dylandog
Inscrit le: 28 Nov 2003 Messages: 286 Localisation: ornex(01)
Posté le: 01 Mai 2007 12:44 Sujet du message: kit parrot ck3100 et bose |
Bonjour tout le monde
Je dois installer un kit parrot ck3100 mais d'apres ce que je lis sur le forum il y aurai des problemes pour ceux qui ont le bose comme moi
est ce que certains on pu le monter avec le bose? quelle solution adopter? un filtre peut etre? merci de votre aide _________________ Alfa romeo 147 GTA Nero Metallizato selespeed 2004 |
Posté le: 01 Mai 2007 18:42 Sujet du message: |
utiliser un filtre haut /bas niveau, qui transforme le signal haut en sortie de kit en signal bas à l'attaque de l'ampli
obligatoire sur le bose
a voir eventuellement avec damien chez www.maxiavenue.com de ma part |
-- Invité
Posté le: 01 Mai 2007 20:04 Sujet du message: |
Avec le bose tu pourras pas brancher le kit sur les enceintes de la voiture. A moins d une trés grosse bidouille !! Il te faudra installer un hp externe à fixer sous le tableau de bord.
Tout est expliqué sur le site de parrot via un fichier .pdf
Sur les non bose (comme la mienne par exemple) y a aucun soucis de ce coté la. |
Posté le: 01 Mai 2007 21:12 Sujet du message: |
pour le bose, ça passe avec un filtre haut/bas niveau |
-- Invité
Posté le: 01 Mai 2007 21:23 Sujet du message: |
Le méme filtre que pour les postes ? |
Posté le: 01 Mai 2007 21:26 Sujet du message: |
l'autoradio d'origine passe automatiquement de haut en bas niveau lorsqu'il "sent" le bose
une fois le parrot intercalé entre le poste et le bose, le poste ne sent plus directement le bose mais le parrot, il reste donc en haut niveau comme les 147 non dotées du bose.
(il y a aussi la téléco du bose sur la prise arrière qui joue)
donc, en attaquant le bose avec le signal haut niveau sorti du parrot, on flingue l'un ou l'autre, c'est ce qui etait arrivé à jack75 |
Posté le: 01 Mai 2007 21:27 Sujet du message: |
si j'ai bien compris ce qu'on m'avait expliqué alors....
j'ai d'ailleurs monté un parrot recemment et il n'y a plus l'audiocall comme avant, c'est un faisceau direct qui va en haut niveau sur les hps |
lorenzo lamasse
Posté le: 01 Mai 2007 22:39 Sujet du message: |
J'ai un parrot + bose + AR d'origine mp3 et çà marche très bien et sans le moindre filtre.
Topic complet sur site cousin : Gtpassion. _________________ Gt JTD
-- Invité
Posté le: 02 Mai 2007 08:24 Sujet du message: |
Dans ce cas il doit y avoir plusieurs type de montage selon les modèles.
Lorenzo >> c est un parrot d origine ou bien en aprés monte ? |
lorenzo lamasse
Posté le: 02 Mai 2007 09:04 Sujet du message: |
lorenzo lamasse
Posté le: 02 Mai 2007 09:36 Sujet du message: |
grizzzzly
Posté le: 02 Mai 2007 10:17 Sujet du message: |
stephaneblt a écrit: | l'autoradio d'origine passe automatiquement de haut en bas niveau lorsqu'il "sent" le bose
au changement de mon autoradio je me suis pris la tete un peu comme vous avec ces histoires de niveau haut bas pour le bose j'avais fabriqué un adaptateur qui prennait les sortie pré-ampli sur l'autoradio et faire un adaptateur din pour le brancher, ca marche mais apres quelques mois a rouler avec le volume a 50 sur 60 en continu pour entendre quelque chose je me suis dit y a un truc la l'origine crachait nettement mieux donc j'ai testé de le branché direct sortie amplifiée sur le bose sans mon adaptateur donc en envoyant direct sur niveau haut sur le bose et ca marche impec la puissance est celle d'origine le son crache bien sans saturer, j'ai un fonctionnement normal et ca depuis 1an 1/2 et rien grillé _________________ ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
lorenzo lamasse
Posté le: 02 Mai 2007 10:23 Sujet du message: |
dylandog
Posté le: 02 Mai 2007 11:55 Sujet du message: |
lorenzo lamasse a écrit: | Ils se prennent la tete pour pas grand chose ces 147istes......je suis dehors.  | j'ai vu ton topic et je pense que c'est la meilleure solution, avec un peu de patience tout sera super encore merci _________________ Alfa romeo 147 GTA Nero Metallizato selespeed 2004 |
-- Invité
Posté le: 02 Mai 2007 20:40 Sujet du message: |
Bien vu dommage que Parrot ne donne pas plus d explications quand méme...  |
