PROMISELAND
Posté le: 29 Avr 2007 14:21 Sujet du message: Cache exterieur de rétro |
Hello
J'ai mon cache (noir qui fait le prolongement de la portière) qui est déboîté.
J'ai trouvé une vis étoilée à l'intérieure de la portière.
Je n’ai pas de tournevis étoilé. Quel diamètre dois-je acheter ?
Est-ce que c’est cassé, et dois-je tout changer ?
Merci pour vos infos. _________________ alfasud 1.3 ; 1.5 en 95cv et 115cv ; Alfeta 2.0 ess., 2.0 TD et 2.4 TD ; Alfeta GTV 2.0 ; Alfa 147 2.0 ts (boîte manuelle) |
grizzzzly
Posté le: 30 Avr 2007 13:54 Sujet du message: |
le mieux c'est d'aller t'acheter un jeu de clef torx ca peut toujours servir sinon tu emmenes ta vis a casto et tu test les tournevis la bas.
sinon pour ton cache c'est un probleme courrant on en a deja parlé et j'ai le regret de te dire que c'est cassé et qu'il faut que tu changes toute ta portieres 1860€ hors peinture .........
Desolé pour cet humour a deux balle mais avec le peu de detail ou photo te dire que c'est cassé ou pas c'est un peu du pif si tu as trouvé une vis c'est que ca doit juste etre devissé donc remettre la vis simplement je ne pense pas que ca soit cassé y a pas de partie fragile la dessus _________________ ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
Posté le: 30 Avr 2007 14:30 Sujet du message: |
grizzzzly a écrit: |
Trop bonne ! On y aurait presque cru ! _________________ Pour tous les jours :
PROMISELAND
Posté le: 30 Avr 2007 16:06 Sujet du message: |
C'est cassé, mais j'ai un pote qui a recollé la partie plastique avec de la colle à pare brise. Si ça ne tient pas, il faut changer le rétro. Merci pour vos réponses _________________ alfasud 1.3 ; 1.5 en 95cv et 115cv ; Alfeta 2.0 ess., 2.0 TD et 2.4 TD ; Alfeta GTV 2.0 ; Alfa 147 2.0 ts (boîte manuelle) |
