une nuit et tjs le meme resultat...
On parle aussi sur le forum d'une charge de batterie insuffisante mais bien souvent dans ce cas le voyant s'allume et s'eteint après redémarrage... Qu'en pensé vous???? _________________ FiFoU101
cricri147
Inscrit le: 11 Déc 2005 Messages: 412 Localisation: AMBERIEU EN BUGEY
Posté le: 23 Mar 2007 16:07 Sujet du message: |
Il m'est arrivé la même chose. Les deux voyants étaient allumés. Et ça venait du contact de la pédale de frein qui était tordu.
en plus du vdc et asr le régulateur de vitesse ne fonctionnait plus (peut - etre un indice)... _________________ 147 JTD M-jet 140 distinctive |
FiFoU101
Posté le: 23 Mar 2007 21:12 Sujet du message: |
cricri147 a écrit: | Il m'est arrivé la même chose. Les deux voyants étaient allumés. Et ça venait du contact de la pédale de frein qui était tordu.
en plus du vdc et asr le régulateur de vitesse ne fonctionnait plus (peut - etre un indice)... |
Mon regulateur fonctionne correctement... est est donc ce fameux contacteur... _________________ FiFoU101
cricri147
Posté le: 23 Mar 2007 21:56 Sujet du message: |
désolé de te dire non car si c'était ça, ton régulateur ne fonctionnerai plus car pour des raisons de sécurité il ne pourrait pas étre déclencher lors d'un freinage..
Désolé de ne pas t'avoir aidé plus que ça. _________________ 147 JTD M-jet 140 distinctive |
