où trouver le signal régime moteur ou signal vitesse
Falcon900b
MessagePosté le: 24 Aoû 2007 16:20    Sujet du message: où trouver le signal régime moteur ou signal vitesse Répondre en citant
Bonjour, je viens d'acheter un régulateur de vitesse AP-800 pour monter sur ma 147 1.6TS120 de 2001. J'ai besoin de raccorder un cable du faisceau sur un capteur régime moteur ou vitesse. où trouver celui-ci ?
Merci
MessagePosté le: 24 Aoû 2007 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
info tachy, en faisant une petite recherche tu devrais retrouver ça dans le post où je parlais de l'info tachy pour la pose de mon gps.....
un fil vert/blanc je crois au niveau de la boite à fusibles ou du compteur, mais c'est à confirmer
Krg
MessagePosté le: 24 Aoû 2007 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=13801&highlight=tacho
Ma réponse:
"... le fil vert/blanc dans le connecteur bleu ..."
Ce connecteur est sur la plaque des fusibles derrière le panneau accessible sous le volant; le fil vient de la centrale ABS, vert/blanc aussi.
Je suis parti sur le forum à côté... MiTo 1.4/TB135 MultiAir
Falcon900b
MessagePosté le: 24 Aoû 2007 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'info ;) je branche ca des que je sort du boulot. il m'aura donné du fil a retordre ce régul'....
reste plus qu'a reconnecter convenablement le connecteur de la pédale de freins et normalement ca fonctionnera....
Falcon900b
MessagePosté le: 24 Aoû 2007 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est OK ca fonctionne (enfin l'info vitesse...) parce que le boitier electronique du régulateur semble defectueux... a tester avec un autre boitier neuf...
Merci à vous tous
MessagePosté le: 26 Aoû 2007 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu t'mmerde bien par contre, si tu as la fiche blanche sous le volant, un simple comodo et tu as le regulateur d'origine
Falcon900b
MessagePosté le: 26 Aoû 2007 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Apres vérifications, j'ai pas la prise... dommage
