Changeur CD sur Connect Nav+
JOS
MessagePosté le: 03 Fév 2004 00:20    Sujet du message: Changeur CD sur Connect Nav+ Répondre en citant
Je viens d'installer un changeur 10 cd Blaupunkt CDC A03 (qui remplace le CDC A08) sur le Connect Nav+ et a chaque fois que je mets le contact le connect affiche "Initi. CDC" et je dois attendre 2 minutes le temps que le chargeur check les 10 CD avant de pouvoir commencer a ecouter crying crying
Sur petits trajets c'est l'enfer. Sans oublier qu'a chaque coup le chargeur revient au morceau 1 du CD 1! Le chargeur est bien alimente en permanence (pas sur la clef de contact). Il y a une perte de memoire qq part...
Quelqu'un a t'il le meme probleme avec le chargeur d'origine ou le CDC A08 ?
Faut il faire une mise a jour du Connect ? (j'ai la 25.02)
Merci clin_oeil
May the force be with you.
MessagePosté le: 03 Fév 2004 00:23    Sujet du message: Re: Changeur CD sur Connect Nav+ Répondre en citant
Tu es sur d'etre branché sur un + permanent et pas "après contact"?
Il a peut etre ete branché au derrière de l'autoradio en "+ après contact"...
Sinon, c'est un faux contact
Tu as aussi des "plus après contact" au niveau du plafonnier arrière ou de la boite a fusible
(4 fois contact en 4 lignes, trop fort!)
Au fait, il est MP3 ou pas?
DJCB
MessagePosté le: 03 Fév 2004 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant ton chargeur cela parait bizarre
je possede le A08 et je n'ai aucun probleme
Il est possible que ce soit du a la version de ton Nav+
Moi j'ai la version 26.13 donc si j'etais toi je demanderai
à ton concessionnaire de faire une mise a jour ou bien tu le fais toi
meme
Je ne pense pas que cela resoudra ton probleme de chargeur
mais au moins tu auras la derniere version pour ton Nav+ mdr
fred du 67
MessagePosté le: 03 Fév 2004 00:42    Sujet du message: Re: Changeur CD sur Connect Nav+ Répondre en citant
hé non vieux clin_oeil au_revoir
Cuoresportivo ipod runner, mon blog: http://cuoresportivo-plaza.blogspot.com/
JOS
MessagePosté le: 03 Fév 2004 00:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai repique sur le + (Rouge et blanc) et le fil de la masse (noir) du connect qui, je pense, est alimente en permanence. A confirmer.
J'ai bien peur d'un probleme de compatibilite triste
Non il fait pas MP3 et pourtant il est pas donne. Pour le momemt il fait qu'une chose c'est me prendre la tete a chaque demarrage...
MessagePosté le: 03 Fév 2004 07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le jour où tu le mets à la poubelle, dis le moi... clin_oeil mdr
MessagePosté le: 03 Fév 2004 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi il met 2 min avant de s'initialiser pas_cool (chargeur d'origine)
Le-merou
MessagePosté le: 03 Fév 2004 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
faut changer la version du firmware , c un bug resolu par la version 26.13
cela n'a rien a voir avec les branchements
JOS
MessagePosté le: 03 Fév 2004 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais faire un update du connect. content au_revoir
popof_it
MessagePosté le: 04 Fév 2004 12:57    Sujet du message: Re: Changeur CD sur Connect Nav+ Répondre en citant
Salut, Pourrais-tu me dire comme rendre mon connect indépendant de l'alimentation en tournant la clef. Le rendre autonome koi! Merci!
popof_it
MessagePosté le: 09 Fév 2004 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
bounce bounce bounce bounce bounce J'attends toujours! Merci!
JOS
MessagePosté le: 11 Fév 2004 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sorry, il y a bien un fil d'alim permanente deriere le connect mais il y a aussi une sorte de commande asservie a la cle de contact qui coupe des que tu coupes le contact.
Concernant le CDCA03, avec la version 26.13 il fonctionne sans probleme.
MessagePosté le: 11 Fév 2004 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
A part mettre les deux alim "+ permanent" et "+ après contact" sur le même cable "+ permanent" je ne vois pas autre chose à faire.
Plus haut il t'es aussi dit que tu peux l'activer quelques minutes après avoir coupé le contact, ça ne te suffit pas?
nonog
MessagePosté le: 11 Fév 2004 22:40    Sujet du message: Mise à jour du connect nav+ Répondre en citant
pour la mise à jour du connect nav+, quelqu'un a t il déjà essayer? Et que se passe t il si cela ne fonctionne pas? peut revenir en arrière et réinstallé le firmware d'origine?
Zouzouille
MessagePosté le: 12 Fév 2004 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis passé d'une version 25.XX (certainement 02) à une 26.13 à cause de ce problème de chargeur CD en autre.
Quand tu fais la maj, c'est long, très long même... A certains moments, le graphe (une barre de %) peut paraître bloquer mais c'est normal.
Si cela ne fonctionne pas? Euuuh, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas...
Pour réinstaller le firmware d'origine, il faut le CD. clin_oeil
L'amour est aveugle. La preuve, en le faisant il y a des gens qui braillent.
Jean Yanne.
nonog
MessagePosté le: 12 Fév 2004 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Comme version, j'ai la 26.15 et j'ai pu me procurer un firmware zippé sur ce site:http://www.alfa147-france.net/documents/divers/index.htm
Le problème est qu'il ne précise pas la version du firmware.
Est-ce que les maj améliore l'affichage graphique?
comment faut-il le copier sur un cd?
Zouzouille
MessagePosté le: 13 Fév 2004 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ne cherches pas plus longtemps, tu as la dernière version.
Celle du site est la 26.13 justement. clin_oeil
Jean Yanne.
nonog
MessagePosté le: 13 Fév 2004 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
ok. merci du conseil! razz
alfistement
147JTD115 nav+ et ipod photo branché à part...A moi les grands espaces
nonog
MessagePosté le: 13 Fév 2004 00:44    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque l'on installe le chargeur soit même comment faut-il s'y prendre pour que le connect nav+ reconaisse le chargeur?
j'ai entendus parlé de code de dévérouillage du système
Zouzouille
MessagePosté le: 13 Fév 2004 00:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'en sais strictement rien car le mien est monté d'origine.
Demande aux spécialistes.
Jean Yanne.
Page 1 sur 2
