Declanchement turbo
motorboost
MessagePosté le: 25 Juin 2007 23:20    Sujet du message: Declanchement turbo Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
Voila j'ai une alfa 147 depuis 2sem mais j'ai une question.
la voiture a 120 000km et elle est de 2001. c'est une jtd 1,9l 115cv.
Donc ma question, mon turbo ce met en marche seulement a 2200-2400 tr/min. est ce normal? il devrait pas ce declancher avant?
Si oui, quel serait le probleme?
Merci pour vos reponses.
seikijoju
MessagePosté le: 26 Juin 2007 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
le mien se declanche autour de 2000tr/mn , c'est juste un reglage a faire , il y a deux vis sur le turbo , l'un regle la pression , l'autre le moment de declanchement blabla
MessagePosté le: 26 Juin 2007 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
crazy2 crazy2 crazy2
c'est quoi cette histoire de reglage????
maxs
MessagePosté le: 26 Juin 2007 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Euh a moins de me tromper si tu t'amuses evec ces vis tu vas pas tardé à voir une jolie fumée bleue sortir de ton échappement.
Le turbo est un organe trés complexe est précis qui agit directement sur l'interne de ton moteur (arrivée d'air donc d'essence donc taux de compression donc calculateur...)
Je déconseille fortement toute manip a moins d'etre initié (peut-etre est-ce ton cas je ne sais pas ni ne porte de jugement mais pour le commun des mortel comme moi c NIET crazy2 crazy2
Cordialement
147 JTD 115 02 distinctive grise cuir nav+ TO jaSelespeed... boitier ;-)
MessagePosté le: 26 Juin 2007 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
+100000 on est plus à l'epoque des carbus et du reglages au tournevis la ..... c'est pas un moteur de mobylette, alors si tu n'es pas pro abstient toi content
maxs
MessagePosté le: 26 Juin 2007 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ajoute qu'il y a des boites spécialisées dans la revision/reparation de turbo dont je ne connais plus le nom mais facilement trouvable sur internet.
Pour info sur une delta integrale une revision+remise a neuf complete etait a 500euros et crois-moi tu sens la difference
Maintenant pour savoir si ton turbo est fatigué il y a deux signes : soit un sifflement trop important (ailettes voilées) soit un déclenchement tardif effectivement.
Le mieux est d'aller chez alfa essayer un jtd 115 et de comparer avec la tienne!
A+ au_revoir
- Tigroo -
MessagePosté le: 26 Juin 2007 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi il se delenche a 2000trs ...
147 JTDm jet 150 Ti ph.3/ xenon / vitres teintées / etriers rouge + stickers / sono focal
Grozilla
MessagePosté le: 26 Juin 2007 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Moi il se déclenche pas........... cry
T.S POWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! mdr
Grozilla grozilla grozillaaAAA!!!
Alfa 159 2.2 JTS Selective
MessagePosté le: 26 Juin 2007 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi.
Pour tous les jours :
MessagePosté le: 26 Juin 2007 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Environ 2000 trs idem ....
d'ailleurs des fois j'aimerais qu'il se declenche un peu plus tot car y a un trou ....
MessagePosté le: 26 Juin 2007 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
+14700000000000000
Il y a pleins de topics avec ces données....Le turbo sur les JTD se déclenchent à 2000 tr bounce bounce
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
jawabis
MessagePosté le: 26 Juin 2007 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut les alfistes.
je n'arrive pas à sentir le moment où mon turbo se déclencle (JTD 100).
2000 trs comme les autres ?
MessagePosté le: 26 Juin 2007 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
jawabis a écrit:
salut les alfistes.
Mets toi en 2nde ou 3ème à 1500tr/min et accèlere franchement sans être non plus à fond, ça sert à rien et bien sur moteur CHAUD !
Et tu vas voir que ça va accélérer doucement et d'un seul coup, à 2000tr/min, ça vas pousser beaucoup plus fort.
A faire sur route sèche et sans circulation !
MessagePosté le: 26 Juin 2007 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens de verifier sur la mienne et il semble que mon turbo se declenche vers environ 2200 tours... crazy2
là :
et mes compteurs noirs sont tres beaux !! pascontent
TOMTOMS pirate
MessagePosté le: 26 Juin 2007 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont beaux mais pas tres visible! grrr ( pour moi le plus gros defaut de ma voiture)
sinon pour revenir au turbo, il n'y a aucun vis dessus ( de reglage en tout cas) le wasegate peut eventuellement etre (dé) reglé, pour jouer sur la geo variable, mais le risque est qu'une sonde mette sont grain de sable la dedans... pascontent razz
vroummm
VENDU!! snif!
Damien82
MessagePosté le: 26 Juin 2007 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Etonnant que sur vos JTD 16V, ce soit à 2000 trs. Sur le mien, ce serait plutôt vers 1800. Enfin ça commence... et à 2000 il crache tout ce qu'il a.
Prière de ne pas lâcher le volant razz
Alfa 147 Distinctive JTD 150 Lipari 2007
maoboy31
MessagePosté le: 26 Juin 2007 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous, pour moi il se déclanche a 1600 giris lol Merci O²
pgoliat
MessagePosté le: 26 Juin 2007 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous,
le turbo sur les JTD commence a faire effet entre 1800 et 2000 tr/min.
en tout cas pour moi a 1700 ~ 1800 tr il y a un debut de sensation et ensuite a 2000 la c'est la forte poussée (couple maxi entre 2200 et 2400).
Bon pour le probleme de motorboost il y a plusieurs causes possibles.
Avant de rentrer dans des explications techniques la premiere chose a s'assurer c'est un filtre a air et gasoil neuf. (deja ca joue beaucoup pour le turbo le fitre a air).
ensuite il peut y avoir un encrassement de la vanne EGR qui perturbe le calculateur et pour ça y'a une possibilité de la boucher (voir les sujets sur la vanne EGR) mais si elle est grippé c'est plus compliqué.
apres tout ca il se peut que le debimetre d'air soit moins precis et fausse aussi le calculateur qui lui agit direct sur la geometrie variable du turbo (waste gate).
une durite fendue ou percée ( dans ce cas fumées d'echappement anormales)
ensuite le turbo lui meme alors la 2 possibilités encore.
1 la geometrie variable grippée (c'est pas courant sur les JTD)
2 suite a une durite d'arrivée d'air percée par exemple le turbo avale des impuretées qui peuvent deformer les helices voir meme en casser (la c'est le cas extreme) et donc le turbine souffle moins bien ce qui explique que pour atteindre la meme pression de sural elle doit tourner + vite.
enfin deja quelques pistes serieuses avant d'incriminer le turbo lui meme.
desolé pour la longueur du post.
@+ au_revoir
147 JTD 16v dist. noir Ph 1 TI 17" +etriers rouge + stickers + glasstint + becquet TI/GTA
MessagePosté le: 26 Juin 2007 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Mon filtre à air n'a pas ete changé
je me demande si ....
motorboost
MessagePosté le: 27 Juin 2007 01:37    Sujet du message: Répondre en citant
un grand merci pour vos reponses.
maintenant je vais essayer de voir ce qui va pas, deja changer le filtre comme dit pgoliat.
mais niveau fumer anormale ca j'en ai pas tout est ok de ce niveau la.
Page 1 sur 2
