MUSTAK
Posté le: 29 Mai 2007 22:47 Sujet du message: Voyant compteur deviennent fou |
Bonjour, aujourd'hui petite surprise de ma 147.
Defaut voyant ebd, abs et vdc. Les voyants sur le compteur s'allume et s'éteignent comme bon leur semble (clignotant, feux, regul). Je présise que il n'y a pas plu aujourd'hui et que depuis 2 mois ma sonde de temperature merde un peu (-35 parfois).
Avez-vous une idée.
Est ce que cela pourrai venir de la batterie sachant que la voiture est de mars 2005.
Je présise par contre que l abs marche, les feux marche meme si l affichage fais ce qu'il veut.
Merci |
Gal
Inscrit le: 30 Oct 2006 Messages: 107 Localisation: Nice (06)
Posté le: 29 Mai 2007 22:59 Sujet du message: |
Un problème de batterie qui faiblit ? Les "sapins de Noël" viennent souvent d'une tension insuffisante...
Si tu peux (disposes d'un multimètre pour prendre directement la tension aux bornes ou bien chargeur de batterie pour lui redonner un coup de boost le matin d'après et voir si ça venait de là) test la batterie en effet. Batterie sans entretien ou à eau ? dans le deuxième cas vérifier qu'il n'en manque pas...
Gal' _________________ 147 1.6L 120 Distinctive vendue |
MUSTAK
Posté le: 30 Mai 2007 06:23 Sujet du message: |
Ce matin j ai testé la batterie : 12,30V. Bizarre quand même.
Sinon hier lorsqu'elle a mis cette erreur je venais de m arrêter pour prendre une personne ( moteur reste allume ).
A un moment après mettre arrêté et l avoir laisser un petit quart d'heure plus rien et puis en rentrant a 21h30 sapins de Noël sa fais flipper de nuit je savais plus si j etais en plein phare si il mettait les clignos comme il les affichait!!!!!
Aujourd'hui je vais essayer de la passer a la balise pour voir parce que sa m inquiète.
merci a tous pour votre aide et bien sur a Gal |
Kingshin
Inscrit le: 11 Fév 2007 Messages: 4 Localisation: Evrange - Moselle
Posté le: 30 Mai 2007 09:21 Sujet du message: TouT les Voyants clignotent |
bonjour,
J'ai un problème similaire. Mais Je sais que ma batterie a un problème. J'ai essayer de la recharger mais on dirait que ca ne change rien. il faut que je précise que je suis vraiment nul en mécanique. En tout cas j'ai des beaux jeux de lumière quand j'eassai de demarrer ma voiture.
Elle demarre quand j'utilise des pinces en la connectant avec la batterie d'un autre véhicule, j'ai fait quelques bornes pour qu'elle recharge un peu mais des que je m'arrête elle ne redemarre pas toute seule.
Des idées? c'est un problème caractéristique de quel panne?
Merci d'avance pour votre aide. _________________ ----------------------------------------------------
Alfa 147 JTD 115 Disctinctive 5P Noire 2003
Gal
Posté le: 30 Mai 2007 14:19 Sujet du message: |
MUSTAK> yep, dans ce cas, un passage a la valise devrait faire l'affaire... un body qui pèterait un cable ? possible ...
Kingshin> C'est quoi le pb ? Que ta batterie soit morte, ou comme tu le dis toi même, tu le sais deja ? Tu as un pb de batterie, donc l'as-tu changée ? L'ambiance "boite de nuit" au démarrage persiste-t-elle ?
MUSTAK
Posté le: 30 Mai 2007 15:13 Sujet du message: |
L ambiance boite de nuit se produit seulement apres environ 15m de route. Au démarrage a froid rien, pas de sapin de noel.
J ai juste remit mon ampli hier donc peut etre qu avec la batterie .... |
20cen
Posté le: 30 Mai 2007 17:29 Sujet du message: |
La tension aux bornes d'une batterie peut être de 12V alors que la batterie est morte!
Ne pas confondre tension et capacité... _________________
ixor
Inscrit le: 07 Fév 2007 Messages: 1609 Localisation: Valenciennes / Lille
Posté le: 30 Mai 2007 17:40 Sujet du message: |
20cen a écrit: | La tension aux bornes d'une batterie peut être de 12V alors que la batterie est morte!
Ne pas confondre tension et capacité... |
+1
dernièremet sur le forum un post concernant la mort d'une batterie le confirme... _________________ Alfa 147 JTD 115 Distinctive avec quelques modifs... |
Posté le: 30 Mai 2007 20:21 Sujet du message: |
Sapin de noel = batterie HS
ou plus rare pb ODB _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
Gal
Posté le: 30 Mai 2007 23:43 Sujet du message: |
D'autant plus que le pb intervient après un certain temps => elle ne tient pas la charge (et des fois elle ne tient tellement pas la charge que dès le début la batterie est inutilisable en effet - capacité vraiment insuffisante comme dit juste au dessus et pour utiliser le terme juste).
Fred-147
Inscrit le: 01 Aoû 2003 Messages: 8 Localisation: Strasbourg
Posté le: 31 Mai 2007 01:16 Sujet du message: |
Meme pb pour moi en 2003 : Alternateur HS, ne rechargait plus la batterie. J'ai pu rouler env 300km et puis le vehicule s'est arreté sans crier "gare(-toi)"... C'est "déroutant". Je te conseille d'aller chez ton concess rapidement pour avis. Avec un peu de chance, ce n'est que la batterie
cordialement |
