Feu de recul HS malgré les différentes soltutions existantes
Alfiste16
MessagePosté le: 27 Juil 2007 20:08    Sujet du message: Feu de recul HS malgré les différentes soltutions existantes Répondre en citant
Mon phare arrière de recul ne s'allume pas et pourtant j'ai utilisé toutes les solutions que vous aviez mis sur le forum :
J'ai changé l'ampoule et le fusible, rien ne change et j'ai fait le test de la marche arrière avec essui glace arrière en marche, celui ci fonctionne bien mais toujours pas de feu de recul :(
Une idée du problème ?
Merci d'avance pour vos conseils cool
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 27 Juil 2007 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
AS tu regardé le contacteur de marche arrière ? Le capteur est sur la boite de vitesse , en dessous de la batterie.
Gt JTD
http://www.alfagtpassion.com/
Alfiste16
MessagePosté le: 27 Juil 2007 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui juste de visuel, j'ai tiré un peu dessus, rien n'est venu, donc les fils ne sont pas oxydés ni débranché :(
sonic
MessagePosté le: 28 Juil 2007 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que tu crois a mon avis ca vien de là, débranche la fiche et vérifie bien, sur la mienne aussi les fils tenait mais quand je l'ai démonté yavait bien un fil de sectionné.
steph33
MessagePosté le: 28 Juil 2007 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
+1;solution la plus rapide pour voir si tu as un fils de coupé,debranche ta fiche et insere un fil de fer(ou cuivre) en forme de U dans les connecteurs ;si rien ne s'allume tu as un fils coupé et si par cas cela s'allume c'est ton contacteur dans la boite qui est HS .
GT JTD Selctive,gris lipari,cuir gris,jantes 18
Alfiste16
MessagePosté le: 29 Juil 2007 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais regarder cela de plus près demain ;)
Alfiste16
MessagePosté le: 30 Juil 2007 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai débranché le contacteur (la première partie) et j'ai mis un fils pour relier les 2 bornes, et en marche arrière, ca marche, le courant passe, donc c'est pas le contacteur :(
doudoudu25
MessagePosté le: 01 Aoû 2007 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux dire que ce n'est pas la fiche mais donc c'est le contacteur dans la boite de vitesses....
Essaie de mettre un coup de dégrippant dessus, peut etre que le courant passera mieux.... clin_oeil
Sinon, chagement pas_sourire
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
Alfiste16
MessagePosté le: 01 Aoû 2007 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, quand je met un trombone sur la fiche en reliant les 2 bornes, rien ne se passe, donc ce n'est pas le contacteur. La valise Alfa peut elle détecter d'où le problème vient ?
doudoudu25
MessagePosté le: 01 Aoû 2007 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, on va juste résumer....
Qu'est ce que tu appelles le contacteur???
Parce qu'en lisant ca :
"J'ai débranché le contacteur (la première partie) et j'ai mis un fils pour relier les 2 bornes, et en marche arrière, ca marche, le courant passe, donc c'est pas le contacteur :("
Puis ca :
"En fait, quand je met un trombone sur la fiche en reliant les 2 bornes, rien ne se passe, donc ce n'est pas le contacteur. La valise Alfa peut elle détecter d'où le problème vient ?"
Un coup tu dis que ca marche, et un coup non...
Quand est ce que ca marche?
Quand tu relies les 2 bornes de la fiche (la prise) qui pend au bout de cables?
Alfiste16
MessagePosté le: 01 Aoû 2007 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai qu'on ne devrait pas appeler cela un contacteur mais un interupteur déjà mdr
J'ai déconnecter les fils de l'interrupteur, puis j'ai controler l'interupteur avec un multimètre et quand j'enclenche la marche arrière, le courant passe, donc l'interrupteur est ok.
Après, c'est simple, quand je débranche les fils de l'interrupteur et que je mets un trombone pour relier les 2 fils, ca ne marche pas. Donc ca vient forcement du cable mais à quel niveau ? Là est la question:(
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 01 Aoû 2007 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
De la fiche !!!! c'est là où çà pète à chaque fois.
Shot with Unknown Sensor at 2007-08-01
Les cosses ne tiennent pas ou se décallent car le cable est trop court.
Gt JTD
Alfiste16
MessagePosté le: 01 Aoû 2007 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant les fils ont l'air bien accroché, j'ai tiré un peu dessus, rien n'est venu donc pas oxydé ?
Alfa vend cette fiche ?
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 01 Aoû 2007 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai coupé puis resoudé & fixé correctement les cosses , à tous les coups alfa vend le faisceau complet ; si mes souvenirs sont bons , un membre de 147france avait trouvé cette fiche au détail sur le net , un revendeur d'électronique , tente une recherche.
Gt JTD
Alfiste16
MessagePosté le: 01 Aoû 2007 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse lorenzo lamasse cool
Tu avais le même problème que moi ?
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 01 Aoû 2007 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Plus de feu ni de bip de radar de recul au passage de la marche arrière (sur gt).
Gt JTD
Alfiste16
MessagePosté le: 01 Aoû 2007 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Et pouvais tu lorsque tu passais la marche arrière activer automatiquement l'essui glace arrière ? Car moi il marche bien, c'est ca qui m'étonne :(
lorenzo lamasse
MessagePosté le: 01 Aoû 2007 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas d'essuie glace arrière sur gt d'où ma précision "(GT)" lol
Gt JTD
Alfiste16
MessagePosté le: 01 Aoû 2007 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi clin_oeil
Bon, je vais demain chez alfa, je verrais bien s'ils ont une idée du problème ?
Merci pour votre aide en tout cas cool
cyrille
MessagePosté le: 01 Aoû 2007 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sans regarder le schéma, on peut donc penser que le cablage est ok de la boite de vitesses au body computer, et Ko entre ce body et le feu....
J'imagine que tu as testé directement au voltmètre sur la douille dans le feu...
A part tâtonner et chercher de prise en prise le long du câblage....
Page 1 sur 2
