problème lecture cd maps avec connect nav+
filou_56
MessagePosté le: 11 Sep 2007 19:53    Sujet du message: problème lecture cd maps avec connect nav+ Répondre en citant
Depuis quelques jours, le lecteur cd du connect nav+ de ma 147 ne lit plus les cd pour les maps. Au départ j'ai pensé qu'il était mort et j'ai donc testé avec un cd audio:Résultat, ca marche nickel!
J'ai également pensé à tester un cd maps neuf mais cela ne change rien.
Que puis je faire et d'ou cela pourrait-il venir car cela parait étonnant que les cd audios se lisent sans problèmes...
Merci pour votre aide.
bordachemick
MessagePosté le: 11 Sep 2007 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
C peut être un problème de firmware...
filou_56
MessagePosté le: 11 Sep 2007 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'y ai pensé, mais bon d'un coup comme ça c bizarre.....sa marchait très bien et je n'ai pas changé de cd....
Enfin je peux toujours essayé. Je vais tenté un cd de nettoyage aussi.
Sinon, j'ai une petite question: sous le siège conducteur il y a des cables et trois connecteurs. J'en ai 2 de branchés et le troisième dans le vide. Est ce normal? En même temps je n'ai pas trouvé d'endroit ou le brancher.
Ricardo62
MessagePosté le: 11 Sep 2007 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne dit pas de bêtises, le troisième doit être pour les sièges chauffants.
filou_56
MessagePosté le: 14 Sep 2007 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok merci ricardo....donc c normal qu'il ne soit pas branché...
