Gur
Posté le: 07 Oct 2007 16:43 Sujet du message: Durite turbo percée |
Quelqu'un a t'il la photo de la durite inférieure et supérieure du turbo qui touchent une vis. Je souhaite envoyer ça à l'ACO pour qu'il demande une prise en charge par Alfa qui m'a été refusée. |
seifer
Posté le: 07 Oct 2007 19:19 Sujet du message: |
moi c'est cette durite qui a percé, mais a environ 30€ la durite et 5 min de montage avec un tournevis plat, je me suis pas embeter contacter quelle qu'un |
donniebrasko
Posté le: 08 Oct 2007 19:51 Sujet du message: |
bonjour,
ma voiture fume tout noir. D'apres la recherche que j'ai fait sur le forum, il semblerait que ce soit exactement le symtpome d'une durite percée.
J'ai regardé rapidement tout à l'heure et cette durite est toute grasse, et j'ai l'impression que la éeme partie de cette durite "flotte" un peu.
Est-ce normal?
Merci _________________ 147 1.9 JTD 115 Distinctive Gris metal - jantes supersport 17'
seifer
Posté le: 08 Oct 2007 20:28 Sujet du message: |
salut
verifi tout simplement si elle est percé, en general c'est sur le derriere de la durite (moi perso j'avais une entaille d'environ 5 cm )
sinon pour verifier tu peut mettre des petit coup d'acclerateur histoire de faire tourné le turbo et tu controle si la durite gonfle, si elle gonfle pas et que tu entend un genre de sifflement, c'est quelle est percé  |
donniebrasko
Posté le: 08 Oct 2007 20:53 Sujet du message: |
ok merci pr ce conseil, je vois ca des demain. _________________ 147 1.9 JTD 115 Distinctive Gris metal - jantes supersport 17'
20cen
Posté le: 08 Oct 2007 20:56 Sujet du message: |
Ou tout simplement, regarde si il y a une projection d'huile (de gras) sur le tablier au niveau du bocal de niveau de DA pour le conduit de sural supérieur  _________________
loule
Inscrit le: 21 Juin 2007 Messages: 271 Localisation: Marseille
Posté le: 09 Oct 2007 08:48 Sujet du message: |
20cen a écrit: | Ou tout simplement, regarde si il y a une projection d'huile (de gras) sur le tablier au niveau du bocal de niveau de DA pour le conduit de sural supérieur  |
Marrant ... tu as mis entre parenthèse l'explication du seul mot que j'avais compris dans ta phrase. _________________ Alfa 147 JTDm 16V 126 Gris stromboli - Alfatex Noir - Supersport 17" - Koni FSD - Downpipe - Drive&Play
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=27501 |
20cen
Posté le: 09 Oct 2007 10:41 Sujet du message: |
loule a écrit: | 20cen a écrit: | Ou tout simplement, regarde si il y a une projection d'huile (de gras) sur le tablier au niveau du bocal de niveau de DA pour le conduit de sural supérieur  |
Marrant ... tu as mis entre parenthèse l'explication du seul mot que j'avais compris dans ta phrase. |
Pourquoi ne suis-je pas étonné ?!
Peut-être un début de réponse ici...
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?p=398512&highlight=#398512  _________________
donniebrasko
Posté le: 14 Oct 2007 20:05 Sujet du message: |
Enorme merci, la durite était bien fendu sur 4cm.... pour le moment j'ai mis di chatertone mais lorsque j'accelere ca siffle! peut-on commander la durite sur internet? _________________ 147 1.9 JTD 115 Distinctive Gris metal - jantes supersport 17'
seifer
Posté le: 14 Oct 2007 20:43 Sujet du message: |
tu peut etre la telecharger
non serieusement, j'en ai jamais vu en vente sur le net. |
donniebrasko
Posté le: 15 Oct 2007 22:23 Sujet du message: |
bon, j'ai appelé alfa pr savoir le prix de la durite : 107€
Savez-vous où je peux la trouver à 35€ HT ?
occhiatana
Inscrit le: 22 Avr 2007 Messages: 112 Localisation: pradet (83)
Posté le: 16 Oct 2007 07:46 Sujet du message: |
bonjour a alfa a toulon je les acheter hier a 38.39 |
donniebrasko
Posté le: 16 Oct 2007 10:26 Sujet du message: |
les 107€ m'ont été annoncé au garage 2 lions nations à St Maurs. Ils sont trés sympa et professionel mais hors de prix, du jamais vu...3 fois plus chère..  _________________ 147 1.9 JTD 115 Distinctive Gris metal - jantes supersport 17'
lorenzo lamasse
Posté le: 16 Oct 2007 10:30 Sujet du message: |
donniebrasko
Posté le: 16 Oct 2007 16:31 Sujet du message: |
la superieure est bien celle indiquée sur la photo? _________________ 147 1.9 JTD 115 Distinctive Gris metal - jantes supersport 17'
lorenzo lamasse
Posté le: 16 Oct 2007 16:55 Sujet du message: |
FOUDRE1
Posté le: 24 Oct 2007 18:36 Sujet du message: |
Bonsoir,
La durite défectueuse est en principe celle du bas(la + chère) elle frotte sur la tête d'une vis de la boîte et la durite finie par ce perçer.
En ce qui me concerne, remplacement sous garantie par une durite légèrement modifiée (ne frotte plus).
A+ |
Posté le: 25 Oct 2007 00:30 Sujet du message: |
vache, sur la premiere photo, ils ont mis une sacré protection chez alfa, je 'navais pas ça sur la mienne |
evernasty
Posté le: 25 Oct 2007 22:11 Sujet du message: |
En général els durites sont percées par des martes c'est assez fréquent il suffit (pour ne pas depenser des sous dans le vent) mettre une produit fort en odeur comme par exemple du produit pour chiote qu'il suffit d'acrocher à la durite pour faire fuire ce genre de betes qui sont fans des durites car elles sont fabriquees à base de blé!!!!!
Faites le test vous verrez deja le resultat!!! |
Posté le: 26 Oct 2007 07:03 Sujet du message: |
c'est pas plutot le frottement du capot moteur dans ce cas? |
