TuTo : Purge d'embrayage 147 (1.6t)
lionel68
MessagePosté le: 16 Mai 2007 21:50    Sujet du message: TuTo : Purge d'embrayage 147 (1.6t) Répondre en citant
Bonjour à tous au_revoir
J'aimerais purger mon embrayage sur ma 147,
y'a t'il des choses à respecters ???
Voici ce que je conte faire :
1.enlever la batterie et le socle....
2.brancher un tuyaux avec clapet anti-retour sur la vis
de purge (genre Visi-Bleed)
3.Ouvrir un peu la vis de purge et débrayer.
4.Controller le niveau de DOT4.
J'ai juste ???? cry
jgag
MessagePosté le: 21 Mai 2007 02:51    Sujet du message: Répondre en citant
Heu pkoi tu veux purger ton embrayage ??? oh
EX:Alfa 147 1.9 JTD 150CV 8S 3portes AzzuroGabbiano, 17" GTA et rétros chromés, Becquet et pot GTA, Interieur maison Alcantara noir, Parrot CK3100, Actuelle ALFA 159 TI Noire fournisseur officiel de Stickers "étriers" stickers.alfaromeo@gmail.com pour cmder des stickers http://www.everyoneweb.fr/147
lionel68
MessagePosté le: 08 Juin 2007 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de purger mon circuit de commande hydraulique d'embrayage mais cela n'a rien amélioré.... crying
Par contre c'est vraiment mal foutu !!
Je détails pour les gens qui voudrait aussi le faire :
Pour une Alfa 147 1.6 TS (120ch) AM : 2002
1. Démonter la patte qui retient de la batterie (13)
2. Enlever la batterie et les cosses (10)
3. Enlever la plaque en plastique sous la batterie
4. Démonter le support de batterie (13)
5. Sur le carter de boite, sous la batterie donc, y'a un petit câche en caoutchcouc. L'enlever à la main.
6. Sous le câche, y'a un point de purge en plastique....merdique pascontent
7. Brancher le petit tuyau (Visibleed) dessus comme pour une purge de freins.
8. Avant le point de purge, y'a une petite agrafe, tirer dessus légèrement pour la lever, faite gaffe cela se barre vite grrr
9. Une fois l'agrafe lever, tirer sur le tuyau*, il va reculer de quelques mm et cela va permettre d'ouvrir le point de purge pascontent
10. Ouvir le bouchon du reservoir de DOT4.
11. Actionner l'embrayage à la main et le remonter à la main.
12. On règle le débit de sortie du point de purge avec la position du tuyau*,
si cela sort trops l'enfonçer et inversement le tirer pour augmenter le débit.
Ci-joint une illustration
Voila c'est fini cool
Gal
MessagePosté le: 08 Juin 2007 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto content
147 1.6L 120 Distinctive vendue
lemger
MessagePosté le: 07 Juin 2011 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
A purger après remplacement du liquide de frein, c'est ça?
147 1.9 JTDM 120ch gris titanium de 2008, étriers noir avec stickers rouges (alfa romeo et biscione de chez Alfacool), marmite noire avec embout OBA.
