Ma roue chante... mal mais elle chante.
Tooms
MessagePosté le: 06 Juil 2007 10:06    Sujet du message: Ma roue chante... mal mais elle chante. Répondre en citant
J'ai un probleme, rien de grave mais c'est assez embettant.
Ma roue fait un bruit sourd, j'ai interverti les roues avant et arriere et maintenant le bruit est a l'avant.
Donc soit le pneu est naze ou la ja,te est voilée mais dans ce cas je devrai le sentir dans la direction.
Qu'en pensez vous?
"Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt."
Appart14
MessagePosté le: 06 Juil 2007 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais que tes pneus sont usés en facettes. Classique, surtout à l'arrière.
ex-TS 120,
GTV V6 TB
Tooms
MessagePosté le: 06 Juil 2007 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait, c'est carrément ça!
en fait les barres stab arrieres étaient naze et elles ont été changées hier
Donc changement de pneus ou il faut les user pour que les facettes disparaissent.(BURN,BURN)?
Merci.
MessagePosté le: 06 Juil 2007 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Tu n'arriveras pas a récupèrer un pneu avec facette...il faut les changer...
par contre essaie de trouver la cause... effectivement peut être tes barres stab mais aussi amorto ou autre...
Tooms
MessagePosté le: 09 Juil 2007 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous!
Le problème venait bien des barres stab arrieres.
J'ai changé les pneus et là plus aucun bruit! IMPECCABLE!
J'ai chaussé des michelin Pilot Premacy qui se comportent pas mal du tout.
Qy'en pensez vous et qu'avez vous comme pneumatiques?
