Dood
![](images/avatars/92492015400262314d590.jpg)
Posté le: 24 Jan 2004 15:33 Sujet du message: Programme d'entretien 120 TS |
Hello,
pour ceux qui suivent j'ai déniché une 120 TS 5 portes, distinctive, cuir y tuuti quanti comme je cherchais. elle a 75 900 km et là je négocie à 9000 €.
( j'ai dejà acheté une 156 SW il y a 15 jours, alors plus bcp de sous...)
pa rcontre je voudrais savoir ce qu'il y a a faire à la revision des 80.000. ?
grace à zorrro@FTP (merci) j'ai trouvé le maneul mais pas le carnet d'entretien
autre point: sur la facture de la rev des 60.000 il y a marqu" distribution OK : je vois mal comment ils ont fait : faut pas tout démonter normalement pour voire ca ? et si on demonte tout , vaux pas mieux en profiter pour la changer ?
pour l'instant je n'ai pas encore achté la voiture, j'attends vos avis
merci d'avance _________________ ------------------
Dood
147 TS 120, progression couleur bleu-gris huitre pas fraiche
156 SW noire 2.4 JTD distinctive |
elric
![](images/avatars/978602762409d42dc94262.gif)
Posté le: 24 Jan 2004 19:57 Sujet du message: |
Vu que tu disais lors de ton précédent poste que tu souhaitais rouler environ 10 000 km/an avec ta future 147, le modèle que tu as repéré semble être un bon choix. Un conseil, vérifie bien que le carnet d'entretien est à jour, au besoin demande les factures.
En ce qui concerne la révision des 80 000 km Alfa prévoit :
Contrôle/usure des pneus et réglage pression
Contrôle éclairage
Contrôle essuies-glaces
Contrôle fonctionnement indicateur usure plaquettes avant
Contrôle usure plaquettes arrières
Contrôle visuel de l'état (carrosserie, protection sous la coque, flexibles, élément en caoutchouc)
Contrôle réglage course frein à main
Vérification système antiévaporation
Remplacement cartouche filtre à air
Appoint niveau des liquides
Contrôle fonctionnalité systèmes de contrôle moteur (par prise diagnostic)
Contrôle niveau huile boîte de vitesse
Vidange huile moteur
Remplacement filtre à huile
Remplacement filtre d'habitacle
Cette liste est extraite du manuel de bord de la 147. _________________ Alfa Giulietta 1,4 TB 120 Distinctive |
calimero
Posté le: 27 Jan 2004 17:37 Sujet du message: |
Y au moins la moitié que je peux faire tout seul : je peux avoir la révision à moitié prix ?? _________________ 1.6 TS 120 3 p. Rouge Alfa, JA 16 '' Selespeed |
