paolo_extrud
Posté le: 04 Avr 2007 00:10 Sujet du message: HOW TO : Repeindre sa planche de bord, |
La planche de bord de le 147 et de la GT sont similaire...
voici donc une copie de mon post présent sur AlfaGTpassion
Je mettrais à jour directement ici dorénavant
Paolo
Cet Après midi, j'ai craqué et acheté un autoradio Alpine 9854R avec l'entretoise qui va bien...
Bon, j'ai pas choisi le 9812R a cause de l'éclairage bleu... celui ci à un eclairage rouge.
Ah oui, mais... il est NOIR le post... et son cache aussi...
Bah c'est pas grave.. mission : peindre la console centrale en noir *2*
J'avais fait des photoshop pour voir ce que cela donnais et l'idée me plaisais bien..
bon à l'attaque...
Ce munir :
de clé a len
de tournevis plat (petit et gros)
ET SURTOUT de plusieurs tounevis 'torx"
de courage pour démonter sa belle :ph34r:
Le démontage de l'autoradio est facile, prévoir deux morceaux de fil de fer replié (des morceaux de cintres sont parfait)
Le démontage du porte gobelet ne pose pas non plus de problème ( le déclipser avec un tournevis plat (en y allant molo hein...)
Le démontage du bloc de clim , nécéssite le devissage de deux vis (Torx) ,
Soulever le haut, et déclipser les deux clips tout en bas (c'est pas dur et un tournevis plat aide bien)
Débrancher les cables,
Ont arrive la :
ensuite,
ouvrir le clapet ou il y a marqué 'gt'
retirer le cendrier, puis devisser la vis du dessous
le tout viens alors tout seul
Ensuite déclisper les cache noir des deux coté du bas de la planche centrale :
ça en fait:
Devisser les 6 boulons (Torx) qui était caché derrière (3 par coté)
Devisser les 6 boulons a len présent sur le devant du bas de la planche centrale.
Il doit y a voir encore deux vis je crois, mais je me souvient plus ou.. mais très visible et accéssible
ensuite c'est bon, tout viens gentiment, sans forcer. (il faut ouvrir le soufflet du pomeau de vitesse pour que cela passe)
Ensuite déclipser le souflet du pomeau de vitesse.
Voici les pièces prete à peindre...
Enfin, toute non... j'ai pas laissé le bloc de clim comme cela. en fait j'ai essayer de l'ouvrir... mais cela ma fait peur...
donc j'ai choisi de mettre des caches...
MAIS, cela ne me plaisait pas pour deux raisons... la premiere, le gris resterait forcement a quelques (petit certe) endroit
et surtout, le trou d'aération qui cache le petit ventilo de controle de la clim aurais pris de la peinture... et la j'ai pas osé prendre le risque
donc démontage... après tout si je le pete... j'en trouverais un sur Ebay...
Enlever les 3 boutons tournant de réglage, = faire levier un petit tournevis plat, lever un peu, faire un quart de tour , lever etc...
ensuite, déclipser tout les clips (pas facile) et tirer vers l'arriere la partie noire (attention le ventilo coisse... grrrr)
et voila :
la dans le trou, ce cache le ventilo de controle de la clim.
L'arrière de la carte
L'avant du bloc,
ensuite prendre un petit tournevis TORX et defaire les 7 vis qui maintienne la carte mere dans l'avant du bloc
et voila
Ensuite, j'ai maské les boutons, car la aucun soucis de peinture ou de danger quelquonque (et c'est que des clips en plastique qui les tienne... javais pas envis de les casser)
J'ai passé un apret primaire et demain peinture !
Je ferais un sujet demain soir , avec le matos nécéssaire etc...
mais voila le test que j'ai fait (sur l'entretoise feu vert)
C'est du noir satiné , mais la lumière tombait la... ont vera mieux demain
Continuons...
Voici l'appret primaire :
et la peinture, (intégrant vernie acrylique en fait)
un bon vieux nettoyant/degraissant (attention à ne pas prendre un produit qui attaque les plastiques
J'ai laissé l'appret prendre toute la nuit, et j'ai fait la première couche de noir satiné ce matin...
Appliquer en FINE couche ... plusieurs couches de noirs (mini 2) seront nécéssaire.
Le résultat juste après peinture (sa brille pas mal, mais c'est pas sec...)
Attention celle ci brille à mort, mais la peinture avait 30 seconde...( les autres quelques minutes)
Bon, je vais laisser sécher tranquillement, je pense que je vais mettre une ou deux couches de verni par dessus tout ça...
Pourquoi ? pour protéger le tout et pour éviter les traces d'empreintes de doigts...
J'ai fait le test ce matin sur l'entretoise peinte en noir hier...
La peinture accroche nikel, mais si je pose un doigt dessus, bah je vois mon empreinte ( quoi j'ai les doigts gras ?? :D ).
un coup de chiffon leger et plus rien, bien sur... mais cela va me saouler de nettoyer le tableau de bord tous les soirs !
Mais j'ai peur qu'avec le noir satiné + vernie ca brille trop... je vais p'tet du coup faire la dernière couche de noir en noir MAT.
Je vous tiens au courant bien sur...
Seconde couche,
bon je laisse sécher jusqu'a ce soir ou demain matin.
Ensuite troisième couche et ensuite verni.
Les 4 couches de noir (2 satiné , 2 MAT) sont faite...
Je laisse la nuit pour sécher et demain vernissage !
Le résulat avec les 4 couches.. mais sans le verni
 _________________ 155->166->200sx->200sx->300zx->GTiR->Alfa GT ! |
Inscrit le: 15 Juin 2003 Messages: 20500 Localisation: Rennes (35)
Posté le: 04 Avr 2007 00:29 Sujet du message: |
Posté le: 04 Avr 2007 00:39 Sujet du message: |
Il manque le rendu final _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Azzuro
Posté le: 04 Avr 2007 00:45 Sujet du message: |
il te plaisait pas le gris anthracite? |
Posté le: 04 Avr 2007 00:46 Sujet du message: |
Super boulot, quelle patience ! |
paolo_extrud
Posté le: 04 Avr 2007 09:53 Sujet du message: |
Normal, ça sechait cette nuit... verni aujourd'hui
Quel gris anthtracite ? _________________ 155->166->200sx->200sx->300zx->GTiR->Alfa GT ! |
paolo_extrud
Posté le: 04 Avr 2007 17:23 Sujet du message: |
Après une couche d'appret, 4 de noir et 2 de vernis
J'ai installer l'autoradio...
remonter le tout et prier aussi (mon dieu, faite que le boitier de clim remarche ,mon dieu, faite que le boitier de clim remarche)
et .. c'est fini...
Franchement ? j'aime bien... !! et vous ?
Glaciale
Inscrit le: 17 Oct 2006 Messages: 1829 Localisation: Suisse
Posté le: 04 Avr 2007 17:27 Sujet du message: |
C'est pas mal Enormément de boulot  |
Posté le: 04 Avr 2007 17:35 Sujet du message: |
Pas mal du tout
Mais franchement fallait oser Donc rien que pour ça je dis chapeau bas  _________________ - Dans des temps anciens une magnifique peugeot 205 GLD !
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
gmime
Inscrit le: 29 Avr 2005 Messages: 1853 Localisation: Rennes
Posté le: 04 Avr 2007 18:10 Sujet du message: |
Posté le: 04 Avr 2007 18:31 Sujet du message: |
un peu triste tout de même le rendu, je pensais faire la meme chose en demontant le nav afin de redonner un coup de jeune a ce dernier et virer les griffes faites lors de sa pose sur le reste des elements
je pensais faire un gris genre gta, mais bon, je l'aime bien comme ça
a quand la peinture perso avec la couleur de l'auto?
par contre, pas mal ta bombe avec vernis incorporé, ça evite une phase |
paolo_extrud
Posté le: 05 Avr 2007 12:22 Sujet du message: |
stephaneblt a écrit: | par contre, pas mal ta bombe avec vernis incorporé, ça evite une phase |
deux couches de vernis à la fin sont quasi indispensable...  _________________ 155->166->200sx->200sx->300zx->GTiR->Alfa GT ! |
Posté le: 05 Avr 2007 12:43 Sujet du message: |
mouais je le ferais pas je vais plutot mettre l'aerateur central facon alu ...
mon autoradio d'origine est gris _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
bidibule°
Posté le: 05 Avr 2007 13:04 Sujet du message: |
Ben moi, je préférais en gris d'origine... Là, c'est plus du tout assorti avec les branches du volant.  _________________ Ex 147 bleue mouette distinctive mazoutée
Honda civic Cdti 2.2 140cv |
Glaciale
Posté le: 05 Avr 2007 13:08 Sujet du message: |
bidibule° a écrit: | Ben moi, je préférais en gris d'origine... Là, c'est plus du tout assorti avec les branches du volant.  |
C'est un détail mais j'y ai pensé aussi
steph en version couleur carrosserie, ca ferait pas un peu tuning des années 90?  |
Posté le: 05 Avr 2007 13:11 Sujet du message: |
Par contre le gris anthracite des GTA est top  _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
paolo_extrud
Posté le: 05 Avr 2007 13:16 Sujet du message: |
pour le volant , cela ne me gène pas.
De toute façon les gout et les couleurs...
En fushia sinon, cela le ferais p'tet...  _________________ 155->166->200sx->200sx->300zx->GTiR->Alfa GT ! |
Glaciale
Posté le: 05 Avr 2007 13:18 Sujet du message: |
paolo_extrud
Posté le: 05 Avr 2007 13:22 Sujet du message: |
rigole pas....( euh si tu peux )
Yul
Posté le: 05 Avr 2007 13:29 Sujet du message: |
Aieuh mes yeux  |
