VOYANT AIR BAG
jjtortu
MessagePosté le: 25 Juil 2007 16:31    Sujet du message: VOYANT AIR BAG Répondre en citant
BONJOUR
MA VOITURE UNE 147 1.6 TS 120 DISTINTIVE
J AI LE VOYANT DE L AIR BAG CONDUCTEUR QUI EST ALLUME DEPUIS 1 SEMAINE. J AI APPELLE LA CONCESSION QUI ME DEMANDE ENVIRON 70€ POUR LA VALISE ET + SI .......
J AI VUE PAS DE COMMENTAIRE SUR LE SUJET ET CELUI QUI DIT DE RETIRER LE FUSIBLE ET METTRE LE CONTACT.
J AIMERAI SAVOIR SI CELA NE RISQUE PAS DE FAIRE DECLENCHER L AIR BAG SI IL Y A UN COURT CIRCUIT ?
SINON SI VOUS AVEZ DES CONSEILS A ME DONNER JE SUIS PRENNEUR.
MERCI D AVANCE
ROUVILLOIS
MessagePosté le: 25 Juil 2007 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
sur un forum les majuscules servent à HURLER!!!!!!!!!!!!!
JTDm 16V 140 Bleu Inca
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=27613
MessagePosté le: 25 Juil 2007 16:34    Sujet du message: Re: VOYANT AIR BAG Répondre en citant
jjtortu a écrit:
BONJOUR
MERCI D AVANCE
Pas besoin de crier ! On est pas sourd ! (les minuscules suffisent !)
Et la fonction recherche est ton amie !
Il y a des dizaines de posts traitant du sujet des voyants d'airbag.
Et normalement, tu t'en sors pour 25€ chez ton concess.
Un simple passage à la valise pour supprimer l'erreur.
Pour tous les jours :
jjtortu
MessagePosté le: 25 Juil 2007 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
bon je crie plus
oui j ai bien recherche mais concernant le fusible ca craint ou pas de demarer la voiture sans ce fusible.
ma concession me demande 68€ pour une heure de main d oeuvre
ROUVILLOIS
MessagePosté le: 25 Juil 2007 16:38    Sujet du message: Re: VOYANT AIR BAG Répondre en citant
tomtom75 a écrit:
jjtortu a écrit:
BONJOUR
MERCI D AVANCE
La prochaine fois on s'appelle!!! mdr mdr mdr mdr
MessagePosté le: 25 Juil 2007 16:42    Sujet du message: Re: VOYANT AIR BAG Répondre en citant
ROUVILLOIS a écrit:
tomtom75 a écrit:
jjtortu a écrit:
BONJOUR
MERCI D AVANCE
Ok, ça marche !
@ jjtordu : Si tu retires le fusible, ça fait comme si ton fusible était grillé...
Essaye de tripatouiller les contacteurs sous les sièges pour vérifier qu'ils soient bien mi.
Essaye de débrancher ta batterie cette nuit.
Et si ça marche toujours pas, valise chez alfa, mais dit au mec qu'il se foute pas de toi, y en à pour 10min et c'est en problème courant donc, 25€, qu'il s'éstime heureux !
20cen
MessagePosté le: 25 Juil 2007 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Te prend pas la tête et va chez un agent FIAT ou le taux horaire est moindre et non une concession!
Avec un peut de chance, il te demandera juste "une pièce"
Au pire tu lui demande de suprimer la connectique et de souder... Au moin tu en aura pour ton argent...
jjtortu
MessagePosté le: 25 Juil 2007 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de deconecter les fils sous le siege j ai enleve le fusilble pariel pour les cables du coffre
si je debranche la batterie ca ne risque pas d effacer les données ou d endommager un truc ?
merci pour l idée d aller voir un agent fiat
bouboy62
MessagePosté le: 25 Juil 2007 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
25€ avec valise + réparation connecteur passager et conducteur
C'est des voleurs où tu va...
jjtortu
MessagePosté le: 25 Juil 2007 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
j ai appellé deux concession et ils m on dit la meme chose concernant le tarif
je suis de martigues dans les bouches du rhones si il y aurai une personne qui pourrai m indiquer un garage au prix correct ca serait super
kinastas
MessagePosté le: 26 Juil 2007 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
moi je remu un peu les fils sous le sièges et ca s'éteint
147 1.6 120 noire métal...
DID ALFA
MessagePosté le: 01 Aoû 2007 00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà mit la manip.sur un post(sais plus ou il est)Nettoyage de toutes les connec.sous les sièges et a l'arrière(niveau coffre)Produit WD40 puis enlever le fus f50 mettre le contact et laisser environ 2 minutes......Recouper le contact et remettre le fus.Pour moi c'était gagné bounce bounce
Ma première 147 105CH,ma deuxième une 120CH
jjtortu
MessagePosté le: 07 Aoû 2007 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
bojour
et oui apres plusieur tentative
toujours rien j ai toujours mon voyant allumé
je pense que je vais etre obligé d aller au garage
merci a touts
richard30
MessagePosté le: 21 Oct 2007 15:43    Sujet du message: aie Répondre en citant
coucou a tous .
voila le voyant airbag allumé sur mon ALFA-ROMEO 147 2.0 SELESPEED 67 000km et youpi !!!
mon garage alfa nimes dit que c la maladie des 147 boitier airbag à changé 400 euro sans la pose !!!! .
il mon prix 80 euro pour le teste valise et il faut que je change le boitier !!snif.
garage alfa fiat lancia a nimes.
MessagePosté le: 21 Oct 2007 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
se fouttrait pas un peu de ta gueule celui là?
esteban84
MessagePosté le: 21 Oct 2007 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
ça n'a rien à voir avec le boitier mais avec le cablage sous le siege ...
toutes les 3 portes ont cette maladie , la seule solution efficace enlever les causses et souder les fils directement entre eux !!
richard30
MessagePosté le: 21 Oct 2007 16:55    Sujet du message: slt Répondre en citant
oui j'ai pensé s aussi mais il mon dit que mes cable son en bonne état . j'ai mi du special contact en bombe dessu t tjr pareil .
cordialement
LeoOo
MessagePosté le: 21 Oct 2007 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
MDR il peut y avoir plusieurs problèmes possibles pour que le voyant air bag s'allume, même si il existe des problèmes connus...
Quand le voyant air bag s'allume c'est qu'il a détecté une anomalie dans le systeme et donc le calculateur désactive les air bag, donc ils ne peuvent pas péter.
- Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction -
MessagePosté le: 21 Oct 2007 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma 3 portes, j'avais eu un faux contact a la prise de l'airbag rideau, sous la garniture du coffre, montant gauche
bouboy62
MessagePosté le: 21 Oct 2007 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Idem sur ma 3 portes
siege passager : refait connection + "ba on va vous faire le conducteur pour etre tranquille" + valise : 25€
Y'est sympa mon garagiste!!
